Y17DTL плохо заводится на горячуюМотор Y17DTL плохо заводится на горячую
18 ответов в теме
Aleks-F-
Aleks-F-
    • Сообщений 8
  • Авто:Opel Combo 1.7 di
Опубликовано 11 Август 2018 - 23:16
Доброго времени суток уважаемые форумчане!!! Появилась такая проблема - мотор Y17DTL  плохо заводится на горячую (ошибок нет). На холодную заводится с пол тыка , нагрелся - надо крутить 3-4 сек., постоял горячий минут 20 уже надо крутить 15-20 сек. и с выхлопной комок серого дыма. Подскажите пожалуйста где копать и с чего начинать?
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 12 Август 2018 - 21:22
С регулировки опережение впрыска
Отправлено с моего SAMSUNG GALAXY S8 через Tapatalk
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 19 Август 2018 - 16:50
В таком случае должна быть ошибка клапана опережения угла впрыска, но ошибок нет.
больше похоже на умирающий ТНВД/форсунки или ЭБУ ТНВД
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 19 Август 2018 - 17:01
Может и не быть ошибки.
Причиной может быть растянутая цепь.
Проверить просто - снять фишку с датчика температуры ОЖ и посмотреть как заведется на горячую. А по-хорошему смотреть показания при пуске.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 19 Август 2018 - 17:02
Откуда цепь в Y17DT?
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 19 Август 2018 - 19:25
То я обобщил. На 2.0/2.2 это частое явление, симптомы точно такие-же. Решается выставлением угла опережения в более ранний.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 19 Август 2018 - 19:29
В этом двигателе угол корректируется только в ЭБУ двигателя, вручную никак.
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 19 Август 2018 - 19:36
Понял, спасибо.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 19 Август 2018 - 19:37
Понял, спасибо.
Пожалуйста! :ad_new:
Aleks-F-
Aleks-F-
    • Сообщений 8
Опубликовано 21 Август 2018 - 21:40
Вчера ездил на СТО . Фишку снимали, запуск становится быстрее. При подключении шнура видно что при заводке давление падает от 250 до 5 мг и плохо заводится, если снять фишку с датчика, давление падает с 250 до 2 мг. и заводится нормально (по словам мастера) . Еще заметил такой казус - на 5-й передаче при разгоне машина набирает 3050 оборотов (120 км/ч) и все, дальше не может (раньше не замечал , так-как в машине часто ездит ребенок и старался ездить не спеша). И появился стук под клапанной крышкой.
На СТО грешат в сторону ТНВД но не на 100%, говорят что чем-то похоже на неправильное зажигание.
Подскажите что делать дальше? Каким способом определить точную причину?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 21 Август 2018 - 22:08
Проверить метки ГРМ, возможно ремень перескочил или так был установлен.
Aleks-F-
Aleks-F-
    • Сообщений 8
Опубликовано 30 Август 2018 - 20:29
Сегодня проверил . Немного не совпадает на коленвале (см. фото), но думаю не в этом причина, не похоже что-бы на зуб перескочило. При разборке, на тройнике вакуумных трубок, увидел трещины на трубках - это может быть причиной , что больше 3000 об. не набирает?
Aleks-F-
Aleks-F-
    • Сообщений 8
Опубликовано 03 Сентябрь 2018 - 21:05
Подскажите что смотреть дальше?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 03 Сентябрь 2018 - 21:36
Не совпадает на зуб грм
kornysheff
kornysheff
    • Сообщений 1044
  • Авто:Combo 1.7 Di+чип
Опубликовано 06 Сентябрь 2018 - 23:51
Корректируется, насос можно вращать как трамблер. Болты со стороны насоса.
И если реагирует на датчик температуры, то очень даже угол впрыска не тот.
Aleks-F-
Aleks-F-
    • Сообщений 8
Опубликовано 31 Май 2019 - 10:16
Проблема решена заменой ТНВД.
андрей135
андрей135
    • Сообщений 10
  • Авто:Кадетт 1.6д
Опубликовано 07 Июнь 2019 - 22:21
вот все время удивляет что делают те люди на сто если не знают сто делать?или зачем они там нужны?не запускается на горячую то тнвд ждет пока остынет топливо и станет гуще.для быстрой проверки полить холодной водой.если запустится тнвд в помойку.
если кто не знает и сталкнется с такой проблемой.
Aleks-F-
Aleks-F-
    • Сообщений 8
Опубликовано 10 Июнь 2019 - 09:30
если правильно понял , Вы предлагаете лить воду на тнвд в этой машине?
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 976
  • Авто:Opel Zafira B 1.8
  • Гос. номер:ВЕ5883АС
Опубликовано 10 Июнь 2019 - 10:36
Это самый простой способ диагностики ТНВД. Несколько знакомых так делали. 4литра холодной воды на ТНВД и результат сразу себя покажет. Если заводится сразу,то замена насоса.
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
