Вылет диска встанут интересно на опелек или нет
ET35; 7,5J R 16 по вылету
Изменено: pro-z, 17 Июль 2017 - 09:30
Опубликовано 17 Июль 2017 - 09:21
Изменено: pierre, 17 Июль 2017 - 09:25
Опубликовано 17 Июль 2017 - 09:35
На "Опелек" говоришь...
Встанут ли диски на автомобиль?
Вот правильная постановка вопроса в таком случае.
И ответ сразу готов: "Или станут или нет".
Чтоб ответить точно, нужно:
Диаметр Ц.О. диска, разболтовка диска, ну и модель и год выпуска Опелька надо бы.
Желательно фото и того и другого.
Ну если вас интересует какой опелек то в теме написано что это вектра А, и в этом же случае вопрос по поводу фото отпадает и разбалтовка тоже меня интересует встанут ли они по вылету с такими показателями как я указал вот и все
Опубликовано 18 Июль 2017 - 14:03
в чем будут выражаться
если встанут на ступицу (не будут цеплять суппорт и пр),
то будут больше чем штатные выступать за пределы арки,
да и ширина у них немаленькая даже для 16 диаметра,
т.е. если общий диаметр колеса можно будет попробовать "отыграть"
за счет очень! низкопрофильной резины (а это доп.нагрузка на ходовку - жестяк),
то при поворотах даже большого радиуса
с таким вылетом и шириной очевидно будет где-то цеплять...
Изменено: lame, 18 Июль 2017 - 14:05
Опубликовано 18 Июль 2017 - 14:49
При таком вылете и ширине будет резина тереть в задних арках при загрузке, если стоит защита в арках, то гарантированно будет тереть.
В букварях пишут что если ставить 16', то допускается установка 7Jx16 4/100 ET: от 38 до 48
и 205х45х16...
...а штатные диски максимум 15' и у всех ЕТ-49
http://www.koleso-ra.../opel/vectra-a/
Опубликовано 18 Июль 2017 - 15:50
Ребят тут вот какая штука получилась сейчас у меня стоят 16 колеса на 205 55 но есть один момент я по не опытности купил их с опеля комбо нового диски идеальные вылет помоему 48 или 45 точно не помню но есть момент в ширине диска он всего 6 и моя резина на нем не очень хорошо сидит это не первая моя вектра а и стояли у меня 9.5 даже когда то но это загон был поскольку резина нормальная не влазила в арки вот сейчас хочу свои продать к стати там есть тема о продаже и купить что-то с 7 или 7.5 вот и подбираю варианты даже начал задумываться о 17 но боюсь что это не для наших дорог может все таки подскажите вот и играюсь с вылетом потому что не очень селен в этих цыфрах которые указывают вылит проще сказать не знаю какой вылет станет мне
Опубликовано 18 Июль 2017 - 16:57
своими словами ет - расстояние между плоскостью прилегания привалочной плоскости диска
к плоскости ступицы (или к проставке, если использовать)
и средней плоскостью ширины диска (не знаю как еще проще сформулировать)
чем меньше ет - тем больше диски торчат наружу...
соответственно, проставками между ступицей и диском
можно "выбрать" только в обратную сторону...
конкретно:
вылет твоих штатных дисков по букварю - 49
в предлагаемых 35, разница в 14 мм...
то есть предлагаемые диски будут торчать от ступицы на 14 мм ширше, чем положено...
на ова?! а можно фото
