Установка ГБО на X16SZRКак поставить ГБО, подводные камни.
21 ответов в теме
Staik
Staik
    • Сообщений 20
  • Авто:Opel Astra F Caravan 1997
Опубликовано 15 Февраль 2018 - 02:53
Подскажите, кто ставил ГБО на этот двигатель?
Ставили через проставку под моником или же через проставку с  клапаном антихлопком в рукаве воздушного фильтра перед корпусом моника?
жека 2
жека 2
    • Сообщений 2486
  • Авто:Астра Н универсал 2012
  • Гос. номер:7923
Опубликовано 15 Февраль 2018 - 14:44
Я :sm17_2:
Да :sm302:
Staik
Staik
    • Сообщений 20
Опубликовано 16 Февраль 2018 - 01:04
а есть фото? Спасибо. Или фото подкапотного пространства, как установлен рекутор
А то я сморел на свой моник и не видел следов соединения верхней крішки с дросельной половиной. Ощущение, что корпус литой. МОноинжекор I.B.I какой-то, Made in USA
жека 2
жека 2
    • Сообщений 2486
  • Гос. номер:7923
Опубликовано 16 Февраль 2018 - 16:13
Но соединение есть.Мотор такой,только у меня астраG,у тебя под капотом места побольше.
Staik
Staik
    • Сообщений 20
Опубликовано 17 Февраль 2018 - 03:19
это да....в нете видел фото подкапотного пространства астра G маловато будет)))
Тоесть надо разобрать моник, посмотреть какие там отверстия и подобрать проставку и назад все аккуратно сложить.
А то ...проехался по несокльким установщикам, и все практически говорят, что он не разборной  инадо ставить проставку с антихлопком перед моником. и к ней подключать газ.
а есть фото подкапотного пространства, как установенно ГМО?
Эмулятор лямбды и форсунки ставили?
жека 2
жека 2
    • Сообщений 2486
  • Гос. номер:7923
Опубликовано 17 Февраль 2018 - 11:08
Приезжай,поставлю! :blush:
Да.Но на форсунку можно реле,просто у меня был эмулятор на 4,я одну подключал.
Фото.
Изменено: жека 2, 17 Февраль 2018 - 10:59
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 17 Февраль 2018 - 14:23
Далеко редуктор от моника+обдуваться будет
жека 2
жека 2
    • Сообщений 2486
  • Гос. номер:7923
Опубликовано 17 Февраль 2018 - 17:12
ИГОРЯН,4 года,все ок.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 17 Февраль 2018 - 18:35
Я ж не против!Дай,Бог!
Staik
Staik
    • Сообщений 20
Опубликовано 18 Февраль 2018 - 00:36
Я читал, что на форсунку также нужен эмулятор, так как нужно, чтобы форсунка "смазывалась" бензином периоически и не пересыхала.
Фото.
Я бы приехал, но как-то далекова-то будет...
Спасибо за фото. у меня действительно места побольше, и при установке, буду говорить, что бы редуктор цепляли на праый стакан, возле расширительного.
Изменено: Staik, 18 Февраль 2018 - 03:03
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 18 Февраль 2018 - 01:02
Спасибо за фото. у меня действительно места побольше, и думаю, что редуктор будут цеплять на правую стойку.
Редуктор на правой стойке,верная мысль!
Эмулятор необходим для обмана бензомозга!
Staik
Staik
    • Сообщений 20
Опубликовано 18 Февраль 2018 - 12:38
Спасибо.
А ставить именно эмулятор? или просто реле для отключения форсунки?
И еще, эмулятор лямбды также ставить?
И вариатор?
и по запчастям , все предлагают редуктор и мультиклапан томасетовские. редуктор Ахилле, мультиклапан класа А. Что скажите за эту фирму?
Заранее спасибо.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 18 Февраль 2018 - 12:50
Эмуляторы ставь оба Стаг,кнопку тоже.Редуктор и мульт Томас нормальные!
жека 2
жека 2
    • Сообщений 2486
  • Гос. номер:7923
Опубликовано 18 Февраль 2018 - 18:51
Я всегда завожу на бензине.
Staik
Staik
    • Сообщений 20
Опубликовано 19 Февраль 2018 - 03:25
Спасибо.
тоесть этого будет достаточно, даже если проезжать на газу, например 200км одним махом?
Sene4kin
Sene4kin
    • Сообщений 4
Опубликовано 12 Май 2018 - 20:02
Ставил год назад, норм всё работает , а мне вот интересно, ребята, на каких заправках вы стараетесь заправляться? мне кажется что качество бензина и газа не везде одинаковое, мне вот нравится маршал азс цены неплохие, правда всего в двух областях они есть, но я живу в Киеве, поэтому почти всегда тут заправляю машину.
Изменено: Sene4kin, 17 Май 2018 - 10:42
S@ntucio
S@ntucio
    • Сообщений 41
  • Авто:Opel Astra G Caravan
    X16SZR
  • Гос. номер:V8
Опубликовано 26 Февраль 2020 - 06:02
Так подскажите в какой части устанавливать смеситель?
1. Верхней: между "кастрюлей" и моником
2. Средней. разобрать моник и посередине.
3. нижней между моником и колектором.
Staik
Staik
    • Сообщений 20
Опубликовано 18 Август 2020 - 13:19
вот хотел уточнить, читал что ставят КилоОмный резистор на форсунку или пару витков провода делают. Только вот не нашел в инете схему поключения. ПОдскажите, как это выглядит?
Резистор подключается параллельно реле разрыва форсунки и через него пропускается ток на форсунку? Может схемку нарисуете? или фото?
и всем спасибо за советы. все помогло
я ставил в средней. Работает норм, но пришлось в патрубок от воздухотвода вставить кольцо с внутренним диаметром около 3-4 см, так как без него сильно большой поток воздуха и машина не ехала.
Staik
S@ntucio
S@ntucio
    • Сообщений 41
    X16SZR
  • Гос. номер:V8
Опубликовано 06 Апрель 2021 - 01:43
Парни всем привет, еще такой вопрос, на данном двигателе стоит смеситель в средине моника, посетила мысль о возможности убрать смеситель и пустить газ через отверстие в монике которое используеться для подачи картерных газов в моник после заслонки, будет ли лучше засос газа? На схеме "газ" зеленый.
жека 2
жека 2
    • Сообщений 2486
  • Гос. номер:7923
Опубликовано 06 Апрель 2021 - 11:39
Нэт. :ac:
S@ntucio
S@ntucio
    • Сообщений 41
    X16SZR
  • Гос. номер:V8
Опубликовано 16 Август 2023 - 20:16
Підкажіть, було встановлено ГБО2, стоїть кнопка STAG 2W. помітив що протерло провода, які йшли на чорний провід форсунки, жовтий та червоно-чорний, я їх від'єднав та забув який куди був підключений.
Підкажіть хто може знає.
Изменено: S@ntucio, 16 Август 2023 - 22:46
S@ntucio
S@ntucio
    • Сообщений 41
    X16SZR
  • Гос. номер:V8
Опубликовано 15 Сентябрь 2023 - 22:02
Зробив навмання за версією 2, все працює.
Изменено: S@ntucio, 16 Сентябрь 2023 - 19:56
