Многие спрашивают, каким образом можно получить для OVC эти заветные 4 цифры, решил описать один из вариантов реализации.
Извлечение Car-Passа из приборной панели Opel Vectra C 2003 2.2l
Панель VDO EEPROM ST93C66 SOIS 8
Кратко о снятие самого щитка.
Опустить руль снять две накладки посередине (все на клипсах)справа маленькая слева длинная
вынуть защиту с кожухом сверху руля. Открутить внизу щитка два самореза под звездочку.
Разборка щитка
Выкрутить 9 саморезов.
Снять защитную пластмасовую панель вынуть сам щиток отодвигая поочередно защелки
3 сверху , по одной по бокам и две снизу.
Снять стрелки
Я пользовался пинцетом с загнутыми концами.
Разделить блок на две части,при разделении быть аккуратным, дисплеи могут быть не закреплены поэтому лучше положить щиток
стрелками вниз и аккуратно приподымая разделить его.
Память находиться возле дисплея где пробег.
Выпаиваем феном память 93с66 и кидаем на программатор.
Я пользовался X-Prog, но можно использовать и другие.
Читаем eeprom
Пин находится по адресу 001Е09
