Вибрация Руля Бьет Руль Vectra C 2005 Год
38 ответов в теме
Goofy
Goofy
    • Сообщений 42
  • Авто:Vectra C 2005 2.2 Z22SE Limousine AF23
Опубликовано 13 Февраль 2018 - 21:09
Добрый Вечер,друзья помогите выявить причину неисправности,ситуация слудующая-Автомобиль Vectra С 2.2 Z22SE 2005 года при достижении скорости 80 км\ч по идеально ровной дороге начинает бить в руль так как бьет при кривых тормозных дисках только не при торможении а просто при езде по прямой при увеличении скорости чем выше,тем сильнее бьет руль при 140 км\час вообще не выносимо начинает вся морда ходором ходить,Амортики новые Сакс ходовка передок сделанная не стучит не люфтит диагностика ходовой на сто не чего не выявила по колесам шиномонтаж делал сказали диски Гуд резина тоже Гуд замечаний к ним нет,единственное что еще есть это уставшие тормозные диски так как при резком торможении бьет руль конкретно,и я вот думаю могут они давать такие симптомы? подскажите что нибудь...
    • Сообщений 50600
Опубликовано 13 Февраль 2018 - 22:41
Смотреть тормоза.
СЕРЖ-ХОХОЛ
СЕРЖ-ХОХОЛ
    • Сообщений 2784
  • Авто:И опель тоже
Опубликовано 13 Февраль 2018 - 23:01
Диск греются сильно? Еще суппорта могут быть
Опубликовано 13 Февраль 2018 - 23:28
супорт такой ефект не даст
shmitt512
shmitt512
    • Сообщений 426
Опубликовано 14 Февраль 2018 - 02:12
Фото ваших колесных дисков в студию! Если стоят неродные - одна с возможных причин
bernard
bernard
    Vectravod
    • Сообщений 2903
Опубликовано 14 Февраль 2018 - 08:18
Полуоси проверяй, а точнее гранаты + крестовина рулевого карданчика
Изменено: bernard, 14 Февраль 2018 - 08:19
    • Сообщений 27646
Опубликовано 14 Февраль 2018 - 10:26
Я б міняв би...Їх все рівно мінять...
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
    Крутний момент-Нм:362
Опубликовано 14 Февраль 2018 - 11:16
с самого простого перед с задом поменять, если да то на балансировку!
На камри была идентичная ситуация, токо биение начиналось вовсе при 30 потом пропадало потом опять могла и на 60, на 160 все ок.
И если руль отпускали он начинал сам вилять, на малых скоростях, вообщем зад с передом полностью устранило проблему, даже не поехали на балансировку.
Изменено: Sergey78, 14 Февраль 2018 - 11:18
shmitt512
shmitt512
    • Сообщений 426
Опубликовано 15 Февраль 2018 - 12:10
пропал где то наш автор  :blush:
Goofy
Goofy
    • Сообщений 42
Опубликовано 18 Февраль 2018 - 15:17
Та не я здесь фото дисков нет возможности сделать диски родные ее оригинал
    • Сообщений 50600
Опубликовано 18 Февраль 2018 - 17:01
Какой пробег?
Goofy
Goofy
    • Сообщений 42
Опубликовано 18 Февраль 2018 - 17:35
185000
    • Сообщений 50600
Опубликовано 18 Февраль 2018 - 18:01
185000
Менять.
Goofy
Goofy
    • Сообщений 42
Опубликовано 19 Февраль 2018 - 13:35
я имел ввиду диски колесные оригинал а не тормозные и еще кто себе менял тормозные диски какие лучше взять потому что была у меня омега Б купил феродо поставил 2 недели опять начали слегка бить не чего такого с ними не делал,читал на драйве что сейчас такие гавёные диски делают что можно купить не лучше чем было.Поделитесь отзывом если кто менял себе
Изменено: Goofy, 19 Февраль 2018 - 13:36
shmitt512
shmitt512
    • Сообщений 426
Опубликовано 19 Февраль 2018 - 16:27
Goofy, если колёсные диски оригинал, тогда без вопросов  :ad_new:
По тормозных дисках, себе ставил Otto Zimmermann, без нареканий!
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 19 Февраль 2018 - 17:04
... феродо поставил 2 недели опять начали слегка бить не чего такого с ними не делал,...
точили и все равно забили?
Goofy
Goofy
    • Сообщений 42
Опубликовано 19 Февраль 2018 - 20:27
В смысле точили? Купил новые диски в магазине,диски колёсные на омеге были такие что бы залить тормозные водой из лужи нужно было очень постараться проездил 2 недели Ну может быть 3 и опять потихоньку Начало бить.
Это феродовские диски были был у меня кадетт туда брал трв оригинал все гуд было.я нашел просто в Киеве за 2180 комплект оригинал gm думаю есть смысл брать или купить подешевле а то с бабками как обычно
    • Сообщений 50600
Опубликовано 19 Февраль 2018 - 22:03
Вряд ли это оригинал.
