Необходимость проставок для изменения вылета
18 ответов в теме
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2151
  • Гос. номер:ВЕ9752ВА
Опубликовано 14 Май 2018 - 17:57
Залишивши за кадром міфи і реальність корисності чи шкідливості оних для ступичних підшипників, хотілося б отримати обгрунтовану відповідь на питання
- чи необхідно ставити на ООБ проставки для зміни вильоту, якщо були здуру куплені гарнюні диски з ET43, на які планується одягти стандартні шини 195/65R15.
Бо в Інтернетах одні пишуть, що тільки ЕТ33, в інших джерелах - що від 32 до 39, а дехто згадує навіть ЕТ43 у себе.
Про те, що з завода ЕТ33 і іншого не можна, - не віриться, адже на запасці лежить штатний ріднесенький диск з ЕТ39, а от щодо ЕТ43 є певні сумніви.
І, якщо таки необхідно, - 6 мм товщини вистачить чи потрібно таки 10 мм робити?
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5746
  • Авто:Mercedes-Benz
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 14 Май 2018 - 19:01
et так же зависит и от ширины самого диска! поэтому и ет33 и ет39 будет правильный вылет если ширина диска соответсвующая... то есть.... ет 33 у тебя запаска железная она кажется будет 6 дюймов шириной,  а если мы захотим обуть диски например 7.5 дюймов то при ет 33 вылет будет очень большой, поэтому там вылет на роджных дисках ет39 ...
хочешь что бы торчали? ставь проставки нет проблем...чуть будет больше нагрузка на ходовку. хуже управляемость. но внешний вид :sm302:
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2151
Опубликовано 14 Май 2018 - 19:06
NYMPH, рідне литво 6,5J ET33, запаска - здається теж 6,5J, купив - 6J ET43.
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5746
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 14 Май 2018 - 19:42
а чего ты хочешь от проставок? внешнего вида?
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2151
Опубликовано 14 Май 2018 - 19:48
NYMPH, хочу чтоб тормозные суппорта гарантировано не цепляло. Внешний вид для меня не очень важен, стоковый вполне устраивает.
klymets1
klymets1
    • Сообщений 1665
  • Авто:OVA 1.6, OOB 2.0, OOB 3.0, OVC 1.9, OIA 2.0
  • Гос. номер:AC1118CB
Опубликовано 14 Май 2018 - 20:08
Впливає багато факторів ширина диску і його виліт. Для омеги це від ЕТ25 до ЕТ39.
Ось тобі для прикладу R18 8J ET38 без проставки.
А ось ті самі диски тільки ззаду проставки 20мм отримуємо ЕТ18 виліт.
Все що до ЕТ10 виліту буде норм. Далі буде терти уже.
Изменено: klymets1, 14 Май 2018 - 20:15
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5746
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 15 Май 2018 - 08:31
какие суппорта ?))) можно сказать их НЕТ в омеге) цеплять там ничего не будет... если суппорт большой то там и р17 редко можно поставить)
да и вида не будет если диски р15 и тем более на 195 65 15 шине! не понимаю зачем туда проставки...
    • Сообщений 50778
Опубликовано 15 Май 2018 - 08:46
Простите за неграмотность, а что дают проставки эти?
klymets1
klymets1
    • Сообщений 1665
Опубликовано 15 Май 2018 - 08:49
Rek, к-крутость.
    • Сообщений 50778
Опубликовано 15 Май 2018 - 08:52
klymets1,ЧСВ зашкаливает?
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2151
Опубликовано 15 Май 2018 - 12:17
вот это - ответ на вопрос, на который я хотел услышать ответ. Осталось убедиться, что он правильный.
а у тих дисків - ЕТ43, от і маю клопіт...
Отже, маю собі висновок - на вихідних зніму колесо, накину диск і покручу.
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52226
  • Авто:Omega_B, 2.5V6
Опубликовано 15 Май 2018 - 15:52
Если речь о 15'(судя по резине), то могу точно сказать, что передние супорта будут цеплять.  На ООБ с V6 точно были траблы с литьем с большим ет чем 35. :smile44:
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2151
Опубликовано 15 Май 2018 - 16:56
MiB, спасибо!
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5746
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 15 Май 2018 - 20:52
там больше от формы самого диска будет зависеть а не от вылета...ставил ет 39 р15 на 3.0 и все было гуд
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2151
Опубликовано 16 Май 2018 - 07:48
NYMPH, спасибо.
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5746
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 16 Май 2018 - 10:12
NYMPH, спасибо.
а что за диски у тебя ?
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2151
Опубликовано 16 Май 2018 - 17:34
NYMPH, х.з. В гараже лежат, сфоткаю на выходных. Возможно - астровские.
grayplus
grayplus
    • Сообщений 2151
Опубликовано 19 Май 2018 - 14:43
В обчем, поехал в гараж, снял свои, накинул эти - не встают. Глубины ЦО не хватает чтобы прижать диск к ступице. Ну, думаю, и ОН с ним, хотя бы остальное поприкидываю шо-к-чему. Начал наживлять болты - короткие катастрофически. Нашел пару подходящих болтиков, вкрутил один, хоть и с перекосом, а второй ни в какую не входит! Прикрепленный файл  angry.gif   860байт   4 раз скачано
Зафоткал и поискал в Гугле. Нашел.
Вот такие: opel-sintra-original-r15.jpg
Диски оказались не с Астры, как говорил продаван, а с Синтры. И не 5х110 ЦО 65,1 - а 5х115 ЦО 70,1.
В обчем, категорически не моё. Либо колхозить адаптеры, либо продавать. Пока душа лежит к варианту 2. Вопрос теперь - за скоко можно их продать, состояние на 4 (ровные, не вареные, но есть по лакокрасочному покрытию недочеты и легкая "бордюрная болезнь").
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5746
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 20 Май 2018 - 11:19
однозначно продавать! диски эти не с синтры точно....
