Не отключается сигнализацияНе могу снять авто с сигнализации
сигнализация
6 ответов в теме
vladimirk2007
vladimirk2007
    • Сообщений 57
  • Авто:Vectra C 2,2 2008
Опубликовано 15 Май 2017 - 20:32
Привет, друзья.
Опять проблема, надеюсь на Вашу помощь..
В силу прошлой проблемы (не работала сигнализация, горела синяя лампочка в авто все время) потратил полдня на поиск кнопки Valet.
Нашел. Подумал что мои проблемы решены.
Нажал ее. Машина пиликнула раз, а потом просто начала кричать сигналка.
Попытки отключить ее не увенчались успехом.
Нашел сирену, отрубил ее.
Сейчас ситуация такая:
При снятии с сигналка авто начинает мигать(сирена отключена мной была) через секунд 5 после разблокировки. В районе кнопки Валет слышны щелчки раз в секунду.
При постановке на сигнализацию еще 30 секунд машина мигает, а потом тихо мирно стоит себе. Мигания прекращаются и мигает только индикатор сигналки - синий.
Сигналка отрубает бензонасос по ходу, так что поехать куда-то не могу..
Я второй владелец - не знаю какая сигналка стоит. Ищу первого владельца спросить что он ставил 8 лет назад.. :(
Что знаю по сигналке:
Маячок прозрачный (мигает голубым) в черной каемочке - говорят СтарЛайн такой.
Кнопка Валет Черная.
Если кто поможет - готов оплатить. Спасибо за советы.
Может кто что подскажет? Не очень хочется разбирать полавтомобиля что бы найти блок :(
Изменено: vladimirk2007, 15 Май 2017 - 20:33
    • Сообщений 16103
Опубликовано 15 Май 2017 - 20:38
Нажал ее.
говорят СтарЛайн такой. Кнопка Валет Черная.
http://alarmspec.ru/...u-starlajn.html
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 15 Май 2017 - 20:40
Блок сигналки обычно в вектре ставят под рулем. Если есть биты TORX, можно снять пластиковую панель в ногах и посмотреть на наличие блока.
vladimirk2007
vladimirk2007
    • Сообщений 57
Опубликовано 15 Май 2017 - 20:41
Это было сделано первым делом - не вышло. ни 3 нажатия ни 4 не помогли. Либо не так жал.
Биты могу купить. Не вопрос. Долго/сложно снимается данная панель?
micros
micros
    • Сообщений 500
  • Авто:Vectra C 2007 z22se
Опубликовано 15 Май 2017 - 22:17
5 Минут, 6 саморезов=)) Один под блоком управления светом, блок вытаскивать так
это не вектра на видео, но у нас так же снимается=)) Там один саморез сверху=)
Изменено: micros, 15 Май 2017 - 22:18
vladimirk2007
vladimirk2007
    • Сообщений 57
Опубликовано 16 Май 2017 - 11:09
Коллеги, всем большое спасибо за ответы.
Разобрал все, нашел сигналку, увидел модель, нашел инструкцию - отключил и поставил нормальное - все работает.
Для всех, кто будет искать подобную проблему:
Если у Вас сигнализация Top Guard - отключение "паники":
Включаем зажигание
В течении 20 секунд нажимаем 7 раз на кнопку Валет.
Если сигналка без пин кода - она выключается. Если с пином - вводим пин и выключается.
Тему можно прикрыть.
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8715
Опубликовано 16 Май 2017 - 21:59
:drinks:  поздравляю с успешным решением!
Также с меткой «сигнализация»
