Умер РЕЗИСТОР OPEL ASTRA II G 72794 BEHR
13 ответов в теме
kwsdikunets
kwsdikunets
    • Сообщений 169
  • Авто:Opel Astra G 1.6 z16xe 2003 г.в.
Опубликовано 05 Июль 2017 - 19:09
Умер РЕЗИСТОР OPEL ASTRA II G 72794 BEHR. Одной спирали вообще нет другая обломанна.
Сам вентилятор на прямую от акумы пашет.с резистором понятно что нет... Боюсь перегрею двигло и будет конец. Его реально востановить или мож какие аналоги приколхозить. Кондиционер не рабочий так что можно и без скоростей вентилятора как-то обойтись? Не дуплю я это дело. Помогите кто в курсе.
    • Сообщений 27641
Опубликовано 05 Июль 2017 - 19:43
72794
Якщо резистор на 3 контакта,то його можна відновити або придбати окремо на розборках.
Якщо резистор 4 контакта-знайти окремо важко.Майже неремонтопригодний.
micros
micros
    • Сообщений 500
  • Авто:Vectra C 2007 z22se
Опубликовано 05 Июль 2017 - 20:15
Поставить в цепь последовательно 2-3 мощных диода выпрямительных, тем самым понизить напряжение на 1,5-2,2 вольта, подобрать надо так что бы вентилятор маслал не на полную мощь, а на процентов 80 например.
Подобрать диоды можно измерять сопротивление обмотки двигателя, тестером, и рассчитать ток который там ходит, исходя из тока, подобрать диоды.
Стоить будет такое от 50 до 100 грн, если покупать фирменные выпрямительные диоды. Если кЕтай то то 20-50 грн=))
Ну или подобрать резистор с советского автопрома по размеру, можно и не по размеру, его можно разместить перед вентилятором
как то так https://www.drive2.ru/l/10431868/
Изменено: micros, 05 Июль 2017 - 20:20
kwsdikunets
kwsdikunets
    • Сообщений 169
Опубликовано 05 Июль 2017 - 20:23
4 контакти.... Мать його...
    • Сообщений 27641
Опубликовано 05 Июль 2017 - 20:35
(новий) продають в зборі з вентилятором та дифузором.
Не знаю чи доцільно купувати б/в.Він може виявитись таким же дохлим як твій.
Ну или подобрать
Не знаю чи є якесь альтернативне надійне рішення.Поки що практично не стикався.
Изменено: Юстас, 05 Июль 2017 - 21:03
kwsdikunets
kwsdikunets
    • Сообщений 169
Опубликовано 11 Июль 2017 - 08:03
Может запитать на прямую? пусть пока хеРачит на максималке.(КОЛХОЗ)
или как вариант запитать на прямую через первую скорость а когда будет грется то я буду кнопкой вкл.кондиционера запускать? такой вариант возможен? просто лето у нас ЖЖЖаркое машинка греется сильно)).
    • Сообщений 27641
Опубликовано 11 Июль 2017 - 08:09
Подивись ТІС2000.
Там схемка каже,що на кожну швидкість йде керування З ЕБК ДВС окремим піном через окреме реле...
Пробуй...
Изменено: Юстас, 11 Июль 2017 - 08:09
kwsdikunets
kwsdikunets
    • Сообщений 169
Опубликовано 11 Июль 2017 - 08:25
Подивись ТІС2000.
Пробуй...
Як глянути на той ТІС2000?
чи може ну його, тай купити вентилятор, даби не гратись в Кулібіна? може хто знає номер вентилятора з 4-х контактним резістором?
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2209
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 30 Июль 2017 - 22:32
Вентилятор с 4-х контактным резистором  - BOSCH 0130303298  Номера по каталогу 13 41 344 для твоего движка Z14XE  так же можно ставить и от Z14XEP,  его номер 13 41 372
Довольно таки недешевое удовольствие
Можно взять резистор от "Корсы". На ТОРК Авто в киеве он стоит 1687 грн
https://opeltorg.com...тора охлаждения
Как вариант можно вернуться к системе охлаждения Астры с двигателями "Х" серии
Если тебя кондер не интересует, то вполне можно поставить 2-х скоростной вентилятор (3-х контактный резистор) и запаралелить между собой реле 2-й и 3-й скорости, чисто для того чтоб ЭБУ не выдавало ошибки
2-х скоростной вентилятор от Астры тебе обойдётся в районе 40 у.е.
Если в обозримом будущем кондиционер всё таки починишь, то берёшь любой нагнетательный вентилятор  390мм (тот же SPAL, KORES или даже LUZAR), вешаешь его на штатные крепления на радиаторе кондера и запитываешь от реле 1-й скорости, а основной вентилятор от релюшек соответственно 2-й и 3-й скорости)
simbion
simbion
    • Сообщений 97
  • Авто:Astra g
Опубликовано 07 Август 2017 - 12:11
Я свой резистор сам ремонтировал. Купил нихромовую провалку соответствующего диаметра и намотал нужно количество витков, можно и другой диаметр , главное чтоб сопротивление  было подходяще
kwsdikunets
kwsdikunets
    • Сообщений 169
Опубликовано 07 Август 2017 - 13:53
буду попробовать))
если не реставрану, тогда буду по твоему методу. спасибо за описание))
kwsdikunets
kwsdikunets
    • Сообщений 169
Опубликовано 14 Август 2017 - 07:14
Отреставрировал я свой резистор. намотал 1,3мм нихром примерно 0,5 ом и 0,4 ом. подключил, как проверить работает ли карлсон.(пробовал с датчика температуры(темостате) снять фишку, он крутится, одел не крутится, так должно быть?)
    • Сообщений 27641
Опубликовано 14 Август 2017 - 17:23
Коли від'єднуєш роз'єм з датчика температури ОР,вмикається вентилятор охолодження радіатора.(або обидва в залежності від комплектації)
kwsdikunets
kwsdikunets
    • Сообщений 169
Опубликовано 15 Август 2017 - 10:38
тоді все в мене працює. дякую за роз*яснення...
