ГБО 4 поколения на С20ХЕЧто можно сделать пока двигатель разобран?
С20ХЕ
147 ответов в теме
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
  • Гос. номер:BH0875IO
Опубликовано 07 Март 2018 - 00:36
Здравствуйте! В очень скором будущем буду ставить себе мотор С20XE, двигатель пока в полу разобраном состоянии, низ отдельно, голова отдельно. В будущем планирую установку ГБО 4 поколения. Вопрос: какие подготовительные операции можно сделать до установки мотора в машину. Я думаю, что можно просверлить впускной коллектор для установки штуцеров под газ, но я полный ноль во всём этом и прошу совета по выбору этих самих штуцеров и места сверления для их установки. ГБО планирую в дальнейшем собирать сам, что то среднее (выше среднего) по деньгам. Может ещё, что то сейчас будет сделать удобней? Заранее спасибо за советы и ответы))
валерoн
валерoн
    Опора властителей
    • Сообщений 491
  • Авто:ОАС
Опубликовано 07 Март 2018 - 02:31
https://www.drive2.com/c/1609111/
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21303
Опубликовано 07 Март 2018 - 06:49
не вздумай это ставить)))))))
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 07 Март 2018 - 08:01
Пока мотор разобран, советую собирать с максимально возможной степенью сжатия. Головку фрезернуть, поршня без выемок или с вытеснителями подобрать, прокладку металлическую поискать. На пропане чем выше степень сжатия будет тем лучше. Детонационная стойкость у газа высокая. Меньше расход, больше мощность, правда бензин 98-й для прогревов и доехать до заправки понадобится но это мелочь.
Ещё редуктор советую брать с запасом по лс раза в два, потому что производители лошадей там пишут слишком оптимистично ну и свечи хорошие с зазором 0.7-0.8. Впрыск я так понимаю фазированный, поэтому форсунки можно даже валтеки. Газомозг стаг норм.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 07 Март 2018 - 13:14
Засверли колектор,остальное все после установки,обкатки мотора.
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 07 Март 2018 - 23:05
Спасибо за ответы!
 Всё таки мене здаётся, что форсунки (бензиновые) будут "пшикать" как раз в эти проставки, что не хорошо(
Мотор уже сделан, просто блок в сборе стоит отдельно, а голова отдельно, осталось дождаться теплой погоды и
приступлю к замене.  В любом случае большое спасибо за конкретные советы)  Редуктор буду присматривать на будущее попроизводительней, какого производителя посоветуете?  Чуть подробней если можно про фазированный впрыск и форсунки? Двигатель С20XE (будет работать как 20XE т.е. без лямбда зонда), управление-зажигание до-рестайл, всё в стоке. Поменян только привод распредвалов на рестайловый но это к теме не относится)
Если владеете информацией тогда расскажите подробней. Где сверлить, под какие форсунки и.д. То, что сверлить надо я знаю, а вот где, что и как без понятия...пока)
валерoн
валерoн
    Опора властителей
    • Сообщений 491
  • Авто:ОАС
Опубликовано 07 Март 2018 - 23:06
надо смотреть...
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 07 Март 2018 - 23:20
Да есть опыт небольшой:?
Сделай фото колектора со стороны бензофорсов
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 08 Март 2018 - 08:13
Редуктор советую кме Сильвер.
По форсункам, при фазированном впрыске не хх время открытия большое и подойдут любые, быстрые ненадо. При попарно-параллельном медленные форсунки на хх работают плохо, хотя валтеки на Ланос лепят за милую душу и как-то настраивается и ездит...
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21303
Опубликовано 08 Март 2018 - 08:18
Nafanya_TT, ты главное не слушай всех подряд, проверяй по несколько раз написанное разными гуру :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
ГЫ: меня тоже не слушай  :ad_new:  :sm13_:
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 08 Март 2018 - 10:31
Nafanya_TT,меня тоже не слушай  :ad_new:  :sm13_:
Повеселил:?
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 09 Март 2018 - 16:58
Ок. В воскресенье сфоткаю.
А если никого не слушать тогда как чему то научиться?
Понял, спасибо! Тогда буду плясать под валтеки)
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 09 Март 2018 - 17:30
Слушай газовых гуру которые не по теме пытаются умничать и никакой конкретики. Меня не слушай)
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 09 Март 2018 - 23:11
Вот получилось сегодня зафоткать)  Я бы ещё был бы очень благодарен, что бы указали мне какие и где лучше прикупить форсунки. Штуцера в коллектор я так понимаю идут в комплекте с форсунками. По каким критериям (характеристикам) их вообще выбирать?
Форсунки турецкие Atiker, что скажете?
По поводу редуктора, принципиально брать новый или можно сэкономить - взять б.у. + новый ремкомлект?
