проблема з тягою на Омезі х20хеv
39 ответов в теме
Vitamin26
Vitamin26
    • Сообщений 11
  • Авто:OPEL Omega B 2.0 16V 1998
Опубликовано 21 Март 2018 - 20:52
Доброго всім вечора! Може хтось поможе. В мене Омега 2.0 х20хеv пропала тяга, перша, друга максимум і ледве їде, більше нажимаю на газ глохне. На ХХ газую глохне, звук якийсь наче вихлопна з диркою. Зробив діагностику показує датчик положення дросельної заслонки. Як його перевірити? Чи можуть бути такі симптоми? І якого виробника брати чи краще Б/у.
Або киньте посилання де щось подібне обговорювалось!
    • Сообщений 25056
Опубликовано 21 Март 2018 - 20:59
Проверяй проводку/разъем на дроссель сперва
fire1
fire1
    ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
    • Сообщений 7469
  • Авто:Цар Звірів 508 rxh
  • Гос. номер:No741cl
Опубликовано 21 Март 2018 - 21:03
тяга зависит от кучи факторов , даже от таких которых ты и подумать не мог...., по секрету .... правильно работающий рхх существенно добавляет мощности как не странно  даже  датчик дроселя нужно ещё уметь правильно регулировать при чем на каждой машине по разному :ad_new:
Изменено: fire1, 21 Март 2018 - 21:05
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 21 Март 2018 - 22:54
:smile423:
Vitamin26, не пропадай  :ad_new: расскажешь что было
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 22 Март 2018 - 05:54
Каталізатор стоїть ?
Vitamin26
Vitamin26
    • Сообщений 11
Опубликовано 26 Март 2018 - 20:52
Порадили почати з паливного фільтра, насоса, тиску палива. Якщо коротко то це все норм. Скидали помилки, все одно вискакує помилка ДПДЗ. Зняв фішку нічого не змінилось, зняв датчик теж нічого. То напевно таки дачик. Завтра має підійти електрик може він щось підскаже. Буду тримати в курсі.
Каталізатор стоїть! А що?
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 26 Март 2018 - 21:22
Може посипався і забив вихлопну систему відкрути з'єднувальне на штанах 3 болти і попробуй
Vitamin26
Vitamin26
    • Сообщений 11
Опубликовано 10 Апрель 2018 - 16:58
Так і вийшло, каталізатор забитий. Що порадити замість каталізатора поставити? І що робити з лямдою?
igorokkk
igorokkk
    • Сообщений 1863
  • Авто:була АmеgAБ,
    4wd
Опубликовано 10 Апрель 2018 - 20:07
Постав кат від ланоса. Вартість його копійки а ревіти небуде
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 10 Апрель 2018 - 20:09
А шо , так можно было ? Первый раз услышал  :smile44:  :sm17_2:  Хорошее решение :smile44:
igorokkk
igorokkk
    • Сообщений 1863
  • Авто:була АmеgAБ,
    4wd
Опубликовано 10 Апрель 2018 - 20:23
Провірено.
Vitamin26
Vitamin26
    • Сообщений 11
Опубликовано 15 Апрель 2018 - 17:42
Ну не такі вже і маленькі копійки 4700грн! :ac:
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 15 Апрель 2018 - 18:10
4700грн
отакоi
:smile8:
    • Сообщений 25056
Опубликовано 15 Апрель 2018 - 18:40
На приеме лома поспрашуй... :smile44:
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 16 Апрель 2018 - 18:15
Ставь правильный стонгер /
Всё будет работать
fire1
fire1
    • Сообщений 7469
Опубликовано 18 Апрель 2018 - 07:04
тогда шамотный кирпич тонкое победитовое сверло и много много времени :sm13_:
Изменено: fire1, 18 Апрель 2018 - 07:04
Vitamin26
Vitamin26
    • Сообщений 11
Опубликовано 22 Апрель 2018 - 17:29
Поставив стронгер 400мм довжиною. Звук став трохи голоснішим, але далеко не критичним. Тяга збільшилась, але пропав холостий. В чому причина поки не розібрався. Якщо в когось є ідеї з цього приводу пишіть!
