Замена тнвд
15 ответов в теме
Aleks 28
Aleks 28
    • Сообщений 3
Опубликовано 27 Февраль 2018 - 15:46
Подскажите кто знает! при замене ТНВД опель зафира 2.0 нужно его пришивать? если нужно то как это делается?
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 27 Февраль 2018 - 16:03
Насос с 1 фишкой или 2мя?
Aleks 28
Aleks 28
    • Сообщений 3
Опубликовано 27 Февраль 2018 - 16:12
с одной
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 27 Февраль 2018 - 16:18
с одной
Прошивать не нужно. Поставил и поехал.
Aleks 28
Aleks 28
    • Сообщений 3
Опубликовано 27 Февраль 2018 - 16:32
Большое спасибо за информацию!
serge_od
serge_od
    • Сообщений 11
  • Авто:Опель Вектра Б 2.0 DTI
  • Гос. номер:CB3451KX
Опубликовано 01 Март 2018 - 11:01
Но насос должен быть того же номера, верно????
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 01 Март 2018 - 11:10
003,004,009,011 взаимозаменяемы
015 взаимозаменяем только с 016
serge_od
serge_od
    • Сообщений 11
Опубликовано 01 Март 2018 - 14:26
и иммобилайзер пропустит насос с другим номером? я искал на просторах интернета - вроде как понял что если такой же по номеру - поставил и поехал, а если взаимозаменяемый надо будет привязка в иммо.... ошибался?
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 01 Март 2018 - 14:30
PSG-5 (с номерами,а точнее последними 3мя цифрами номера, что выше) не связан с иммо.
Machinist
Machinist
    • Сообщений 64
  • Авто:ООА С20NE 1987г,Ниссан Серена C23M LD23,Opel Astra F X17DTL
Опубликовано 27 Март 2018 - 16:36
Усім привіт ,щоб не начинати старе по новому,підскажіть ,що це за штука і яку вона виконує роботу в ТНВД
Doktor716
Doktor716
    • Сообщений 3
  • Авто:опель зафира 2,0 дти 2003 год
  • Гос. номер:UA-UA
Опубликовано 20 Июль 2019 - 11:50
Привіт ГУРУ є така проблемка замінив топлівний насос (саму механіку) мозги залишились рідні хоча і перепали розєм все зібрав поставив на місця як належить поставив грушу для прокачки системи авто завелось як і vало би бути  але ж як завжди є одне але не горять і стопи і ще при натискані педаля газу немає ніякої реакції після приблизно 5 сек засвічується лампочка з ключиком і йде в аварійному режимімакс 1500 обертів валить дим нічого при цьому не реагує поки не заглушиш що я зробив не так,????
Изменено: Doktor716, 20 Июль 2019 - 11:51
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 23 Июль 2019 - 14:29
Та все що завгодно. Без діагностики це пальцем в небо
Doktor716
Doktor716
    • Сообщений 3
  • Гос. номер:UA-UA
Опубликовано 24 Июль 2019 - 22:31
 р0201 р3а02 0120 0195  це видає опком и торгує про
Doktor716
Doktor716
    • Сообщений 3
  • Гос. номер:UA-UA
Опубликовано 25 Июль 2019 - 19:16
запустив двигун дав попрацювати до робочої температури опкомом скинув всі помилки на слідуючий день завів без проблем нагрівзнову покатався на холостих даю газ валить сиво синій дим машинка з ключиком засвічується приблизно 5 сек після натискання ситуація та сама помилок ноль хто який діагноз дає наші специ за топлівний з 2 фішками почули руками махають PSG16...203
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 25 Июль 2019 - 23:43
Пишіть в вайбер 0939956602
Отправлено с моего SAMSUNG GALAXY S8 через Tapatalk
Wektor124
Wektor124
    • Сообщений 14
  • Авто:Opel vectra b universal 2.0 dti
Опубликовано 22 Октябрь 2019 - 18:25
Здраствуйте дабы не создавать тему напишу тут! Заменил тнвд прокачал завел все норм на холостых оборотах даю газку провал глубокий пару раз нажал выровнялось только опять постоял на холостых опять провал- подскажите пожалуйста куда смотреть
