Троит и глохнет Z22SE VECTRA C на холоднуюПомогите пжлст
Z22SE vectra c
37 ответов в теме
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4134
  • Авто:Tigra Astra Vectra
Опубликовано 19 Апрель 2018 - 21:18
Комрады, помогите найти кто поломатый.
Имеем Vectra C - 1шт на автомате.
Пробега около 300000шт километров
Свечи те что нада - 4шт. (черные правда)
Газа нет, "снэк" не горит, дросель отчищен отполирован со снятием.
На холодную, (через минуту примерно после запуска) после того как проседают прогревочные обороты "до нормы" - машина начинает троить или даже двоить! Вообщем если не по газовать как следует, то заглохнет. После такой прогазовки 2000-2500 об/м, хотябы секунд 30, этого больше не происходит. Потом "на прогретую" заводится и едет нормально.
Единственно настораживает запах как у жигуля из глушителя. Толи несгоревшее топливо, толи... хрен его знает.
Вообщем Vectra C напоминает мне мою карбюраторную Corsa A, на которой без "доброго просера на холодную" вообще ехать было невозможно.
Есть мнение кто неисправен?
Изменено: pierre, 05 Май 2018 - 18:21
    • Сообщений 25047
Опубликовано 19 Апрель 2018 - 21:23
В  сторону диагностики
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4134
Опубликовано 19 Апрель 2018 - 21:39
Это примерно как послать в сторону новой машины.
проявляется только один раз. На холодную.
Может у кого то было подобное?
    • Сообщений 51303
Опубликовано 19 Апрель 2018 - 22:00
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4134
Опубликовано 20 Апрель 2018 - 12:51
Ясно, начну со свечей и датчика температуры
    • Сообщений 27917
Опубликовано 22 Апрель 2018 - 18:39
Манометр щоб заміряти тиск палива не забудь встановити.
anton833
anton833
    Запчастини до вашого авто
    • Сообщений 5121
  • Авто:Opel Astra J 1.6
Опубликовано 22 Апрель 2018 - 19:24
Я бы сделал самый простой вариант, который откинет кучу головняка. Попроси у коллег по цеху на денёк модуль зажигания, снимается ровно за 2 минуты. и покатайся.
Это с личного опыта гооврю, ко мне клубень как то постучался и попросился.. приехал потестили и сразу нашли проблему.
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 22 Апрель 2018 - 21:13
модуль зажигания
апередил Тоха. ТС тут к бапке не ходи, катуха
    • Сообщений 25047
Опубликовано 22 Апрель 2018 - 21:24
Почему только на холодную?
Катушке пофигу какой мотор....она или работает или нет на любом температурном режиме
urec-dnepr
urec-dnepr
    • Сообщений 3843
Опубликовано 22 Апрель 2018 - 21:31
:smile44:  не хочу спорить с профи, но пивка бы за его счет выпил бы :ad_new:
    • Сообщений 25047
Опубликовано 22 Апрель 2018 - 22:00
Дык никто не спорит...подставить модуль лишним не будет но сдается мне не в нем дело  :smile44:
А Пиффко можно  :drinks:
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4134
Опубликовано 24 Апрель 2018 - 17:13
Есть еще мнение что первый л-зонд умирает, и заливает при первом пуске, когда обороты падают до ХХ. попробую заводить с отключенным B1S1 на холодную, пусть поработает без л-коррекции
Модуль есть у меня второй у кума. Подставить не проблема
Изменено: pierre, 24 Апрель 2018 - 17:34
    • Сообщений 25047
Опубликовано 24 Апрель 2018 - 17:16
При пуске на холодную лямбда не работает
    • Сообщений 16096
Опубликовано 24 Апрель 2018 - 17:22
Есть еще мнение что неисправен первый л-зонд, и заливает до проргева на ХХ.
А именно на отсутствие подогрева первого ДК похоже
Вот она минуту отрабатывает без обратной связи, а когда приходит пора подключить лямбду - тут её неподогретые показания начинают иметь мозг ЭБУ. После чисто механического прогрева показания становятся приемлемыми...
Изменено: Andre_71, 24 Апрель 2018 - 17:23
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4134
Опубликовано 27 Апрель 2018 - 13:18
Таки да, B1S1 заменил, эффект прошел. Зонд был даже внешне раздутый кактой-то ,стремный
Изменено: pierre, 05 Май 2018 - 18:22
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4134
Опубликовано 01 Май 2018 - 09:16
Таки да, B1S1 заменил, эффект прошел. Но загорелся снэк! Вечером почитаю что за чьерт побрери.