Bulldozer
Bulldozer
    • Сообщений 28383
Опубликовано 22 Апрель 2018 - 22:55
РХХ для начала надо почистить
klymets1
klymets1
    • Сообщений 1665
  • Авто:OVA 1.6, OOB 2.0, OOB 3.0, OVC 1.9, OIA 2.0
  • Гос. номер:AC1118CB
Опубликовано 23 Апрель 2018 - 07:28
Замочити його на ніч)
Bulldozer
Bulldozer
    • Сообщений 28383
Опубликовано 23 Апрель 2018 - 18:24
все делается без замачивания в течение получаса... и то, основное время заберет развальцовывание и завальцовывание корпуса электромагнита
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 23 Апрель 2018 - 19:07
+ 100
 Сам так делал . Результат был положительный . У меня было несколько РХХ . Свежий не давал после ремонта прогревочные обороты , а когда зашаманил оригинальный , то всё заработало штатно  :sm17_2:  :cool1:
 Есть кстати ещё один , только без пружинки  :smile44: Кому нужно может :smile44:   :flag_opel:
klymets1
klymets1
    • Сообщений 1665
Опубликовано 23 Апрель 2018 - 20:33
Греется и все нормально откручивается.
Vitamin26
Vitamin26
    • Сообщений 11
Опубликовано 23 Апрель 2018 - 21:11
Я його вже розбирав і чистив. Сьогодні прочитав, що від кількості закручених оборотів кришки РХХ залежать обороти. Хтось про це щось чув?
+ 100
А в тебе Б\У оригінал? Бо може мені знадобиться. Завтра ще раз піду переберу РХХ.
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 23 Апрель 2018 - 22:01
Нужно смотреть  :smile44:
Bulldozer
Bulldozer
    • Сообщений 28383
Опубликовано 23 Апрель 2018 - 22:24
конечно зависит
ты зря к ней вообще полез...
очиститель карбюратора и так все вымывает в механической части... а вот электромагнит надо развальцовывать и чистить - если залипла сердцевина, обороты будут скакать и дальше
Если не решишь сам, то через две недели буду в Хмельницком, смогу помочь поковыряться
З.Ы. ставь на машину РХХ и пробуй регулировать торцевой крышкой обороты
та забей на оригинал...у меня вообще стоял от Рено 26... они абсолютно идентичны, кроме того что у Реношного разъем смотрит вниз, а не вверх))))
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 24 Апрель 2018 - 07:21
цена одинаковая или разная на рено и омегу?
Bulldozer
Bulldozer
    • Сообщений 28383
Опубликовано 24 Апрель 2018 - 17:37
futbolfans
когда я его брал на разборке - была одинаковая...
давненько это было... лет 7 назад
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 24 Апрель 2018 - 17:42
И от фордов такой же
Vitamin26
Vitamin26
    • Сообщений 11
Опубликовано 24 Апрель 2018 - 21:50
Розібрав я сьогодні РХХ, а він виявився чистенький, як і очікувалось. Підключив електромагніт на пряму від акумулятора, працює. Зібрав, кришку закрутив приблизно на половину і о чудо!!! В мене з'явився холостий хоч правда далеко від ідеалу, але він є і з ним можна їхати. Правда якщо різко загальмувати то можна заглохнути. Тепер потрібно якось нормальний холостий віднайти. :ac: Можливо потрібно інший РХХ підкинути попробувати, як буде працювати.
конечно зависит
Дякую за пропозицію, але я від Хмельницького 150км. В м.Нетішин.
klymets1
klymets1
    • Сообщений 1665
Опубликовано 24 Апрель 2018 - 22:01
Підключити опком і накртити болтом холостий хід 33 кроки наскільки я пам'ятаю.
Bulldozer
Bulldozer
    • Сообщений 28383
Опубликовано 24 Апрель 2018 - 22:29
поищи на всякий случай еще и подсос воздуха
:ad_new:
#32
futbolfans
futbolfans
    • Сообщений 6544
  • Авто:1.5
Опубликовано 25 Апрель 2018 - 07:01
наждаком тёр ? грифелем обрабатывал ? это обязательные процедуры  :smile44:   :sm12_:
Bulldozer
Bulldozer
    • Сообщений 28383
Опубликовано 25 Апрель 2018 - 18:17
судя по тексту электромагнит он не разбирал
Любомир
Любомир
    • Сообщений 8837
  • Авто:V8
Опубликовано 25 Апрель 2018 - 20:40
Думаю так
Vitamin26
Vitamin26
    • Сообщений 11
Опубликовано 25 Апрель 2018 - 21:55
Електромагніт не розбирав, просто під'єднав напряму від акумулятора періодично напругу і він спрацьовував. Наждаком не тер і грифілем не обробляв. А шо терти і натирати???? :ac: Гофра вся ціла, всі можливі шлангочки і трубочки перевірив вроді все ок! А де ще може бути підсос?
