Подключение разьема для фаркопаAstra G (Classic)
42 ответов в теме
Tems
Tems
    • Сообщений 141
  • Авто:Opel Astra classic Z16XEP
  • Гос. номер:ВЕ4989BH
Опубликовано 10 Май 2018 - 16:57
Всем доброго времени суток. Подскажите, такой вопрос! Кто себе подключал этот разъем? Можно ли подключить как то по уму что бы зажечь индикатор на приборке? Или все таки надо колхозить и врезать в шлейф на задние фонари???
PEMAL
PEMAL
    • Сообщений 2001
  • Авто:была OAG Z14ХЕР 2006
    сейчас RAV-4(3) 2.0 AT 2007
Опубликовано 11 Май 2018 - 08:01
Нужно взять схемку из ТИС-2000.
Изменено: PEMAL, 12 Май 2018 - 22:02
Tems
Tems
    • Сообщений 141
Опубликовано 16 Май 2018 - 12:06
Очень благодарен, но если б я еще там что то понимал))))....
    • Сообщений 27644
Опубликовано 16 Май 2018 - 14:24
Треба розібратись)
Прикольно,що коли їдеш з причіпом,на приборці(Астро Г) при увімкненні повороту блимає додаткова лампочка вказуючи на те,що в причіпі теж блимає лампочка повороту.
Tems
Tems
    • Сообщений 141
Опубликовано 16 Май 2018 - 14:35
Вот то то же и хочу сделать.
    • Сообщений 27644
Опубликовано 16 Май 2018 - 14:42
Роби.Класна штука-не забуваєш,що позаду причіп теліпається...
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 16 Май 2018 - 16:15
:smile3:
когда появится доп лампочка, тот фаркопчик сам почнэ блымать... автоматычно.... :sm17_2:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
Tems
Tems
    • Сообщений 141
Опубликовано 16 Май 2018 - 18:32
:smile3:
надо прицепить доп нагрузку и проверить, я так понял?
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 16 Май 2018 - 19:11
Tems, доп лампочку на 21Вт.. в разъём воткнуть... на поворот...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Tems
Tems
    • Сообщений 141
Опубликовано 16 Май 2018 - 19:58
завтра попробую. аж интересно.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 16 Май 2018 - 21:08
Tems, тюю прицеп прицепишь и побачыш.... :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Tems
Tems
    • Сообщений 141
Опубликовано 16 Май 2018 - 21:27
еще фаркоп не стоит)
DustHell
DustHell
    • Сообщений 355
  • Авто:Opel Astra J 2015 Sports Tourer B16DTH
Опубликовано 16 Май 2018 - 22:17
цікава тема, собі сам ставив фаркоп і робив електрику все працює але індикації нема ( напевне відсутня лампочка в приборці) але в розетці Opel 13 контактів у євро розетки всього 7, питання до електриків як це все правильно зєднати коли різниця у 6 контактів ( відкидаючи 2 контакта туманок задніх, 1 контакт задній хід, 1 контакт маси ( їх 2), 1 предохранитель F1.33) то я так і незрозумів як приборка бачить що я підключив прицепа?
Виготовляю обміні файли XML на замовлення
    • Сообщений 16003
Опубликовано 16 Май 2018 - 22:47
Видит контроллер мультиметра по изменению нагрузки (уменьшению  сопротивления и увеличению тока)  в цепи указателя поворота.
DustHell
DustHell
    • Сообщений 355
Опубликовано 17 Май 2018 - 07:01
Оо дякую) щеб знати яку лампочку засунути в приборку нада )
    • Сообщений 27644
Опубликовано 17 Май 2018 - 08:18
Я бачив перехідники з 13 пінів на 7.Дуже зручна штука.Можеш тягати причіпи з будь якою вілкою не копирсаючись в електриці.
Знімеш приборку,поставиш навпроти сонечка)У одному з віконечок зеленого кольору-побачиш намальований "мотижняк" розміром як у ішака)Туди лампочку і став)
Tems
Tems
    • Сообщений 141
Опубликовано 17 Май 2018 - 08:29
самая крайняя справа.
DustHell
DustHell
    • Сообщений 355
Опубликовано 17 Май 2018 - 15:50
:sm302:  :sm302:  :sm302:  :sm13_:
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 17 Май 2018 - 19:26
без разницы!
