Не родной вылет. Чем чревато на практике?
18 ответов в теме
Dmitry76
Dmitry76
    • Сообщений 4824
  • Авто:Renault Megane IV 2020
    Merida Crossway 40
Опубликовано 09 Сентябрь 2017 - 17:29
Есть спецификация производителя, что диск на 15 должен быть с вылетом (ET) 44 для 15" и 41 для 16-17". Так выходит, что чтобы совпали все три базовых размера (разболтовка, ЦО и ET), то выбора у меня почти не остается (4x98,PSD 58.1мм, ET44). В итоге купил диски с вылетом 38 (вместо 44, напомню). Сели нормально, ничего не трет и цепляет. Немного вылезли, конечно. Меня вот интересует, на практике такая разница не влияет на работу ходовой?
Продаваны (оно и понятно, им продать надо) говорят, что до 10 мм не страшно. А с другой стороны пишут, что отклонение от размером производителя загубит подшипники и вообще опасно для жизни и здоровья. А как на практике?
Bernik
Bernik
    УКРОП!
    • Сообщений 6984
  • Авто:Superb, GolfVII
Опубликовано 09 Сентябрь 2017 - 17:52
ИМХО - не критично.
Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!
Dex
Dex
    • Сообщений 2331
  • Авто:Lancer 2,0+Outlander 3,0+Пежо 107)))
Опубликовано 09 Сентябрь 2017 - 18:38
На Ланосе вместо 49 вылета ставил 33, наоборот поприятнее по трассе на скорости.
maxnovec
maxnovec
    • Сообщений 2210
  • Авто:Черный МАТ
Опубликовано 09 Сентябрь 2017 - 19:25
Вылезли... :sm13_:  :sm13_:
В Европе как в паяли бы штрафф   :faceoff: .....
Ставить надо то, что прописано .......
А так это - Тунинх
Dmitry76
Dmitry76
    • Сообщений 4824
    Merida Crossway 40
Опубликовано 09 Сентябрь 2017 - 19:32
А так это - Тунинх
Примерно так:
klymets1
klymets1
    • Сообщений 1665
  • Авто:OVA 1.6, OOB 2.0, OOB 3.0, OVC 1.9, OIA 2.0
  • Гос. номер:AC1118CB
Опубликовано 09 Сентябрь 2017 - 19:45
Некоторые еще проставки 30мм ставят. И ничего страшного. Так что не переживай.
Dex
Dex
    • Сообщений 2331
Опубликовано 09 Сентябрь 2017 - 19:55
То разве вылет? Мелочь. Разве что брызговики так и просятся
Изменено: Dex, 09 Сентябрь 2017 - 19:57
Dmitry76
Dmitry76
    • Сообщений 4824
    Merida Crossway 40
Опубликовано 09 Сентябрь 2017 - 20:02
Да, придется купить. Может закидывать.
Опубликовано 09 Сентябрь 2017 - 21:02
забей, тунингистов не переубедишь
maxnovec
maxnovec
    • Сообщений 2210
  • Авто:Черный МАТ
Опубликовано 10 Сентябрь 2017 - 08:11
Примерно так:
Если так, то это не вылезли. :sm17_2:
Dmitry76
Dmitry76
    • Сообщений 4824
    Merida Crossway 40
Опубликовано 10 Сентябрь 2017 - 09:16
Ну в целом да.
К тюнингу отношусь отрицательно (даже наклейки УОКа нет). Но когда выбор на мой размер вот такой, то берет уныние:
https://rozetka.com....t-70602=292361/
Розетка - это агрегатор магазинов, то есть это примерная ситуация в целом. Оригинал стоит каких-то шизанутых денег (около 1000$ колесо).
    • Сообщений 18413
Опубликовано 10 Сентябрь 2017 - 12:23
Розетка - это магазин.
Агрегаторы - это hotline.ua, price.ua ...
    • Сообщений 27671
Опубликовано 10 Сентябрь 2017 - 16:22
На практиці диски з:
-меншим ЕТ можуть терти на ямах внутрішні арки.
-більшим ЕТ можуть чіпляти за гальмівні супорта .
Зустрічав і те і те....
klymets1
klymets1
    • Сообщений 1665
Опубликовано 11 Сентябрь 2017 - 00:12
Странно. Пишет что не Розетка продает данный товар.
Dmitry76
Dmitry76
    • Сообщений 4824
    Merida Crossway 40
Опубликовано 11 Сентябрь 2017 - 09:00
Да, насчет агрегатора я, конечно, поторопился. Точнее будет сказать, что Розетка - маркетплейс. :-) Цена такая же как в исходном магазине, а срозеткой я как-то привык.
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 11 Сентябрь 2017 - 10:24
Dmitry76,  не парся ... вилізли вони в тебе "аж" на 6мм назовні )) тобто зовнішній край став там де був би при установці  дисків з більшим радіусом (за рахунок більшої ширини диска)
з плюсів краплю ліпша керованість і каплю більша м’якість )) практично не помітно
з недоліків краплю швидше будуть потребувати заміни елементи підвіски (підшипники, шарові, сайленти) але добряча яма нівелює цю краплю цілком і повністю.
де більше важливо який параметр ЦО ти вибрав і наскільки якісно підібрав проставочне кільце (якщо воно потрібне звісно)
так що не парся ))
Dmitry76
Dmitry76
    • Сообщений 4824
    Merida Crossway 40
Опубликовано 11 Сентябрь 2017 - 10:30
так що не парся ))
Спасибо. Я как раз по ЦО и болтам нашел родные параметры. У меня же жигулевская разболтовка, точнее это у них фиатовская :-)
4x98.
ЦО у меня 58.1, в жигах 58.6. То есть полмилиметра разницы, но все равно поставил родные. Потому что проставочного кольца на 0.5 мм нет, а биение будет. Кто-то на ступицу изоленту наматывал. Но это уже точно колхоз. Хотя изолента это святое. :-)
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 11 Сентябрь 2017 - 10:32
я колись на вісімці із-за цих 0.5мм мав вібрацію (((
так що якщо підібрав ЦО ідентичне то все гуд. ))
topran
topran
    • Сообщений 419
  • Авто:Dacia Logan MCV
Опубликовано 12 Сентябрь 2017 - 20:57
Использую диски с 38 вылетом при остальных  идентичных параметрах с 43 вылетом. В машине нет гидроусилителя, поэтому 5 мм разницы ощутимы и даже очень - руль крутить во дворах тяжелее. Но есть и плюсы - ямы не так ощущаются и машина более устойчива на виражах. По ходовке просто дам статистику - поменяны задние подшипники (после 120 тыс пробега), каждые 20-30 тыс км меняются рулевые наконечники и чуть реже рулевые тяги и стойки стабилизатора.   Это может быть следствием вылета а может просто следствием плохих дорог. И это не моя фантазия. На зиму переобуваю диски с 43 вылетом, поэтому разницу в вылетах ощущаю два раза в год.
