Ошибки Вектра Ц 3,2Подскажите, пожалуйста
2 ответов в теме
kolia639037
kolia639037
    • Сообщений 41
  • Авто:Opel Vectra C 3,2 2004
Опубликовано 06 Январь 2018 - 13:27
Ребята, сделал опкомом диагностику. Выбило вот такие ошибки. Если что, коробку буду покупать и ставить другую в ближайшее время(но про "коробочные" ошибки можете тоже подсказать, кто знает, лишним не будет) Подскажите, какие ошибки надо устранить 100%, какие самые серьезные? (Если что, с фарами разобрался, буду датчик кузова смотреть передний). Всем буду очень благодарен за информацию, так как пока что сильно не шарю, первый раз сам диагностику делал.
OP-COM - CAN Окно соединения> 2004 (4)|Vectra-C / Signum|Трансмиссия|AF 23-5/33-5
Идентификатор: 0x0103
VIN: W0L0ZCF6941007193
Номер аппаратуры:55353935
Название системы: AW55HHJ4 Z32SE
Номер детали:55353021
Номер версии программы: 9938400065
Programming Date: FFFFFFFF
Hardware key number: яяяяяяяяяя
Описание системы: AISIN0200
Альфа код: UB
Общее количество кодов ошибок:  3
P1743 - Проскальзывание компонента трансмиссии
(64)  - Не присутствует
P0735 - Передача 5 Неточное передаточное число
(60)  - Не присутствует
P0733 - Передача 3 Неточное передаточное число
OP-COM - CAN Окно соединения> 2004 (4)|Vectra-C / Signum|Шасси|ABS/TC/ESP
Идентификатор: 0x0301
Номер аппаратуры:12790842
Название системы: ESP EBC430
Номер детали:9191497
Номер версии программы: 00C32B2E
Описание системы: TRW  0300
Альфа код:  EP
Software Freeze Date: 000CA024
Общее количество кодов ошибок:  5
U2106 - Неправильные данные из TCM (Модуль трансмиссии)
(71)  - Не присутствует
U2105 - CAN-Bus нет коммуникации с ЕСМ (Блок управления)
(00)  - Не присутствует
U2106 - CAN-BUS нет связи с ТСМ (Модуль трансмиссии)
C0800 - Низкое напряжение системы
(03)  - Не присутствует
C0895 - Напряжение питания датчика угла рыскания вне диапазона рабочих характеристик
(08)  - Не присутствует
OP-COM - CAN Окно соединения> 2004 (4)|Vectra-C / Signum|Шасси|EHPS (Электрогидравлический усилитель руля)
Номер аппаратуры:24444336
Название системы: EHPS GEN3 TRW
Номер детали:0
Номер версии программы: V12_
Альфа код:
ECU variant coding: 0x00000105
Общее количество кодов ошибок:  4
C1550 - Замените блок управления (ECU)
(37)  - Не присутствует
U2105 - Нет связи CAN-BUS с модулем управления двигателем
U2105 - CAN-Bus ECM Message Range/Performance
U2139 - CAN-Bus нет связи с CIM (Модуль рулевой колонки)
OP-COM - CAN Окно соединения> 2004 (4)|Vectra-C / Signum|Кузов|Иммобилайзер
Идентификатор: 0x0009
Номер детали:13132473
Номер версии программы: 12231242_
Hardware key number: *19DCM2
Описание системы: DELPH0400
Альфа код:
Дата производства: 030710
Code Index and version: 008 02
Общее количество кодов ошибок:  6
B3601 - Key Capture Relay Circuit Malfunction
(04)  - Присутствует
U2108 - CAN-BUS  нет связи с ABS (Антиблокировка тормозов)
U2111 - CAN-Bus нет коммуникации с EHPS (Электрогидро усилитель руля)
U2120 - CAN-Bus нет коммуникации с AHL (Система регулировки фар)
OP-COM - CAN Окно соединения> 2004 (4)|Vectra-C / Signum|Кузов|SDM (Подушки)
Идентификатор: 0x0101
Номер детали:13170587
Номер версии программы: 0C0C3303
Альфа код: DZ
Общее количество кодов ошибок:  1
U2139 - Неверныенные  данные от CIM (Модуль рулевой колонки)
(7F)  - Не присутствует
OP-COM - CAN Окно соединения> 2004 (4)|Vectra-C / Signum|Кузов|PAS (Парковочный пилот)
Номер аппаратуры:50
Название системы: PAS
Номер детали:13157260
Номер версии программы: 0000002B
Programming Date: 20030605
Описание системы: BOSCH0400
Альфа код:
Software Freeze Date: 01E8C38F
Code Index and version: 002 02
Общее количество кодов ошибок:  2
U2117 - Недействительные данные от DIS (дисплея)
B0952 - Обрыв или низкое напряжение цепи громкоговорителя
(06)  - Присутствует
OP-COM - CAN Окно соединения> 2004 (4)|Vectra-C / Signum|Кузов|AHL/AFL (Регулирование головного света)
Номер аппаратуры:12787311
Название системы: AHLS Epsilon
Номер детали:24417112
Номер версии программы: 00C31947
Описание системы: HELLA0401
Альфа код:  RY
Дата производства: 02400240011103280224
ECU variant coding: 0x00004085
B3410 - Обрыв или высокое напряжение цепи сигнала переднего датчика уровня автомобиля
(05)  - Присутствует
OP-COM - CAN Окно соединения> 2004 (4)|Vectra-C / Signum|Кузов|REC (Задний контроллер)
Идентификатор: 0x0102
Название системы: REC
Номер детали:13112909
Номер версии программы: 000003EE
Описание системы: LEAR 0400
Альфа код: AP
B1335 - Низкое напряжение цепи датчика дождя
(02)  - Не присутствует
B1020 - Нет соединения с датчиком дождя
(71)  - Присутствует
OP-COM - CAN Окно соединения> 2004 (4)|Vectra-C / Signum|Кузов|UEC (Контроллер Моторного Отсека)
Название системы: UEC
Номер детали:13144710
Номер версии программы: 000003ED
Альфа код: UR
B1375 - Неправильная работа цепи коммутируемого напряжения системы (зажигание включено)
Альфа код:  EP
OP-COM - CAN Окно соединения> 2004 (4)|Vectra-C / Signum|Кузов|DDM (Модуль Двери Водителя и пассажира)
Идентификатор: 0x0202
Номер детали:13111458
Номер версии программы: OP1D 188000
Hardware key number: XXXXXXXXXX
Описание системы: SIEM 0401
Альфа код: AN
Дата производства: 418030
B3855 - Driver and Passenger Mirror Motor Fold Circuit Open
(04)  - Присутствует
    • Сообщений 18356
Опубликовано 06 Январь 2018 - 13:40
Почисти для начала все, где нет коммуникации по can-bus и где ошибка не присутствует.
Помимо коробки ругается на обрыв цепи моторов складывания зеркал, обрыв цепи датчика дождя (возможно под замену датчик), afl ругается на передний датчик уровня авто (проверить разъёмы). Ну и один динамик не работает, видимо переломался провод в двери
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21290
Опубликовано 06 Январь 2018 - 14:19
Колька, откудава ты? :sm13_:
