хороший мотористрозыскиваеться
может кто че знает?
26 ответов в теме
rusrag
rusrag
    • Сообщений 28
  • Авто:opel astra g
  • Гос. номер:00-16
Опубликовано 24 Июль 2018 - 15:38
День добрый уважаемые форумчане,подскажите айболита z16xe стучат гидрокомпенсаторы в момент трогания и при переключении передач капремонт был 20 тысч назад меняли и их в том числе
Сергей Сергеевич Степаненк
    • Сообщений 1060
  • Авто:MAZDA 3 1.6 АКПП АР5709ЕР
  • Гос. номер:АР2573ВС
Опубликовано 24 Июль 2018 - 18:25
а зачем их меняли?!?
rusrag
rusrag
    • Сообщений 28
  • Авто:opel astra g
  • Гос. номер:00-16
Опубликовано 24 Июль 2018 - 19:45
я не моторист не знаю
    • Сообщений 1060
Опубликовано 24 Июль 2018 - 21:03
вот поедь к тому мотористу и вбей вместо зубов эти гидрики!!! походу самые говняные поставил GM
может пиз__ц распреду быть
rusrag
rusrag
    • Сообщений 28
  • Авто:opel astra g
  • Гос. номер:00-16
Опубликовано 25 Июль 2018 - 15:11
Ну так посоветуй толкового к кому обратится можно!!!!!
    • Сообщений 1060
Опубликовано 25 Июль 2018 - 17:15
только в Мелитополе могу посоветовать!!!
rusrag
rusrag
    • Сообщений 28
  • Авто:opel astra g
  • Гос. номер:00-16
Опубликовано 25 Июль 2018 - 19:47
Да но в Мелитополь гнать не резон,ау землячки что никто не может посоветовать человека с головой!!!!!!!! :smile423:
    • Сообщений 1060
Опубликовано 25 Июль 2018 - 21:00
смотри !!! когда мне делали кап ремонт головы то гидрики я не менял, просил мастера чтоб тот в картонку их выставил как снял но он лапух меня не послушал и в одну коробочку их ... короче перемешал. после сборки  пара стучала пытались вычеслить не помогло - не получилось так я обкатку и прошёл. на холодную стучали с прогревом уходило но на горячую на холостых было слышно постукивание. По совету сменил масло с синьки на полусиньку.
    • Сообщений 1060
Опубликовано 25 Июль 2018 - 21:47
хорошо что можно было катать на полусиньке а я баловал синькой!!!
rusrag
rusrag
    • Сообщений 28
  • Авто:opel astra g
  • Гос. номер:00-16
Опубликовано 26 Июль 2018 - 11:48
Я лью оригинал GM 5W30 какое посоветуешь?
arty8093
arty8093
    • Сообщений 153
  • Авто:CLA
  • Гос. номер:LV AX666
Опубликовано 28 Июль 2018 - 09:32
На такой-же мотор залил Мотюл оригинальный, 5w-30. ( Подбор по вину по допускам). Через время ушел стук.
    • Сообщений 1060
Опубликовано 28 Июль 2018 - 11:22
GM тот что в синей канистре!!!  если да то ты глупец!!! (извени) Это не масло , это гуано полное. вон те чел сказал что МОТЮЛЬ иль Эльф я катаю на - EVO 5w30
rusrag
rusrag
    • Сообщений 28
  • Авто:opel astra g
  • Гос. номер:00-16
Опубликовано 30 Июль 2018 - 13:00
Спасибо попробую поменять масло потом отпишусь,а может стоит увеличить густоту масла например 10W 40 ?
У кого какие мысли по этому поводу?
Канистра у GM серая
Прикрепленные миниатюры
    • Сообщений 1060
Опубликовано 30 Июль 2018 - 23:03
Я БЫ И СЕРОЕ НЕ ЛИЛ !!!
