Добрый день, одноклубники! Просьба в совете!!! Вчера поменяли два рем комплекта цепей на вектре z22se. Всё собирали правильно и очень тщательно. После всего проделанного появился сильный вой (похожий на свист) при наборе скорости. Больше оборотов - сильнее воет. Одинаково в процессе езды и стоянке на холостых. Двигатель стал громче работать - сильнее рычать (В салоне отчетливо ощутимо).Обороты холостого хода чуть выросли примерно с регулярных 750 до 850. Как вы оцените такое? Предполагалось что после замены наоборот двигатель будет работать тише и ровнее. Сбрасывал ремень доп агрегатов - нифига не меняется. Непонятный шелест отчетливо отдается возле переднего водительского колеса. В чём бок такой то?:(
Замена цепи ГРМ"Грубая" работа двигателя + вой при наборе оборотов
Опубликовано 19 Август 2017 - 22:08
Всё собирали правильно и очень тщательно.чем проверяли?
Опубликовано 21 Август 2017 - 00:13
Шелест - вой? Не знаю, конечно, что за проблема может быть, но .... Такой же звук привел меня к тому, что поршневой группе - [CENSORED]. Коленвал + шатуны под замену, да и вкладыши ессно, ну и сопутствующая замена всех прокладок/сальников + колечки + маслоотражатели. Аналогично думал, что после замены цепи пройдет это. Причиной оказалось, что пластиковые элементы успокоителя цепи попали масляный канал, который идет на поршневую группу. Пробег 146тыс .
Я грешил даже на автомат, что рык - от него, вой мб от цепи. В итоге вкладыши провернуло и слизало. Коленвал под шлифовку не идет - сожрало ). За маслом следил, весь мелкий ремонт производил своевременно. А хрень пластиковая все навернуло. Звук поршневой не слышал, пока цепь не поменял, грешил, что она всему вина. В итоге 250 у.е. привели 1000.
Опубликовано 21 Август 2017 - 08:13
Проверяли визуально! Менял мастер, а я (начитавшись информации как этот процесс происходит на этом моторе) внимательно наблюдал за происходящим. Вроде всё правильно было сделано. Ну как то так. Кстати такая хрень происходит на гарячем!!! моторе (установлено). Какова вероятность что причина в гидронатяжителе (новый). Можно ли его проверить (снять может) и как? Я этот момент (установки натяжителя) прое...ал:( На днях ехать на Харьков - стремновато. Там у меня есть спец по данным двигателям - но до него надо добраться) (500км).
Опубликовано 21 Август 2017 - 09:03
Zlodey_Alexey, проверяют спец инструментом, а не на глаз
Опубликовано 21 Август 2017 - 09:25
Каким инструментом? и что посоветуете сделать в моем случае?
у мастера должен быть спец приспособа для проверки меток грм, на глаз ты ничего не увидишь
Опубликовано 21 Август 2017 - 10:18
Опубликовано 21 Август 2017 - 11:28
На цепи и звездах есть метки, они должны совпадать с теми, что на фото
метки совпадают первый раз когда меняется цепь, а дальше они не совпадают так же
Короче разобрать всё и посмотреть!
Можно ли его выкрутить не разбирая крышекпротиворечие как-то
Опубликовано 21 Август 2017 - 11:50
Валя, на цепи разного цвета первый сегмент(зуб) . на фото что выложил - цифрами порядковый номер сегмента цепи, и привязка к звездам которые стоят по меткам.
метки на цепях цветные совпадаю первый раз при установке новой цепи, дальше они не совпадают.
Проверено не толко мной и не на одной таком же моторе.
Когда прокрутишь первый раз на 360 градусов, ты этих меток на цепи уже не увидишь, они не совпадут с метками на шестернях.
есть спец инструмент и им надо проверять.
Легко цепь могла перескочить на зуб-два при первом пуске.
На одном моторе у меня перескочила на 4 зуба, при замене натяжителя цепи
Опубликовано 21 Август 2017 - 12:07
аааа. понял. ты про какой инструмент говоришь про пластинку или про фиксатор валов?
фиксатор валов