 Я был бы очень признателен форумчанам у которых стоит ГБО на таком двигателе поделится фотографиями компоновки)
Изменено: Nafanya_TT, 09 Март 2018 - 23:28
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 10 Март 2018 - 06:41
Не компрессию, а степень сжатия)
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 10 Март 2018 - 11:05
Nafanya_TT, кто бы что не говорил а у 16-ти клапанных ножка клапана тоньше и более склонна к "вытягиванию". На 8-ми клапанных норм, гидрики чтоб хорошие были. Ну и вариатор. Как выше писал andreybelov компрессию нужно поднимать под газ. Была бы голова 8-ми клапанная можно было бы поршня от ЧУМа впихнуть, компрессия сразу скаканула бы очка на четыре )) Можно конечно попробовать поршня от Y22XE но это уже думаю будет через чур, больше на дизель походить будет )) А что тут советовать, не тот мотор для газа. А если и ездить то не наваливать, тогда стаёт вопрос зачем он нужен?
Ув. Валерон кто бы, что не говорил, а Вам стоит подучить мат. часть)) Диаметр ножки клапана у С20ХЕ такой же как и у восьмиклапанных моторов  7 мм. Степень сжатия у С20ХЕ 10.5 : 1, а у того же  С20NE 9.2 : 1. Восьмиклапанные моторы отлично бегают на газу, а 20ХЕ с его большей степенью сжатия будет бегать ещё лучше.  Чтобы навалить можно перейти на бензин, но я собирал этот мотор не только, что бы наваливать но и для нормальной езды тоже)
валерoн
валерoн
    Опора властителей
    • Сообщений 491
  • Авто:ОАС
Опубликовано 10 Март 2018 - 11:28
ха-ха-ха. Другим расскажешь про про СЖ. СЖ это теория, компрессия это то что увидим на практике. Не знаешь гугл и вперёд за знаниями.
Всегда думал что у Ц20НЕ толще.
Суть не понял, ну да ладно, занимайся.
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 10 Март 2018 - 12:53
Суть проста, чем выше степень сжатия тем более высокооктановые бензины нужны для этого двигателя иначе неизбежна работа в режиме детонации, И самое главное при более высокой степени сжатия КПД двигателя соответственно и мощность увеличивается. (С20ХЕ на 92 бензине особо работать не будет, а тот же С20NE на ура). Октановое число газа порядка 105. Вот и делайте выводы на каком двигателе предпочтительней использовать газ? на восьмиклапанном С20NE и ему подобных или на С20ХЕ????
К чему я это всё, а к тому, что газ ставят на восьмиклапанные двигатели и всё прекрасно работает, на С20ХЕ условия для использования газа на порядок лучше чем у восьмиклапанных моторов, так для чего эти советы по увеличению степени сжатия на уже и так прилично форсированном моторе? ( Теоритчески конечно увеличение еще степени сжатия приведет к увеличению мощности и экономии газа, но с другой стороны после этих действий двигатель не сможет работать на том же 95 бензине, что для меня неприемлемо.)
Да кстати все расчеты основывются на степени сжатия, а не на "гаражной" величине под названием компрессия))
Изменено: Nafanya_TT, 10 Март 2018 - 12:56
валерoн
валерoн
    Опора властителей
    • Сообщений 491
  • Авто:ОАС
Опубликовано 10 Март 2018 - 12:59
Суть проста, чем выше степень сжатия тем более высокооктановые бензины нужны для этого двигателя иначе неизбежна работа в режиме детонации, И самое главное при более высокой степени сжатия КПД двигателя соответственно и мощность увеличивается. (С20ХЕ на 92 бензине особо работать не будет, а тот же С20NE на ура). Октановое число газа порядка 105. Вот и делайте выводы на каком двигателе предпочтительней использовать газ? на восьмиклапанном С20NE и ему подобных или на С20ХЕ????  К чему я это всё, а к тому, что газ ставят на восьмиклапанные двигатели и всё прекрасно работает, на С20ХЕ условия для использования газа на порядок лучше чем у восьмиклапанных моторов, так для чего эти советы по увеличению степени сжатия на уже и так прилично форсированном моторе?   Да кстати все расчеты основывются на степени сжатия, а не на "гаражной" величине под названием компрессия))
Хотел было я кинуть ссылку, но после таких умозаключений не буду. ЗАНИМАЙСЯ
Можешь даже из цитаты мою информацию удалить с поршнями, она тебе всё равно не пригодится. Газовщикам тоже свой хлеб кушать надо.
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Нет ну раз хотели, тогда сбрасывайте, почитаем. То, что я написал это ещё по памяти из техникума по теории ДВС.
