Аstra G трындец какой-то
37 ответов в теме
vily
vily
    • Сообщений 371
  • Авто:Astra G 1.6 2008
Опубликовано 21 Июль 2018 - 12:37
Астра G Z16XEP перестала тянуть до 2000 оборотов, не могу нормально тронуться с места
С кондиционером в жару так вообще капец.. постоянно отключаю его при старте, может заглохнуть
Бензин/газ все равно, газ даже хуже наверное, но то отдельный вопрос, хочу проверить форсунки
Катушку свечи менял 20т назад, ошибки бывают - пропуски зажигания по всем цидиндрам, но не постоянно, я удаляю (или сами пропадают) и появляются где-то через неделю, я даж не знаю связано ли это...
Ещё момент - если на холодную завести, прогреть пару минут и поехать резко вгору (Рогалева) особенно в холода, то начинает троить и появляется тот же пропуск.. и так троит, пока не удалить ошибку, дальше едет ровно сразу после удаления ELM-ом
Яхз связанно ли все это, все проверял на бензине также..
Думаю мож дросселную почистить, ее никто не трогал за 128 т км
Посоветуйте мастера в Днепре
К Азарову не поеду :)
Изменено: vily, 21 Июль 2018 - 12:40
EVO 500
EVO 500
    Desperado
    • Сообщений 6688
Опубликовано 21 Июль 2018 - 16:36
0979799788 Женя
La
La
    • Сообщений 1240
  • Авто:Дачия Логан 1,6 Chevrolet Lacetti Wagon
Опубликовано 23 Июль 2018 - 11:36
20 т для свечей и катушки большой срок,Свечи и катушка какие?  Больше похоже на катушку.Можеш с кем то с кооперироваться поменять свечи и подкинуть заведомо рабочую катушку. У нас есть на форуме машины с такими моторами.
И почитай еще это https://www.drive2.ru/l/9815239/
Изменено: La, 23 Июль 2018 - 11:40
0675677096, 0954057023
Kot_01
Kot_01
    МЯЯЯЯЯУУУУдератор!!!!
    • Сообщений 30017
  • Гос. номер:АЕ0235СВ
Опубликовано 06 Август 2018 - 11:19
ГЫ, знакомые симптомчики  :ac:
Я бы заодно и компресию померял....
Сколько машина на газу прокатала уже?
vily
vily
    • Сообщений 371
Опубликовано 14 Август 2018 - 19:56
свечи пробовал менять... для катушки 20 тыс маловато
Компрессию померяю
На газу 90 тыс проехал
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15956
Опубликовано 14 Август 2018 - 20:15
vily, ошибки какие?
xxxmatadorxxx
xxxmatadorxxx
    • Сообщений 96
  • Авто:Нет
Опубликовано 14 Август 2018 - 20:20
Грм ремень не менялся не давно?
vily
vily
    • Сообщений 371
Опубликовано 14 Август 2018 - 20:21
пропуски зажигания во всех цилиндрах
P0300
P0301
P0302
P0303
P0304
+ ингда P0701 Transmission Control system Range/Performance
Начинает троить, вылазят ошибки (а ингода не троит, просто ошибка) - чистишь их и поехала как ни в чем не былвало
И так 500 км до следующей ошибки
Не может быть катушка.. Вылетала у меня катушка, знаю симптомы
ГРМ вот как раз хочу поменять, 10 тыс прошел
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15956
Опубликовано 14 Август 2018 - 20:31
+ ингда P0701
Не существует такой ошибки.
Это наверное ELM такое "нарисовал"
Пропуски зажигания Р0301-0304 могут быть из-за многих факторов, от банального подсоса воздуха во впускном тракте, до поломки ЭБУ
(+еще по памяти: компрессия, разрыв-задубение  уплотнительних колечек форсунок, зависание клапана ЕГР, свечи, потрескавшиеся высоковольтные наконечники модуля и сам модуль зажигания)
На самом деле это не совсем проблема зажигания, при этих ошибка искра на свечах есть и стабильная, но управление на форсунки впрыска отключается
vily
vily
    • Сообщений 371
Опубликовано 14 Август 2018 - 20:48
Та отож
Пойду пожалуй по этому пути https://www.drive2.ru/l/9815239/
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15956
Опубликовано 14 Август 2018 - 21:01
Чистка каналов?
vily,и не пропадай, интересен результат. :sm17_2:
vily
vily
    • Сообщений 371
Опубликовано 14 Август 2018 - 21:37
Не пропаду, найти бы время. Не уверен что дойду до конца :) Когда нет ошибок едет нормально
Kot_01
Kot_01
    • Сообщений 30017
Опубликовано 15 Август 2018 - 10:12
Угу, тоже начинал с чистки клапанов и раскоксовки колец...
Померяй компречию "на сухую" и "с маслом". Если я прав в предположениях :( то этот тест достаточно показательный.
Если что, могу дать катушку на покататься на недельку. Она не новая, но рабочая. Тилипон в профиле если что.