При замене зонда увидели что катализатора нет. Выбили уроды какие то
После замены засветились ошибки, но не по Л-зонду. Ошибки EEPROM, вероятно изза того что я помыл под капотом, особенно в ECU видать лили тчательно. Просушил промыл разьемы WD-40, стер ошибки, наблюдаюсь.
Но тут вот какое дело. Когда меняли датчик кислорода заглянули в катаколлектор, а катализатора то там нет.
Вопрос: почему не светится ошибка по низкой эффективности катализатора? B1S2 визуально стоит обычный, без "проставок"
Изменено: pierre, 05 Май 2018 - 18:23
    • Сообщений 16096
Опубликовано 01 Май 2018 - 09:26
Возможность "отшивания" предшественником  2ДК после удаления ката не рассматривается?
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4134
Опубликовано 01 Май 2018 - 10:02
Для Z22SE такое возможно? А то судя по количеству семечек в салоне, те голуби что на ней ездили врят ли бы додумались до такого.
    • Сообщений 16096
Опубликовано 01 Май 2018 - 10:12
На сколько я знаю - да, прошивку под  евро2 на этот мотор  шаманили. Уточни у Ignac
Как раз голуби,  не вникая в сложности, находят людей, которые это могут...это так, жизненные наблюдения..
Изменено: Andre_71, 01 Май 2018 - 10:13
    • Сообщений 51303
Опубликовано 01 Май 2018 - 10:24
Ни у кого ещё не получилось.
Ошибка по "низкой" светится, когда он забит. При выбитом иногда вылазит бедная смесь.
    • Сообщений 16096
Опубликовано 01 Май 2018 - 12:53
На кар-тюнере утверждают обратное.. :smile44:
    • Сообщений 51303
Опубликовано 01 Май 2018 - 14:21
Раз в месяц точно слышу, что перешили и получилось. Подтверждения не получал. :smile44:
Venym
Venym
    • Сообщений 28
  • Авто:Opel Vectra C
Опубликовано 04 Май 2018 - 21:34
Есть мнение что неисправен:
  • датчик температуры ECU,
  • модуль зажигания,
  • Свечи
  • форсунки льют
  • EGR
Какие еще варианты? Куда смотреть?
Решение проблемы не нашли? У меня также первый запуск после ночи скачут обороты и троит зимой вобще жесть была.
    • Сообщений 16096
Опубликовано 04 Май 2018 - 21:59
А тему прочитать - не?
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4134
Опубликовано 04 Май 2018 - 23:07
Перший л-зонд же
Venym
Venym
    • Сообщений 28
Опубликовано 05 Май 2018 - 17:45
Перший л-зонд же
Сори не внемательно читал
Venym
Venym
    • Сообщений 28
Опубликовано 08 Май 2018 - 20:13
Не подскажите какое сопративление должно быть на подогреае. И какой фирмы брали зонд.
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4134
Опубликовано 09 Май 2018 - 08:10
какое сопративление
Я по сопротивнениям не знаю даже куда фамилию в тестер говорить.
Брал чайнашит Automega на Перова 1200грн.
zedNV
zedNV
    • Сообщений 35
Опубликовано 13 Май 2018 - 11:58
Была такая же проблема (несколько лет так катался и никто не мог найти).
Пару недель назад поменял первую лямбду (на бензине ещё как-то работала, а на газу нет) и утренняя проблема ушла вместе с лямбдой. Мотор z22se
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4134
Опубликовано 19 Май 2018 - 19:36
Вот только сегодня загорелась ошибка p0420. "Еффективность катализатора"
Интересно почему так долго оно анализировало? Месяц ежжу
    • Сообщений 16096
Опубликовано 19 Май 2018 - 20:36
а) мотор Z22SE настолько  идеален, что его выхлоп может сравниться с морским бризом;
б) тщательно перепроверяло, чтобы не осудить невиновного;
в) видимо твой ЭБУ решил таки ратифицировать Киотский протокол...
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4134
Опубликовано 19 Май 2018 - 21:28
Z22SE
идеален
выхлоп
бризом
Чортом таким воняет из глушителя что одуреть
Опубликовано 20 Май 2018 - 06:37
Кат работает. Не ной)))
Зы. Скока пробега?
Изменено: Дядя k0tЪ, 20 Май 2018 - 06:39
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4134
Опубликовано 20 Май 2018 - 07:19
Зы. Скока пробега?
Нету ката, пробега 365 на одометре
Александр+
Александр+
    • Сообщений 729
  • Авто:Opel Vectra B была.Сейчас Vectra C
Опубликовано 10 Июнь 2018 - 12:48
После запуска тоже подтраивала ,утром и втечении дня.Давала ошибку по бедной смеси.Оказался ДМРВ.После промывки стало нормально работать.Причину нашел примерно час назад,покатаюсь до вечера, потэстю.
