Ошибки U2100-C и U2105
4 ответов в теме
hotdemon
hotdemon
    • Сообщений 8
  • Авто:Opel Astra H
Опубликовано 23 Август 2018 - 13:52
Доброго времени суток. Нужен совет знатоков куда копать. Автомобиль Опель Астра H 2006 г.в. 1,3 дизель. Есть следующая проблема: на холодную не значительное просаживание оборотов, затем в процессе езды машину подергивает, причем езжу с этой проблемой уже давненько и в последнее время подергивания участились. Был на нескольких диагностиках, выявили такие ошибки U2100-C Шина CAN, неисправность связи и U2105 Неисправность генератора или CIM (модуля рулевой колонки) шины CAN - проблемы с рабочим диапазоном/качеством работы. Подскажите, могут ли такие симптомы быть последствиями неполадок в электрике. Был у нескольких электриков, они разводят руками, говорят что вероятнее проблемы с топливной системой. Но есть у меня предчувствие, что это все же электрика. Может, кто сталкивался с такой проблемой, подскажите толкового электрика в Одессе. Спасибо.
Booooooot
Booooooot
    • Сообщений 290
  • Авто:Opel Omega B 2.5 DTI 2002
    Mercedes-Benz GL 420 CDI 2007
Опубликовано 23 Август 2018 - 14:39
Случаем не автомат? Советую изучить http://forum.opel-cl...2100-c-i-u2105/ и решение http://forum.opel-cl...2105/?p=1804242
Изменено: Booooooot, 23 Август 2018 - 14:45
hotdemon
hotdemon
    • Сообщений 8
  • Авто:Opel Astra H
Опубликовано 23 Август 2018 - 14:56
Случаем не автомат?
Нет, механика.
  Да, я уже натыкался на эту переписку. Я снимал клемму аккумулятора на зиму так как не ездил долгое время, может после этого возникла проблема. Еще снимали аккумулятор когда меняли сцепление, но до этого проблема уже была. В этой переписке есть мнение, что нужно "знакомить блоки между собой", как это сделать?
hotdemon
hotdemon
    • Сообщений 8
  • Авто:Opel Astra H
Опубликовано 04 Сентябрь 2018 - 18:12
Перечитал еще раз много инфы. А может это клапан ЕГР мудрит.
    • Сообщений 50556
Опубликовано 04 Сентябрь 2018 - 18:20
hotdemon, кинь массу на ДВС с аккума напрямую.
