Нужна консультация. Перестала дуть турбина. ОВЦ 1.9 150 л.с.Не дует турбина
черный дым турб не дует сажа на двигателе
36 ответов в теме
Chibrisov
Chibrisov
    • Сообщений 15
  • Авто:Opel Vectra C
  • Гос. номер:HZN 413
Опубликовано 12 Ноябрь 2017 - 12:41
Всем доброго дня.
недели 3 являюсь владельцем ОВЦ 1,9 150л.с.
Когда забирал машину, нареканий по мощности и ускорению не было никаких. турбина подхватывала и в сиденье вжимало на раз-два.
Но неделю тому я заметил, что турба перестала дуть. При разгоне я в зеркало вижу черный дым. Еще я обнаружил сажу в подкапотном пространстве. Фото в приложении. Под пластиковой крышкой мотор покрывается сажей.
Как я понимаю, то выхлоп идет мимо турбы из-за утечки, турба не дует, а черный дым от того, что дизель сгорает не весь от нехватки воздуха. Может ли такое быть? У меня просто ни инструмента, ни ямы, ни особых навыков. По дизелям вообще чайник.
Патрубки, до которых дотянулся, прощупал, трещин не нашел.
Что еще можно проверить?
Какие еще предположения по неисправности?
К кому обратиться за диагностикой?
Позвонил вчера на СТО. они сразу по телефону сказали, что накрылась турбина. Так а сажа откуда??? непонятно.
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10485
  • Авто:ООА
Опубликовано 12 Ноябрь 2017 - 12:58
прокладка выпколлектора
кривой фланец выпколлектора
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 12 Ноябрь 2017 - 13:03
не звони и не езди туда больше НИКОГДА!!!  :sm13_:  :smile44:
чёрный дым - это обогащённая смесь.. если при этом и пропала тяга - таки не хватка наддува...
если при эиом "лампа щастя" не загорелась... то знач комп наддув таки видит, но после датчика он куда-то пропадает...
либо трещина...
либо егорка выделывается...
тут уже нада по месту разбираться ШО и ГДЕ конкретно...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
Chibrisov
Chibrisov
    • Сообщений 15
Опубликовано 12 Ноябрь 2017 - 15:43
либо трещина...
Лампы нету.
Куда посоветуете обратиться? Живу в Соф.Борщаговке.
Изменено: Chibrisov, 12 Ноябрь 2017 - 15:44
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 12 Ноябрь 2017 - 15:46
к Господу!!!...  :ad_new:  для начала...  :smile3:
ЗЫ. я ж не вижу де ты обитаешься.... :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Chibrisov
Chibrisov
    • Сообщений 15
Опубликовано 12 Ноябрь 2017 - 15:47
Так а какая связь между сажей на движке и егоркой?
К Господу рановато  :smile8:
На Борщаге живу
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 12 Ноябрь 2017 - 15:48
егорка - каверзная штука!!
и агромадное зло для мотора!... :sm17_2:
я считаю шо его НУЖНО отрезать и ампутировать!!!.. но грамотно... :blush:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10485
  • Авто:ООА
Опубликовано 12 Ноябрь 2017 - 15:55
где так делают?
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 12 Ноябрь 2017 - 15:59
я бы начал с поиска трещин и утечек в воздуховодах ПОСЛЕ датчика наддува (не знаю где именно он там стоит)...
и с поиска источника сажи... :blush:
где так делают?
электроников нуна спросить.. как его "отшить" програмно"....
ЗЫ. в 80% пыжмо-цитрамонов он тупо выбрасывается и даж лампочка не загорается...
просто висит постоянная ошибка в памяти "обрыв цепи егр" и больше НИЧЕГО...  :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
    • Сообщений 50509
Опубликовано 12 Ноябрь 2017 - 16:00
Шпилька оборвана или прокладка фланца не функционирует ибо герметик выгорел.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 12 Ноябрь 2017 - 16:05
Шпилька оборвана
тогда бы была ошибка - "недостаточное давление наддува"...
а при таком дыме и првале тяги и лампа бы горела....
правда мож там сама лампа уже давно "ампутирована"...
судя по гос-номеру, авто с евро-мотлохов...  :blush:  сорри за "резкость"...  :smile44:
:smile284:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
    • Сообщений 50509
Опубликовано 12 Ноябрь 2017 - 16:07
Если за турбиной,то не будет.
Chibrisov
Chibrisov
    • Сообщений 15
Опубликовано 12 Ноябрь 2017 - 16:09
:smile284:
Именно оттуда))
но все работало хорошо, когда ее пригнали. проблема появилась сейчас.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 12 Ноябрь 2017 - 16:11
Rek, шо знач "за"?...
все датчики наддува "за" турбиной.. бо "перед" ней нема наддува...  :smile44:
всё работает хорошо... до поры до времени.... :sm17_1:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
    • Сообщений 50509
Опубликовано 12 Ноябрь 2017 - 16:14
Сорри, перед турбиной.
З.Ы. Кто придумал автозамену, никто не знает? :sm12_:
Изменено: Rek, 12 Ноябрь 2017 - 16:16
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 12 Ноябрь 2017 - 16:20
вот кстати ещё момент...
нужно к компу и читать какие есть ошибки икакие параметры "выдаёт" наддув...
