Ошибка Р0170 где копать?
25 ответов в теме
Minzdrav
Minzdrav
    • Сообщений 67
  • Авто:Opel Vectra B z18xe (была Vectra A c16nz)
  • Гос. номер:АЕ____ЕТ
Опубликовано 23 Май 2017 - 14:12
 Добрый день коллеги, помогите разобраться P0170 Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 1). На холостых двигатель работает не ровно. Свечи новые, дроссельная заслонка чистая, топливный фильтр заменен недавно.
LIZA
LIZA
    • Сообщений 987
  • Авто:Х-3 ДИЗЕЛЬ 3,0
Опубликовано 23 Май 2017 - 14:17
газ есть ?
СЕРГЕЙ
Minzdrav
Minzdrav
    • Сообщений 67
Опубликовано 23 Май 2017 - 14:31
газ есть ?
нет
Miron_u
Miron_u
    • Сообщений 1349
  • Авто:Разные
Опубликовано 23 Май 2017 - 14:52
и у меня сегодня 0170((((
только мотор другой
Minzdrav
Minzdrav
    • Сообщений 67
Опубликовано 23 Май 2017 - 14:56
только мотор другой
А чем и где заправляешься? У меня подозрение на топливо, заправляюсь на АВИАСе
    • Сообщений 51343
Пора под 0170 отдельный раздел ваять.
Miron_u
Miron_u
    • Сообщений 1349
  • Авто:Разные
Опубликовано 23 Май 2017 - 15:12
90% КЛО
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
  • Авто:ОПЕЛЬ АСТРА G
    Z14XEP
Опубликовано 23 Май 2017 - 16:55
+ 0170
Minzdrav
Minzdrav
    • Сообщений 67
Опубликовано 24 Май 2017 - 12:33
Ошибка смотрю есть у многих, а решения нет.
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
  • Авто:Author Basic SX
Опубликовано 28 Май 2017 - 05:49
Решение часто самое простое - выкатать бак бенза с повышенным содержанием моющих присадок (типа окко пульс).
Minzdrav
Minzdrav
    • Сообщений 67
Опубликовано 28 Май 2017 - 21:22
Буду пробовать.
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 28 Май 2017 - 21:37
Буду пробовать.
Если не поможет, смотри в сторону расходомера.
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
Опубликовано 05 Июнь 2017 - 16:02
Наверное имеет смысл сперва глянуть на значение LTFT, а уже потом строить предположения.
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 05 Июнь 2017 - 16:13
Если не поможет
Наверное имеет смысл сперва сьездить на диагностику, правда?
По LTFT ясен пень, что нужно смотреть. Как и все остальное, задействованное в этой цепочке.
Если считаешь совет бестолковым то так и скажи, аргументируя чем-то.
Изменено: Maxim B., 05 Июнь 2017 - 16:14
alex83
alex83
    • Сообщений 7770
Опубликовано 05 Июнь 2017 - 20:44
Совет отнюдь не бестолковый, так как расходомер может приводить к этой ошибке. Но, как ты сам написал, первым делом - на диагностику. Просто не все это понимают)
Minzdrav
Minzdrav
    • Сообщений 67
Опубликовано 12 Июнь 2017 - 14:30
Оп-ком у меня есть, ошибки смотрю сам, кроме 0170 нет ошибок. Смена бензина результата не дала. А что такое  LTFT ?
ptaa
ptaa
    • Сообщений 554
  • Гос. номер:ВІ2259ВВ
Опубликовано 14 Июнь 2017 - 10:59
Довготривала корекція паливної суміші.
«Это нелепо» — заметил опыт.
vily
vily
    • Сообщений 371
  • Авто:Astra G 1.6 2008
Опубликовано 21 Июль 2017 - 12:59
У меня была 0170, решилось заменой лямбда-зонда
Изменено: vily, 21 Июль 2017 - 12:59
LIZA
LIZA
    • Сообщений 987
Опубликовано 21 Июль 2017 - 13:20
На газу 0170 . Лямбы поменял. Результат ноль.На бензе 170 нет но есть пропуски по банк 1. :smile8:  :smile275: Причина  http://piccy.info/vi...4b15be321/1200/
СЕРГЕЙ
vily
vily
    • Сообщений 371
Опубликовано 21 Июль 2017 - 16:00
:smile8:  С выхлопной???
    • Сообщений 51343
Опубликовано 21 Июль 2017 - 19:59
vily, то в ООБ. В ОАЖ такого нет.
Славек
Славек
    • Сообщений 133
  • Авто:Opel Astra
  • Гос. номер:АЕ6116СН
Опубликовано 06 Август 2017 - 09:54
у меня когда то тоже была такая же ошибка, заменив лямбда зонд решил проблему.....
vily
vily
    • Сообщений 371
Опубликовано 08 Август 2017 - 15:05
Такая же появилась, но не одна, а в компании с P0101 и U22BB
Грешу на датчик расхода воздуха
Я прав?
eugene300
eugene300
    • Сообщений 250
  • Авто:Opel Corsa C Z12XE 2001
Опубликовано 14 Сентябрь 2022 - 13:34
подыму тему, есть время заняться ошибкой.
считались ошибки P0170-5 и P0170-9. после сброса выскакивают среднем через 70км. ни на что не влияет, только морально бесит.
бензин. катализатор есть. пробег 255к
разные заправки, свечи новые, дроссель, форсунки чистились, вторая лямбда новая.
грубо говоря при этой ошибке даже голову разбирали (замена ГРМ).
куда смотреть еще? кроме этих ошибок больше нет ничего.
    • Сообщений 27922
Опубликовано 14 Сентябрь 2022 - 14:43
Підсос повітря,перелив форсунок...
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 14 Сентябрь 2022 - 16:04
Топливную корекцию смотрите. Хоть будет понятно куда смотреть.
Изменено: baton45, 14 Сентябрь 2022 - 16:05
