Течь масла в Z14XEP (Astra G)Масло пробивается в нескольких местах
Astra G Z14XEP
18 ответов в теме
Астранавт:)
Астранавт:)
    • Сообщений 35
  • Авто:Opel Astra Classic, 2006, Z14XEP
Опубликовано 22 Июль 2017 - 17:50
Добрый день, форумчане!
Проблема: вижу в гараже на полу капли масла.
Смотрю в двигатель: защита внизу в масле, следы масла есть в нескольких местах - см. фото, также антифриз в бачке похоже не красного, а бурого цвета.
Машина: Opel Astra G (Classic), 2006
Двигатель: Z14XEP
ГБО: Pride
Пробег: общий: 140000, на газу порядка 30000
Вопрос к коллегам: кто может посмотреть профессиональным взглядом и, желательно :), отремонтировать. Хорошо бы, конечно, на Салтовке.
И еще - при ТО у газовщиков, сказали, что по звуку, наверное, нужно клапана регулировать - но это надо к специалистам.
Почитал форум: официалов на Шевченко, как я понимаю, уже нет. Солли+ - там универсальные мастера. Нашими машинками еще занимаются в Сигнале (в районе аэропорта), в Карсисе (на Камышева). Где еще?
Кого из профи посоветуете по моей проблеме?
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
  • Авто:ОПЕЛЬ АСТРА G
    Z14XEP
Опубликовано 22 Июль 2017 - 20:42
Если машине ничего не делалось за период пробега, то там работы не на один день.!
Ищи, чистка вентиляции картерных газов. Главное, ищи решение проблемы
+ где находится катализатор, температура выше, пересыхает прокладка клапанной крышки, отсюда не герметичность.
Изменено: MAXIM 57, 22 Июль 2017 - 20:38
d.@leks
d.@leks
    • Сообщений 7533
  • Авто:Zafira 18 XER + ГБО
  • Гос. номер:BI1478ЕЕ
Опубликовано 22 Июль 2017 - 20:51
На 14ХЕР регулировать клапана??? Да ладно)
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
  • Гос. номер:АВ..44АМ
Опубликовано 22 Июль 2017 - 21:28
- Тікай подалі від таких спеціалістів .
Цокотить в першу чергу - твінпорт (заслонки) _ далі цеп грм _а вже потім можливо компенсатори якщо їздили на гафномаслі.
жека 2
жека 2
    • Сообщений 2486
  • Авто:Астра Н универсал 2012
  • Гос. номер:7923
Опубликовано 23 Июль 2017 - 12:08
Последнее слово ты не прочитал.. :sm13_:
    • Сообщений 51514
Опубликовано 23 Июль 2017 - 20:53
:smile284:
111point111
111point111
    • Сообщений 246
  • Авто:Astra G Z14XEP
Опубликовано 24 Июль 2017 - 09:05
кроме всего вышеперечисленного на данном двигателе с завода стоят прокладки не самого высокого качества, они теряют эластичность при перемене температур и наверно от времени и двигатель начинает сопливить.
характерные места - прокладки клапанной крышки, механизма ГРМ, поддона, корпуса масляного фильтра, передний сальник коленвала, уплотнительное кольцо на маслозаливной горловине, характерная болячка датчик давления масла.
по звуку, как писали выше, смотреть твинпорт, цепь, топливные форсунки клацают во время работы.
    • Сообщений 27956
Опубликовано 24 Июль 2017 - 09:46
два різновиди корпуса.Тому прокладки різні.
-55560808
або
-90530264
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 24 Июль 2017 - 12:48
Це може коли вони уже не тримають і трішки підливають ____ тому розхід пального збільшується  _   Юстас, так
Изменено: Експерт, 24 Июль 2017 - 12:50
Астранавт:)
Астранавт:)
    • Сообщений 35
Опубликовано 24 Июль 2017 - 16:29
Коллеги, спасибо большое за анализ ситуации и советы.
Как я понимаю, первым делом надо сделать чистку впускного коллектора и дроссельной заслонки?
Относительно двух типов прокладок - как определить какая нужна на мой двигатель?
Изменено: Астранавт:), 24 Июль 2017 - 16:30
    • Сообщений 27956
Опубликовано 24 Июль 2017 - 21:36
Придбати обидві.Після заміни непотрібну повернути))
111point111
111point111
    • Сообщений 246
Опубликовано 25 Июль 2017 - 14:43
если фильтр большего диаметра, типа Hengst E600H D38, то 06 50 953 или она же 90530264, если фильтр меньшего диаметра и большей высоты, то вторая - 55560808, при замене этой прокладки может понадобится еще прокладка выпускного коллектора, т.к. без снятия коллектора прокладку поменять не получится.
а вообще то не плохо было бы посмотреть на двигатель снизу и определить откуда на самом деле масло течет, может там достаточно будет сальник коленвала поменять или датчик давления масла.
Изменено: 111point111, 25 Июль 2017 - 14:45
    • Сообщений 51514
Опубликовано 25 Июль 2017 - 17:13
И гайки со шпильками.
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
Опубликовано 25 Июль 2017 - 21:33
:faceoff:
СЕРЖ-ХОХОЛ
СЕРЖ-ХОХОЛ
    • Сообщений 2784
  • Авто:И опель тоже
Опубликовано 26 Июль 2017 - 16:27
Попробуй позвони Роме ,но у него запись.Сто на Киргизской в районе аквапарка Покрайней мере продиагностирует а там... 0506309479
На Сигнали - разводняк, на карсис- цены так себе,разве если Джан там как-то сможет помочь,а Рома универса и он моторист
PECHKIN
PECHKIN
    • Сообщений 82
  • Авто:Opel Astra G_2006_z14xep
  • Гос. номер:ВН3208ТР
Опубликовано 04 Сентябрь 2025 - 15:42
О, наверное у меня вот это самое - датчик. Заглянул под капот, а он в масле и снизу масло на защите. Надо менять, наверное, предложений много и разброс цен разный, не подскажете, где и какой можно взять?
Прикрепленный файл  Снимок2.PNG   111,63К   11 раз скачано
    • Сообщений 51514
Опубликовано 04 Сентябрь 2025 - 17:06
Навсегда+ оригинал
На полгода- любой
У клубных продаванов есть
    • Сообщений 27956
Опубликовано 04 Сентябрь 2025 - 19:11
PECHKIN
оригінал буде витривалішим за замінники
PECHKIN
PECHKIN
    • Сообщений 82
Опубликовано 05 Сентябрь 2025 - 07:31
RekЮстас, дякую, буду шукати!
Также с меткой «Astra G, Z14XEP»