а то мож там уже ворох ошибок, а "лампа щастя" просто "ампутирована"... :smile44:
перед дубиной
когда жена возвращается?...  :ad_new:  :smile3:
Chibrisov, у мого кума была похожая трабла... но там датчик наддува стоит в интеркулере.. а лопнул патрубок с интеркулера на впускной коллектор....
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Chibrisov
Chibrisov
    • Сообщений 15
Опубликовано 12 Ноябрь 2017 - 21:41
так кто-то может посоветовать толкового моториста-дизелиста?
Изменено: Chibrisov, 12 Ноябрь 2017 - 21:41
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6549
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 12 Ноябрь 2017 - 22:02
Chibrisov,Каталізатор міг забитись.
Опубликовано 12 Ноябрь 2017 - 22:10
нет
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 12 Ноябрь 2017 - 23:49
Chibrisov, набери меня завтра после обеда... :blush:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Baron
Baron
    • Сообщений 3181
  • Авто:ОVC
Опубликовано 13 Ноябрь 2017 - 09:11
Рычах подергать захотел? :smile3:
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10485
  • Авто:ООА
Опубликовано 13 Ноябрь 2017 - 16:51
вроде жонатый человек - нафига оно ему...
    • Сообщений 50509
Опубликовано 13 Ноябрь 2017 - 18:44
Воспоминания освежить, не иначе.
Chibrisov
Chibrisov
    • Сообщений 15
Опубликовано 14 Ноябрь 2017 - 14:50
причина найдена сегодня. вышла из строя вся конструкция вихревых заслонок впускного коллектора. давлением выдавило втулки заслонок.
http://s017.radikal....5a830217ea8.jpg
Всё давление выхлопа уходит в эти отверстия, где были втулки.
на СТО говорят "неси другой коллектор с заслонками и тягой".
Кто знает, можно ли менять только втулки с заслонками без замены коллектора? Ибо Б/У коллектор стоит минимум 3000,00 грн.
Шо робыть?
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10485
  • Авто:ООА
Опубликовано 14 Ноябрь 2017 - 15:19
может то не причина а следствие?
Шо робыть?
брать коллектор за 3000 :)
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 14 Ноябрь 2017 - 15:25
уж ты.. я и не знал шо там такое есть...  :smile44:
скорее всего не давлением.. а просто сработались...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Chibrisov
Chibrisov
    • Сообщений 15
Опубликовано 14 Ноябрь 2017 - 15:54
это болячка на z19dth. Все с этим мучаются каждые 120-150 тыс. есть Кулибины сами мастырят что-то, а есть которые сразу меняют коллектор. но беда приходит ко всем.
наглядный пример
Да, но у меня сработались настолько, что их выдавило. втулок и заслонок даже нет. вылетели. весь движок в саже уже. Хуже, чем было неделю назад на фотках.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 14 Ноябрь 2017 - 16:23
дык ясное дело...
весь выхлоп идёт не на турбину и в выхлопную , а сразу в атмосферу...
и поэтому турбина не даёт наддува.. вот и тяги нет...
вот тока вопрос - а почему при этом "лампа щастя" не загорелась?...  :ad_new:  :smile44:  :blush:
вышла из строя вся конструкция вихревых заслонок впускного коллектора. ... выдавило втулки заслонок.
:smile3:  :smile3:  :smile3:
Изменено: Alex Эвакуатор, 14 Ноябрь 2017 - 16:24
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Опубликовано 14 Ноябрь 2017 - 16:53
:sm17_2:
    • Сообщений 50509
Опубликовано 15 Ноябрь 2017 - 13:50
Знающие о профилактике не мучаются.
#31
romula13
romula13
    • Сообщений 174
  • Авто:Subaru Forester STI.Была Vectra C 1.9 TD 2008г.в
Опубликовано 15 Ноябрь 2017 - 15:06
наглядный пример
Не могло их выдавить! Скорее всего их до тебя удалили!
Chibrisov
Chibrisov
    • Сообщений 15
Опубликовано 15 Ноябрь 2017 - 16:06
А какая профилактика?
Я ж писал в заголовке, что проблема появилась уже при мне и пришла она сразу, не постепенно. На DRIVE2 нашел вчера инфу, что их выдавливает. Как только взял машину, это был самолет.
romula13
romula13
    • Сообщений 174
Опубликовано 15 Ноябрь 2017 - 17:25
Я говорю, потому что не давно меня впускной коллектор !!! Все,что там может отвалиться -это планка !!! Другое дело его до тебя снимали, удаляли и глушили заслонки. Представь если бы ,как ты говориш их выдавило и они попали в цилиндр?)))
Chibrisov
Chibrisov
    • Сообщений 15
Опубликовано 15 Ноябрь 2017 - 21:40
угу... ладно, посмотрю на него при замене. отпишусь
Chibrisov
Chibrisov
    • Сообщений 15
Опубликовано 22 Ноябрь 2017 - 21:49
Всем доброго вечера.
Сегодня поменяли впускной коллектор, почистили ЕГР и дроссель, заменили воздушный и топливный фильтр. и мотор задышал по-новому. прямо шепчет. турбинка дует. короче всё хорошо.
вот видосики про состояние старого коллектора:
Одну втулку с заслонкой можно достать без каких-либо усилий. остальные 3 сильно люфтят, но не извлекаются.
Невероятно сильно был загажен ЕГР.
Сейчас всё работает в штатном режиме. расход по данным компьютера упал почти в 2 раза.
Также с меткой «черный дым, турб, не дует, сажа на двигателе»
