ПОМОГИТЕ Opel Vectra C 2.2Жрёт масло
28 ответов в теме
KOHTEP
KOHTEP
    • Сообщений 13
  • Авто:Опель Вектра С 2.2
Опубликовано 22 Декабрь 2017 - 12:37
Здравствуйте.
Помогите советом, уже не знаю как быть.
Владею Opel Vectra C 2.2 2004 года, был большой жор масла (около литра на 200км), масло заливал дорогое хорошее 10w40, сделали замену маслосъёмных колпачком со всеми прокладками и замену прогоревшего клапана. Проверили кольца киросином на ночь, всё осталось в уровне, но после сия ремонта масло начало жрать ещё больше, все 4 свечи в нагаре и дым валит капец. Подскажите в чём может быть причина, а то скоро уже с ума сойду. (Знакомые говорят что вентиляция картерных газов забита наглухо, нужно почистить её и залить в свечные колодцы (без свечей) спец. присадку для очистки от награ) Решит ли это проблему? И возможен ли косяк с заменой колпачов?
    • Сообщений 37269
Опубликовано 22 Декабрь 2017 - 12:40
Надо синтетику 5-30
KOHTEP
KOHTEP
    • Сообщений 13
Опубликовано 22 Декабрь 2017 - 12:45
Надо синтетику 5-30
Думаете это решит проблему?
    • Сообщений 50359
Опубликовано 22 Декабрь 2017 - 12:48
Не решит.
Вполне.
ГБЦ дефектовалась, компрессия замерялась?
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5735
  • Авто:Mercedes-Benz
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 22 Декабрь 2017 - 12:50
сами колпачки могли быть задубевшие/просроченные ....
KOHTEP
KOHTEP
    • Сообщений 13
Опубликовано 22 Декабрь 2017 - 12:54
Не решит.
Вполне.
Головку смотрели всё в норме, компрессия в каждом 12-13
gera.1983
gera.1983
    • Сообщений 1187
  • Авто:ОАЖ 1.6хер 2007г. черный седан
а может лучше профиль полностью заполнить, чтоб посоветовали толкового мастера по месту  :ad_new:
KOHTEP
KOHTEP
    • Сообщений 13
Колпачки покупал оригинал, только если возможность брака
gera.1983
gera.1983
    • Сообщений 1187
Опубликовано 22 Декабрь 2017 - 13:08
ого, нет там точно никого не посоветуют  :sm13_:
    • Сообщений 50359
Опубликовано 22 Декабрь 2017 - 13:10
7-8, но не десять, да? :sm13_:
KOHTEP
KOHTEP
    • Сообщений 13
Опубликовано 22 Декабрь 2017 - 13:20
со сгоревшим клапаном в 1 цилиндре было 3-4, после ремонта во всех 12
    • Сообщений 50359
Опубликовано 22 Декабрь 2017 - 14:00
Мало. Подачу топлива отключали при замере?
KOHTEP
KOHTEP
    • Сообщений 13
Опубликовано 22 Декабрь 2017 - 14:06
Почему мало, вроде 12-13 это нормально для этого двигателя?
Нет не отключали
    • Сообщений 50359
Опубликовано 22 Декабрь 2017 - 14:12
Для этого двигателя идеальная 12,6 , реальная для нового 13-13,2  "на сухую".
KOHTEP
KOHTEP
    • Сообщений 13
Опубликовано 22 Декабрь 2017 - 14:31
Ну это да, но проблему это не решает  :sm17_2:
    • Сообщений 27618
Опубликовано 22 Декабрь 2017 - 15:14
Якщо ніхто не ліз в низовку двигуна-то крім як через направляючу-оливі в циліндр попасти нема кудою.
Компрес нормальний.
Якщо знаєш як не знімаючи ГБЦ розсухарити клапана і глянути на МСК.
Ну от міняли МСК і клапан,знімали ГБЦ-поршня виймались?Хтось міряв гільзу поршень кіьця і т.д.?
KOHTEP
KOHTEP
    • Сообщений 13
Опубликовано 22 Декабрь 2017 - 15:24
Компрес нормальний.
Нет поршня не снимались, не было необходимости, так как подозрений на кольца не было, а вот теперь я уже даже не знаю что делать, на холостых машина стоит и не дымит маслом а как только в городе немного газанёшь сразу облако((
    • Сообщений 50359
Опубликовано 22 Декабрь 2017 - 16:00
KOHTEP, компрессия замеряется с отключением  подачи топлива, открытым дросселем. Желательно два раза. Это дешевле, чем ремонт двигателя.
KOHTEP
KOHTEP
    • Сообщений 13
Опубликовано 22 Декабрь 2017 - 16:06
Измерили - 12,5
Только что мне это даёт?
    • Сообщений 50359
Опубликовано 22 Декабрь 2017 - 16:08
12,5
Все четыре?
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 22 Декабрь 2017 - 16:32
Все четыре?
Это в сумме:)
KOHTEP
KOHTEP
    • Сообщений 13
Опубликовано 22 Декабрь 2017 - 16:35
Все четыре?
+ - ,да
Это в сумме:)
Очень смешно, была просьба помочь а не глумиться!
Y-RFF
Y-RFF
    • Сообщений 1607
  • Авто:OVC 2.2 2008
Опубликовано 22 Декабрь 2017 - 16:38
+ - ,да
Сори, не хотел обидеть))) это уок
    • Сообщений 50359
Опубликовано 22 Декабрь 2017 - 16:48
+ - ,да
Направляющие клапанов скорей всего разбиты. ГБЦ шлифовалась?
KOHTEP
KOHTEP
    • Сообщений 13
Опубликовано 22 Декабрь 2017 - 17:08
нет не шлифовалась, и какие пути решения проблемы с направляющими?
И какие ещё у меня варианты, может что-то другое померло или забилось?)
    • Сообщений 50359
Опубликовано 22 Декабрь 2017 - 17:10
Снятие ГБЦ и новые направляющие.
нет не шлифовалась
Но вряд ли она будет пригодна после повторного снятия.
    • Сообщений 27618
Опубликовано 22 Декабрь 2017 - 18:23
При знятій ГБЦ,з таким масложором-не вибити поршньову і не оглянути ЦПГ?...
Це якийсь тухляк,а не ремонт...Навіть якщо тричі замінити направляючі...
Є тема в розділі "двигун",там пацан робив самостійно 2.2.Все розписано,навіть краще ніж в абетці.З номерами з/ч їх вартістю і т.д.
Читай-може допоможе отримати розуміння як можна зробити,щоб 2.2 не їв оливу-дешево й сердито.
    • Сообщений 24968
Опубликовано 22 Декабрь 2017 - 23:12
Разборка/дефектовка в помощь.Все остальное гадание на кофейной гуще...
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4064
  • Авто:Tigra Astra Vectra
Опубликовано 02 Июнь 2018 - 11:47
А есть у кого Z22SE чтоб доехал до 400ткм без разборки?