Kostya 1983
Kostya 1983
    • Сообщений 35
  • Авто:Вектра с 2.2 2008года
Опубликовано 20 Февраль 2018 - 08:41
Добрый день, такая же ерунда,вектра с 2008года уже месяц ищу, что может бить руль, кучу мастеров смотрели, комп. диагностика, балансировки, менял полуося, колеса и все до одного места, бьет руль особенно на 140 и выше. Вдруг найдете первый, что это, отпишитесь плиз
А еще когда машина катится просто, либо в гараж заезжаешь там уклон небольшой,так что то подхрустывает немного
    • Сообщений 50600
Опубликовано 20 Февраль 2018 - 08:54
Что угодно из вышеперечисленного.
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 20 Февраль 2018 - 09:11
Rek,
а подшипник с люфтом может давать биение на руль?
Beer
Beer
    новичок
    • Сообщений 2968
  • Авто:разные
  • Гос. номер:0001
Опубликовано 20 Февраль 2018 - 09:21
что до этого делалось?? ступичный в порядке?? бьет в руль элементы которые крутятся, от сюда и надо копать!!!
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 20 Февраль 2018 - 09:30
мы на камри люфт видим только спец инструментом, и механики сказали менять, но вряд ли из за этого на руль дает, да и подшипник с зади, но вот это "врядли" :ac:
спец инструмент забыл как называется выглядит как нутромер со стрелкой, на штативе прислоняем к плоскости почти рядом с центром, не там где колодки (тормоз диска), и крутим колесо, стрелка отходит больлше чем положено, от руки ни чего не чувствуется!
Это явно видно на фоне всех колес.
Изменено: Sergey78, 20 Февраль 2018 - 09:40
Kostya 1983
Kostya 1983
    • Сообщений 35
Опубликовано 20 Февраль 2018 - 10:31
Ступицы менял не так давно, на сто сорвали два болта, пришлось менять, взял с разборки оригинал, машина только заехала с пробегом 89000
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 20 Февраль 2018 - 12:09
идеально проверить на биение саму ступицу (приспособой), но до конца не понятно влияет ли то биение которое от руки не чувствуется, аж на руль.
На камри обошлось перекидкой колес, но опять таки, хозяин не хочет вникать, спрашиваю сказал не бьет, но когда я за рулем на общем, также понять проблематично, там еще с рейкой непонятно до конца.
Но виляния И БИЕНИЯ уже нет.
Изменено: Sergey78, 20 Февраль 2018 - 12:13
Kostya 1983
Kostya 1983
    • Сообщений 35
Опубликовано 20 Февраль 2018 - 12:12
Вы хотите сказать, что две ступицы с разных машин бьют в руль одинаково? И на одинаковых скоростях?
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 20 Февраль 2018 - 12:15
вы их не выкидывайте, мож можно нарезать следующий шаг.
я не знаю, сам хочу понять!, насколько это критично... нужен чей то опыт.
бить то может только одна, как это проверить, токо временем, когда загудит или начнет отпадать.
Изменено: Sergey78, 20 Февраль 2018 - 12:16
Sergey78
Sergey78
    • Сообщений 1972
  • Авто:Camry 70 3.5
Опубликовано 20 Февраль 2018 - 12:58
... взял с разборки оригинал....
и еще момент для б/у принципиально на левой стороне только на леву?
Kostya 1983
Kostya 1983
    • Сообщений 35
Опубликовано 20 Февраль 2018 - 13:20
Нет они полностью одинаковые
Beer
Beer
    новичок
    • Сообщений 2968
  • Авто:разные
  • Гос. номер:0001
Опубликовано 20 Февраль 2018 - 14:14
принципиально чтоб ровные были
    • Сообщений 50600
Опубликовано 20 Февраль 2018 - 18:42
Rek, а подшипник с люфтом может давать биение на руль?
За передний не скажу. Задний давал вибрацию на тормоза в накате, но звуков не издавал.
Перый шаг к дисбалансу. :sm13_:
#32
    • Сообщений 27646
Опубликовано 20 Февраль 2018 - 20:56
Є забобон,що б/в ступичний підшипник,краще лівий на ліву,а правий на правий бік встановлювати...Тіпо буде ходити довго і щасливо)
#33
Kostya 1983
Kostya 1983
    • Сообщений 35
Опубликовано 20 Февраль 2018 - 22:42
Заметил такую вещь сегодня, этот хрус что писал, появляется только когда двигатель работает,например заехжает на горку и катишься, когда двигатель выключен и машина катится с той же горки, хруста нет, вот и вопрос, кто знает, что может хрустеть когда двигатель работает, может какой то ролик?
    • Сообщений 50600
Опубликовано 20 Февраль 2018 - 23:09
и тормоза не работают. :smile8:  :sm12_:
#35
Kostya 1983
Kostya 1983
    • Сообщений 35
Опубликовано 20 Февраль 2018 - 23:46
Тормоза работают, просто хруст не понятный, не один мастер понять не может что это, грешили на ходовую, но сегодня я понял что это не проблема с ходовой, раз на неработующем двигателе, этого нет, а только заведешь и продолжаешь катиться появляется хруст