перейдите на мотюль и не мучайте мотор!!!
rusrag
rusrag
    • Сообщений 28
  • Авто:opel astra g
  • Гос. номер:00-16
Опубликовано 09 Август 2018 - 10:12
В пятницу залил ELF 10W 40 пока не попустило, а если не поможет какие идеи есть?
    • Сообщений 1060
Опубликовано 09 Август 2018 - 10:56
только методом втыка !!! слушаешь где стучит и там меняешь (ну правда на угад) хороший гидрик на тот что те поставили.
А вообще узнай у моториста кот делал мотор что за гидрики он поставил и где твои старые (старые не стучали?), хотя он выбросил их небось.
Ну а так можно и к тому же мастеру  с предъявой  делал !?! - виш стучит !!! переделывай !!! - бо хреново сделал !!! !!!
rusrag
rusrag
    • Сообщений 28
  • Авто:opel astra g
  • Гос. номер:00-16
Опубликовано 10 Август 2018 - 08:57
понял спасибо  :hi:
    • Сообщений 1060
Опубликовано 11 Август 2018 - 12:11
отпишитесь что и чем закончилось!
Опубликовано 11 Август 2018 - 12:53
Я мотюль залил 5в30
    • Сообщений 1060
Опубликовано 12 Август 2018 - 05:12
Я мотюль залил 5в30
КрассаучиГ !!! Я в Вас и не сомневался !!!
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10594
  • Авто:Mondeo 2.0 TDCI АКПП
Опубликовано 13 Август 2018 - 12:35
может стоит увеличить густоту масла например 10W 40 ? У кого какие мысли по этому поводу?
одна две заменьі и создашь новую тему. Типа - бешенній жор масла. ШО делать7
Фокусник
Фокусник
    Тунеядец
    • Сообщений 2802
  • Авто:OVC 2,2
Опубликовано 23 Июль 2021 - 20:34
Не знаю, в какой теме написать...
Вектра С 2,2  В последнее время бешеный жор масла ( 5 литров на 6 тыс). Вчера загорелся ЧЕК, автомобиль дергается при езде, не набирает мощность. Заехал к электрику, чтобы подключил комп и определил ошибку. Определил, что свеча первого цилиндра в масле. Поставили другую свечу, ЧЕК убрал. Сегодня авто работало нормально.
Вопрос: по какой причине может кидать масло в цилиндр? Как долго можно избегать ремонта, периодически меняя свечу (свечи)?
Понятно, что точную причину и лечение можно будет определить только после вскрытия двигателя, но хоть примерно сколько это может стоить (запчасти +работа)?
И контакты человека, который может помочь с ремонтом, пожалуйста.
Заранее благодарен откликнувшимся
Изменено: Фокусник, 23 Июль 2021 - 20:37
Ты лучше голодай, чем что попало ешь
И лучше будь один, чем вместе с кем попало...
    • Сообщений 51401
Опубликовано 24 Июль 2021 - 09:10
Вскрывать то зачем сразу?
Свеча насколько в масле?
Компрессия какая?
Фокусник
Фокусник
    Тунеядец
    • Сообщений 2802
  • Авто:OVC 2,2
Опубликовано 24 Июль 2021 - 14:00
Андрей, компрессия сказали в норме (12,5 по-моему). В колодце свечи масла нет...
Честно говоря, я полный профан в этом... Жаль, что я не в Киеве, обязательно приехал бы к вам...
Просто очень не хочется, чтобы развели лоха (меня) на лишние деньги
    • Сообщений 51401
Опубликовано 24 Июль 2021 - 14:57
12,5 по-моему
Маловато, но для такого возраста сойдет. Перед вскрытием двигателя нужно ГБЦ сверху  отдефектовать. В практике был "откапиталенный" мотор  который продолжал жрать масло.
Два лопнувших рокера и тоже в первом цилиндре.
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11867
Опубликовано 24 Июль 2021 - 15:29
А одинаковая по всем цилиндрам?
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1799
  • Авто:Vectra A 2.5 V6
Опубликовано 24 Июль 2021 - 16:58
И как оно влияло на масложор?
Ukrainian Vectra Club