А вам советую, всё таки погуглить, что такое степень сжатия)))
валерoн
валерoн
    Опора властителей
    • Сообщений 491
  • Авто:ОАС
Опубликовано 10 Март 2018 - 13:24
Ну я ж говорю, занимайся. Не хочешь на чужих, учись на своих ошибках. Я делиться опытом не буду, не благодарное это дело. Особенно для тебя, ты себя уже показал во многих темах знатоком, который может ещё многих поучить.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 10 Март 2018 - 18:04
Засверловку по колектору отмечу на фото,с телефона неудобно.Забей,ничего не меняй,мотор пригоден для эксплуатации на газе.
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21303
Опубликовано 10 Март 2018 - 21:31
:sm17_2:
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10496
  • Авто:ООА
Опубликовано 10 Март 2018 - 22:06
c поршнями Y22XE степень сжатия будет ниже чем с X20XEV.
Начинать?
давай
та че там скромничать - поделись.
СЖ - величина сугубо геометрическая.
Компрессия - величина характеризующаю кучу факторов.
Изменено: 27REGION, 10 Март 2018 - 21:52
валерoн
валерoн
    Опора властителей
    • Сообщений 491
  • Авто:ОАС
Опубликовано 11 Март 2018 - 01:23
аргументен. Ты то наверняка должен знать разницу в поршнях между Y22XE и ЧУМ. Или ты может не знаешь той простой истины чем меньше камера сгорания тем выше СЖ ag.gif
давай
шо давай, ты andreybelov?! Про отличие между СЖ и компрессией?! Меня уже задолбало расписывать это, вроде автомобильный форум а все как один пишут глупости. СЖ это как ты правильно сказал геометрическая величина, как я выше написал теоретическая. Компрессия это уже практическая. Для чего измерять выливать камеру если на практике можно сделать только пару вариантов? Или будешь заказывать точить, лить поршня для мотора под работу на газу? smile3.gif  Зачем нам нужна СЖ если в конечном варианте всё равно нужна компрессия ~16-18 можешь хотя бы себе это объяснить? Такое впечетление как будто я с умственно отсталыми гусеницами разговариваю bm.gif
Nafanya_TT
Nafanya_TT
    • Сообщений 539
  • Авто:ОВА
    C18NZ - 20XE
Опубликовано 11 Март 2018 - 07:40
:sm17_2:
Спасибо! И всё же ещё вопрос: Под какую резьбу сверлить? Штуцера стандартные или у разных производителей разные посадочные размеры? Если так, тогда мне надо прикупить форсунки, какие именно, ткните носом пожалуйста)
ЗЫ, Вот такие пойдут или г*но однозначно)))) https://detali.zp.ua...ki/#description
Изменено: Nafanya_TT, 11 Март 2018 - 08:12
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21303
Опубликовано 11 Март 2018 - 08:25
вкрутки в коллектор по резьбе одинаковые. мы используем gomet. Атикер не бери. если из этого ряда то либо valtek либо green gas
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 11 Март 2018 - 08:46
Вкрутки одинаковые,идут в комплекте с форсами?со многими?резьба 6мм шаг уточню?такая как обычном болте 6мм?
Форсунки из бюджетных я бы советовал ОМВЛ,если джет позволяет Баракуды
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21303
Опубликовано 11 Март 2018 - 08:48
у нас омвл не ходят и 30 тисяч
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 11 Март 2018 - 08:50
Без разницы на каком движке?
#31
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21303
Опубликовано 11 Март 2018 - 08:53
ага, пружинки гнет  аж гай шумит
#32
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10496
  • Авто:ООА
Опубликовано 11 Март 2018 - 09:36
Все верно.
Размер "лунки" в поршнях:
Х20ХЕВ:
Глубина выемки (MT)
  3,16 mm Диаметр выемки (M?) 59,0 mm
Х22ХЕ (для Ю22ХЕ не нашел, может размеры отличаються, так что мог лохануться)
Глубина выемки (MT)
  6,5 mm Диаметр выемки (M?) 63,18 mm
будь я модером - забанил бы нафиг.
Изменено: 27REGION, 11 Март 2018 - 09:35
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 11 Март 2018 - 09:44
А ремкомплект по цене новых форсунок, поэтому мы их уже года 4 не используем.
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 11 Март 2018 - 11:06
У меня омвл 85 тыщ уже прошли и хорошо себя чувствуют
валерoн
валерoн
    Опора властителей
    • Сообщений 491
  • Авто:ОАС
Опубликовано 11 Март 2018 - 14:58
27REGION, найди десять отличий:
 391790850_w640_h640_cid2236207_pid270761
67827522_w640_h640_cid438584_pid13874092
Также с меткой «С20ХЕ»
