После замены сцепления плохо включаются передачиПередачи могут внезапно перестать включаться, либо появляется скрежет
сцепление после ремонта раб очий диск сцепления
21 ответов в теме
Антонина
Антонина
    • Сообщений 24
  • Авто:Опель Combo 1.7
Опубликовано 08 Октябрь 2017 - 15:10
Помогите советом! Опель комбо - иногда на светофоре, не могла включить первую передачу, была сильная вибрация педали сцепления. Приехала на СТО, сказали заменить рабочий диск сцепления. Поменяли на новый SACHS.
Выехала - стало еще хуже. Сказали - износ корзины, и если менять - то надо менять комплектом, только тогда проблема исчезнет. Поменяли - корзина, диск, выжимной...
Итог - вибрация осталась, пусть даже не такая сильная. Но! самое ужасное в этой ситуации - передачи часто плохо стали включаться, особенно третья и иногда четвертая. А то и совсем не включаются. Езжу постоянно в напряжении, не знаю, когда включится, когда нет. Если не включается, начинаю ногой прокачивать педаль сцепления и только тогда еще можно включить. Часто, когда третью включаю - возникает скрежет ужасный (как при включении задней скорости)
Приехала на это СТО, прокачивают, ничего не помогает... Разводят руками, типа ничего не можем сделать...Я просто в отчаянии, и продать ее уже нельзя, и ездить одно мучение.
Может хоть кто-то знает, что можно сделать?
    • Сообщений 50594
Опубликовано 08 Октябрь 2017 - 17:06
что можно сделать?
Маховик диагностировали?
Антонина
Антонина
    • Сообщений 24
Опубликовано 08 Октябрь 2017 - 17:27
Я же "чайник", что делать - полагаюсь на специалистов на СТО, что я могу им подсказать.... Если маховик надо продиагностировать, поеду завтра и скажу.
Прочитала симптомы - очень похоже.
Троение - на что это похоже?
  • "второй симптом, который в 90 случаях из 100, дает возможность определить неисправность маховика, подразумевает троение ДВС на малых оборотах (при этом троение исчезает, как только обороты увеличиваются)."
Изменено: Антонина, 08 Октябрь 2017 - 17:34
    • Сообщений 50594
Опубликовано 08 Октябрь 2017 - 17:30
А сама думаю, может уже и правда ничего нельзя сделать.
Можно. Поменять ремонтников на адекватных. Диагностику проводить в присутствии  первых, которые не в состоянии решить проблему, но за неё взялись.
Антонина
Антонина
    • Сообщений 24
Опубликовано 08 Октябрь 2017 - 18:09
Маховик и демпфер - это одно и то же, как я поняла из инфы в интернете. Так поменяли же комплектом - корзину, демпфер выжимной подшипник. Где может скрываться причина этого кошмара?
Изменено: Антонина, 08 Октябрь 2017 - 20:50
    • Сообщений 27646
Опубликовано 08 Октябрь 2017 - 21:06
В Головному циліндрі зчеплення.
Антонина
Антонина
    • Сообщений 24
Опубликовано 08 Октябрь 2017 - 21:22
поменяли, новый сакс... Может что-то не так сделали при установке?
    • Сообщений 50594
Опубликовано 08 Октябрь 2017 - 21:27
Это скорей всего рабочий. Главный на педали.
Антонина
Антонина
    • Сообщений 24
Опубликовано 08 Октябрь 2017 - 21:38
Конечно, я запуталась. Да, сначала поменяли рабочий, на педали. Потом выжимной подшипник и корзину с диском (комплект). Что я упускаю?
    • Сообщений 25007
Опубликовано 08 Октябрь 2017 - 21:42
Может банально прокачать нормально не могут?
На своей ногой прокачиваться сцепа не хотела...пришлось аппарат подключать  :smile44:
Антонина
Антонина
    • Сообщений 24
Опубликовано 08 Октябрь 2017 - 21:45
Приехала на следующий день на СТО, так вроде ж прокачивали, говорили между друг другом, что воздуха нигде нет.(((
    • Сообщений 50594
Опубликовано 08 Октябрь 2017 - 22:08
А он, как суслик. :ad_new:  По симптомам воздух в системе. Вибрация от маховика, больше не от чего.
    • Сообщений 27646
Опубликовано 08 Октябрь 2017 - 22:24
Там складно зробити щось не так...
Что я упускаю?
Гальмівна рідина ніде не витікає?
Антонина
Антонина
    • Сообщений 24
Опубликовано 09 Октябрь 2017 - 07:51
Если бы тормозная жидкость вытекала, она бы уменьшалась в бачке... Видела, как ремонтник задувал через бачок с торм.жидкостью так,  что разбрызгал по всему двигателю...вытирал все
    • Сообщений 27646
Опубликовано 09 Октябрь 2017 - 08:13
Я не теорію мав на увазі,а стан справ на вашому авто...
Ще є одна шняга-шайби розбігу КВ...
Дивились чи має КВ продольний люфт?
Антонина
Антонина
    • Сообщений 24
Опубликовано 09 Октябрь 2017 - 09:43
Состояние машины на данный момент вот такое, как я написала вначале. Проблем с тормозной жидкостью никогда не возникало. Весной, правда меняла полностью тормозные колодки и передние диски, стал очень туго подниматься ручной тормоз. После установки появился какой-то нехарактерный звук, который то появлялся, то исчезал. Сейчас уже и не знаю, есть он или нет, наверно привыкла. Но мне кажется проблемы, которые потом возникли со сцеплением не могут быть связаны с весенним ремонтом.
Предложить  ремонтникам, чтобы они  проверили люфт к коленвале?
    • Сообщений 27646
Опубликовано 09 Октябрь 2017 - 10:39
Перевіряти потрібно все,що може стосуватись щеплення.
Антонина
Антонина
    • Сообщений 24
Опубликовано 09 Октябрь 2017 - 11:43
Да, поеду к другим ремонтникам, может помогут(((
    • Сообщений 50594
Опубликовано 09 Октябрь 2017 - 19:44
Я бы так не рисковал. :sm13_: :sm13_: :sm13_:
Антонина
Антонина
    • Сообщений 24
Опубликовано 16 Октябрь 2017 - 09:09
На первом СТО поменяли главный цилиндр сцепления (скорее всего в первом, тоже новом, оказался брак).... Вроде как стало нормально, хотя включаю передачи с осторожностью)))) На другом СТО предложили поменять масло в КП и тормозную жидкость.. Надо ли?
    • Сообщений 27646
Опубликовано 16 Октябрь 2017 - 09:18
Я б не ризикував.Зазвичай така заміна через деякий час закінчується заміною коробаса.
Якщо оливи в коробці рівнь і вона світла-я б не міняв.
    • Сообщений 50594
Опубликовано 16 Октябрь 2017 - 11:09
Надо ли?
В КПП масло без регламента замены. Ежли чистое, то не трогать. Грязное менять только на оригинальное. Доливать тоже только оригинал.
Тормозную при замене сцепления не меняли?
Не мешаем машине ездить.
Также с меткой «сцепление, после ремонта, раб, очий диск сцепления»
