Світиться індикатор системи охолодженняЗмінив антифріз(все одно при температурі десь 90 горить)
індикатор охолодження
16 ответов в теме
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
  • Авто:Opel Zafira A
Опубликовано 20 Февраль 2018 - 20:27
Доброго вечора форумчані! Маю таке питання(Opel Zafira A), якось загорівся індикатор охолодження a1.jpg, і висвітився надпис coolant levelвирішив що час вже змінити антифріз(злив його з радіатора) залив новий, прогрів до 85-90 трохи долив(навіть трохи більше рівня), напис після цього coolant level зник, а от індикатор під час руху все одно загорається(не одразу, а після тривалої їзди коли зростає температура) при цьому в середньому температура на трасі тримається десь 92 градуси. Що може бути причиною данної поломки? Дякую за поради
Изменено: Іван Козак, 28 Февраль 2018 - 22:43
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 21 Февраль 2018 - 08:45
бажано проконтролювати рівень рідини в розширювальному бачку після появи індикатора, тоді робити висновки
VVMUA
VVMUA
    • Сообщений 678
  • Авто:Opel Vectra B X20xev
Опубликовано 21 Февраль 2018 - 09:18
Якщо рівень в нормі, значить проблема в датчику в бачку або в проводах до нього.
    • Сообщений 27645
Опубликовано 21 Февраль 2018 - 14:43
Це свідчить(наприклад) про те,що може не вмикатись 1(2 або 3)швидкість вентилятора охолодження радиатора,
Потрібно зчитати помилки і визачитись де саме проблема.
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 28 Февраль 2018 - 22:28
Коротше друзі здається повна жопа. Я помилився, патрубок який йде від термостата холодний, думав термостат, замінив поставив новий, і.... ніфіга , холодний і все, почав качати шланги рукою десь хв 10 і він стає гарячим, (думав повітрянна пробка) але вже тиждень так доводиться робити, і що найбільш прикро, це те, що проїду 1км, зупинюсь перевірити патрубок(той що був гарячий) а він вже знову дубовий.В мене є підозра що це може бути, але я хотів би почути ващі висновки(бо щось мені не дуже хочеться щоб то була та проблема про яку думаю я)
Що думаєте шановні?
    • Сообщений 27645
Опубликовано 01 Март 2018 - 10:50
Що думаєте шановні?
Дик незрозуміло що саме тебе турбує?
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 01 Март 2018 - 12:12
З'їздив на сервіс спитав чи може здохла помпа? Відповідь ні, бо ні шуму ні торохтіння, і пічка працює тай закипів би 100%. Вирішили перевірити як працює , загнав машину в бокс теплий, прогрів двигун, і все нормально термостат відкрився сам(сказали ,а що ти хочеш? на вулиці мінус жорсткий, + пічка працює, плюс обудває нормально, тому і термостат не відкривається за непотребою, а значок той що радіатор з пропелером  a1.jpg
може бути те, що в мене не вмикається перша швидкість обдуву радіатора а одразу друга) подивились знайшли перегорілий запобіжник, сказли постав покатайся і подивись що до чого, буду їздити подивлюсь що до чого
    • Сообщений 50578
Опубликовано 01 Март 2018 - 13:17
на вулиці мінус жорсткий, + пічка працює, плюс обудває нормально, тому і термостат не відкривається за непотребою, а значок той що радіатор з пропелером     може бути те, що в мене не вмикається перша швидкість обдуву радіатора а одразу друга) подивились знайшли перегорілий запобіжник,
:sm17_2:
    • Сообщений 27645
Опубликовано 01 Март 2018 - 20:57
а значок той що радіатор з пропелером     може бути те, що в мене не вмикається перша швидкість обдуву радіатора а одразу друга) подивились знайшли перегорілий запобіжник, сказли постав покатайся і подивись що до чого, буду їздити подивлюсь що до чого
Я тобі за це в повідомленні №4 писав.
Запобіжник просто так не горить зазвичай.Оглянь щоб вентилятори вільно крутились і не було нічого в дифузорі,що може заклинити вентилятор.
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 02 Март 2018 - 11:57
Так так ) дякую, саме тому я і попросив перевірити запобіжник  :sm302:
    • Сообщений 27645
Опубликовано 02 Март 2018 - 16:15
Іван Козак,
слідкуй,щоб знову не згорів запобіжник.Треба з'ясувати причину.
Іван Козак
Іван Козак
    • Сообщений 117
Опубликовано 02 Март 2018 - 18:27
Іван Козак,
Обов'язково  :sm17_2:
nikolasha
nikolasha
    • Сообщений 46
  • Авто:Opel Astra G 1.8 AT
Опубликовано 24 Апрель 2018 - 20:47
Доброго дня! У меня схожая проблема: на Astra G 1,8 AT загорается данная сигнальная лампа. С наступлением тепла появилась такая проблема: после того как я глушу двигатель и через пару минут включаю зажигание температура на приборке подползает к 100 градусам и загорается лампа, но температура очень быстро опускается до нормы. Также может подняться температура при затяжном подъёме и загорается лампа, но как только я выезжаю на более ровный участок дороги температура быстро приходит в норму. В процессе простого передвижения по городу, пробки и т.д. температура в норме. Подключали комп и замеряли температуру в процессе движения - максимум 97 и тут же срабатывают вениляторы и температура опускается до 93. Имеем режим работы 93-97 градусов. НО, как только заглушусь и через пару минут включаю зажигание вижу на панели температуру в районе 100 и горящую лампу. Что делать подскажите.
    • Сообщений 27645
Опубликовано 24 Апрель 2018 - 20:50
nikolasha,
Помилки по системі охолодження є?
nikolasha
nikolasha
    • Сообщений 46
Опубликовано 24 Апрель 2018 - 20:53
nikolasha,
нашли две ошибки по вентиляторам. я, к сожалению, их не записал и не запомнил. Система охлаждения управляется модулем охлаждения.
    • Сообщений 27645
Опубликовано 25 Апрель 2018 - 09:19
О!!!
Дик перевіряти(можна ОпКомом)чи вмикаються всі швидкості вентилятора...
nikolasha
nikolasha
    • Сообщений 46
Опубликовано 25 Апрель 2018 - 20:11
Сегодня был на сто, проверяли все режимы работы вентиляторов, меряли температуру, тестили при езде и просто на холостых гоняли. Появлялись две ошибки на проблемы со всасывающим вентилятором: слабый сигнал и неисправность. Видимо он подклинивает, или проблемы с блоком управления. Будут смотреть блок, а вентиляторы на профилактику для начала.