ничо засовывать в приборку не нада!... :smile8:  :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6558
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 17 Май 2018 - 19:33
Не цілих 2 євро в польщі.
http://allegro.pl/ad...iant=6191419147
http://allegro.pl/ad...1f-e1fdaa830d0e
Изменено: TPAKTOPICT, 17 Май 2018 - 19:37
    • Сообщений 27644
Опубликовано 17 Май 2018 - 21:45
TPAKTOPICT,
:sm302:
Tems
Tems
    • Сообщений 141
Опубликовано 31 Май 2018 - 09:44
Не хочет работать этот индикатор в приборке от доп нагрузки(
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 31 Май 2018 - 11:09
странно... а в прицепе всё правильно работает?
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Tems
Tems
    • Сообщений 141
Опубликовано 31 Май 2018 - 12:40
прицеп не подключал. просто к задним поворотам паралеоьно подкунул по лампочке. так сказать сэмитировал нагрузку.
Bis1
Bis1
    • Сообщений 17
  • Авто:Opel Vectra 1.8 уневирсал
  • Гос. номер:340-91
Опубликовано 31 Май 2018 - 19:29
У меня стоял фаркоп на старой Верке, на приборке все работало и горел фаркоп на приборке. Когда снимал , то все провода были паралельно подсоеденены к задним фонарям, и обезатель масса на кузов, без нее не работает половина и приборка
Лишние провода, когда менял вилку просто заизолировал, они на разные виды прицепов, домиков и еще чего то там, и все равно работало
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 31 Май 2018 - 19:46
тюю... а куда её ещё то...  :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Bis1
Bis1
    • Сообщений 17
  • Гос. номер:340-91
Опубликовано 31 Май 2018 - 19:51
Так написал, потому что некоторые прикручивают просто на проводок с изолентой, а не на болтик, сначала работает, а потом все...
    • Сообщений 16003
Опубликовано 31 Май 2018 - 20:53
Возможно это нюансы украинской сборки бубнов - отключить всё, что только можно...
Tems
Tems
    • Сообщений 141
Опубликовано 31 Май 2018 - 22:34
[quote name="Andre_71" post="1075108724" timestamp="1527792788"]Возможно это нюансы украинской сборки бубнов - отключить всё, что только можно...[/quote
Да, но в приборке лампочка стояла с завода.
DustHell
DustHell
    • Сообщений 355
Опубликовано 19 Август 2018 - 22:18
Нещодавно розбирався чому мигає приборка в такт з аварійкою і провіряв усі маси, підкинув лампочку в приборку ( тіки 1 слот під цю лампочку і був) і все працює, проводку на фаркоп підключав до рідного розєму бравши тільки потрібні контакти) , хто знає чому мигає приборка в такт з аварійкою дайте знати куда рити) ( маси всі провірені ( звірявся із ТІС2000))
Изменено: DustHell, 19 Август 2018 - 22:18
#31
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
  • Авто:opel astra classic
Опубликовано 30 Август 2018 - 15:04
По поводу фаркопчика, я таки думаю шо там проблема укр.сборки. У тебя то немка 2002г, а у Tems - classic.
А по поводу приборка vs аварийка - мигает как? Повороты засвечиваются=приборка притухает и наоборот?
Изменено: Диметрио, 30 Август 2018 - 15:04
DustHell
DustHell
    • Сообщений 355
Опубликовано 30 Август 2018 - 22:41
Cаме так
#33
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 31 Август 2018 - 09:15
Cаме так
Тогда посоветую проинспектировать скрутки, в первую очередь на замке зажигания. Как правило проблема появляется при окислении скруток, не обязательно массы, в результате "интеграции" сигналки :)
DustHell
DustHell
    • Сообщений 355
Опубликовано 31 Август 2018 - 13:35
Скруток нема бо міняв контактну усе все перевірив залишається тільки сам блок предохранителів
#35
Andrij AV12
Andrij AV12
    • Сообщений 2
  • Авто:Opel astra
Опубликовано 12 Сентябрь 2018 - 21:27
Всім привіт. хто підскаже де взяти схему на фішку фаркопа, що знаходиться в багажнику під обшивкою?