П.С. катушек за 200 тыков я поменял 4. Были похожие симптомы. Одну из 3-х типа починил. Были прошиты искрой свечные наконечники катушки. Расшил их дремелем и залил хорошей эпокситкой.
vily
vily
    • Сообщений 371
Опубликовано 15 Август 2018 - 11:54
Ага, я тоже чинил, прошла 10 тыс после ремонта, сдохла в самый неподходящий момент
Из-за этого потерял несоизмеримо больше, чем стоимость новой
Kot_01
Kot_01
    • Сообщений 30017
Опубликовано 15 Август 2018 - 15:40
Я вожу как запасную ее. Глупо наверное, но из-за катушек не раз тоже попадал в неудобные ситуации....
    • Сообщений 25004
Опубликовано 15 Август 2018 - 17:49
наконечники на катушку мотора z14-16 xe есть хорошие если кому нада...
Kot_01
Kot_01
    • Сообщений 30017
Опубликовано 17 Август 2018 - 08:41
LEXA SHUMI, Хм, я даже не знал что они снимаются  :ukr:
vily
vily
    • Сообщений 371
Опубликовано 14 Сентябрь 2018 - 16:34
Все никак не найду времени ею заняться
При старте на холодную в движении на бензине появились хлопки под капотом (детонация?), не едет, такое впечатление что троит
При переходе на газ все отлично
Когда прогреется, то на бензине тоже хорошо едет
Дал просраться на запорожской трассе, не помогло
vily
vily
    • Сообщений 371
Опубликовано 16 Сентябрь 2018 - 16:41
Считал ошибки - пропуск во 2м цилиндре
Менял свечи местами и на другие, ошибка та же 2й цилиндр. Троит постоянно. На газу едет ровно, ошибок нет
Kot_01
Kot_01
    • Сообщений 30017
Опубликовано 17 Сентябрь 2018 - 11:43
Если на газу все нормуль, может просто напросто бонально форсунка выделываеться....
Я бы для начала поехал на чистку + диагностика топливных форсунок. Если чистка не поможет - поменять форсунку.
vily
vily
    • Сообщений 371
Опубликовано 17 Сентябрь 2018 - 16:52
Уже снимаю колектор
Канал твинпорта с небольшим нагаром но не засорен
Фантом
Фантом
    • Сообщений 1341
  • Авто:Astra G 1,6 ХЕР
  • Гос. номер:АЕ2900АН
Опубликовано 17 Сентябрь 2018 - 20:30
При чистке форсунок, будет понятно живая или нет.
vily
vily
    • Сообщений 371
Опубликовано 17 Сентябрь 2018 - 22:45
Да, на газу все норм
Но когда была жара, тоже были вопросы (1 пост)
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15956
Опубликовано 18 Сентябрь 2018 - 07:28
vily,попробуй другой эбу подкинуть.
vily
vily
    • Сообщений 371
Опубликовано 18 Сентябрь 2018 - 10:45
А куда у нас можно поехать на чистку форсунок?
vily
vily
    • Сообщений 371
Опубликовано 19 Сентябрь 2018 - 10:30
Вот как выглядит канал твинпорта на 130 тысяч. Не чистилПрикрепленный файл  IMG_20180917_175012.jpg   120,65К   65 раз скачано
Изменено: vily, 19 Сентябрь 2018 - 10:31
Kot_01
Kot_01
    • Сообщений 30017
Опубликовано 19 Сентябрь 2018 - 14:09
Как по мне нормально выглядит. Да и пробег не сильно большой.
А чего решил снимать впускной коллектор?
vily
vily
    • Сообщений 371
Опубликовано 19 Сентябрь 2018 - 17:46
Думал может быть забит канал, снял коллектор и твинпорт, заодно проверил что внутри ничего не шатается
3-й пост, ссылка на драйв
vily
vily
    • Сообщений 371
Опубликовано 20 Сентябрь 2018 - 19:24
Почистили форсунки на стенде, троение ушло
    • Сообщений 25004
Опубликовано 20 Сентябрь 2018 - 19:33
Рэк все равно не поверит  :sm13_:  :smile44:
Kot_01
Kot_01
    • Сообщений 30017
Опубликовано 21 Сентябрь 2018 - 09:09
vily, Где чистил, сколько стоит, сколько по времени заняло?
vily
vily
    • Сообщений 371
Опубликовано 22 Сентябрь 2018 - 19:08
Сто Авалон, пол дня с учетом того что остывала, 750 грн.
Проехал уже 100км ошибок нет
vily
vily
    • Сообщений 371
Опубликовано 24 Сентябрь 2018 - 09:53
Сегодня на бензине появилась ошибка пропуск во всех цилиндрах, мотор работает нормально
Kot_01
Kot_01
    • Сообщений 30017
Опубликовано 24 Сентябрь 2018 - 11:32
Хм, таки обидно будет если 700 грн и не помогло....
Форсунки то оно почистить никогда не лишним будет. Но то что опять ошибки вылазят это не есть гуд.
vily
vily
    • Сообщений 371
Опубликовано 27 Сентябрь 2018 - 20:41
Оно точно помогло, до чистки именно троило и ошибка сразу. Теперь иногда, при чем сама пропадает. Может гбо
Порекомендуйте хорошего спеца по гбо в днепре
