Philips CCR600 с MP3 плеером, Bluetooth модулем и AUX входом.Переделка и усовершенствование штатной магнитолы Philips CCR600
Philips CCR600
3 ответов в теме
AmadeusEvg
AmadeusEvg
    • Сообщений 1
  • Авто:Opel Vectra B
Опубликовано 02 Октябрь 2018 - 18:59
Прикрепленный файл  IMG_0730.JPG   155,23К   133 раз скачано
Поделюсь опытом переделки штатной магнитолы Philips CCR600 с удалением кассетной деки и встраиванием MP3, Bluetooth модулей и AUX входа.
Переключение с Радио на MP3/Bluetooth/AUX осуществляется кнопкой 8 [Source Selection].
Переключение с MP3 на Bluetooth осуществляется кнопкой 5 [Dolby].
Кнопки управления MP3: 18 [AS] – стоп, пауза (переключение MicroUSBUSB при долгом нажатии); 17 [Search Down] – предыдущая песня; 15 [Search Up] – следующая песня.
Кнопка AS – это теперь кнопка 6 [CPS]. Т.е. при первом включении для ввода кода нужно зажимать кнопку CPS и ON/OFF.
Кнопки 9,10 удалены и в этом месте сделано гнездо AUX, а также здесь размещён датчик для пульта MP3-модуля. Для этого вырезана прозрачная затемнённая пластмассовая панелька.
  1. Откручиваем лентопротяжный механизм кассетной деки и отсоединяем её штекера от платы.
Для реализации переключения TUNER – MP3 (Cassete) после удаления механизма делаем следующее:
1.1. С обратной стороны платы паяем перемычки на штекере и процессоре:
Прикрепленный файл  1.jpg   11,16К   135 раз скачано  Прикрепленный файл  2.jpg   16,1К   79 раз скачано
1.2. Убираем резистор 3560, который подаёт питание на ТЕА0675Т и резистор 3565, через который поступает сигнал Dolby_ON/OFF.
  1. Удаляем следующие элементы возле м/с 7102 HEF4066B: конденсаторы 2101, 2102, 2103; резисторы 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105 и диодные сборки 6100 и 6102.
Вместо резисторов 3100 и 3105 паяем SMD-конденсаторы на 2,2мкФ.
Обрезаем дорожки, идущие от резисторов 3118,3119 к выводам 40,41 м/с 7103.
  1. Для реализации переключения с MP3 на Bluetooth кнопкой DOLBY паяем отдельную плату по схеме:
Прикрепленный файл  3.jpg   100,35К   68 раз скачано
  1. Обрезаем дорожки кнопки 6 [CPS] (1841) на плате Front PWB и выводим проводники, которые подпаиваем на плате к контактам KEY_MATRIX_B и KEY_MATRIX_F.
  2. Разбираем съёмную панель кнопок и обрезаем дорожки кнопок 18 [AS], 17 [Search Down] и 15 [Search Up]. Выводим проводники, которые подпаиваем к плате, собранной по схеме:
Прикрепленный файл  4.jpg   45,51К   70 раз скачано
В качестве MP3 модуля использован модуль SFT-8030:
Прикрепленный файл  5.jpg   64,98К   48 раз скачано  Прикрепленный файл  6.jpg   48,81К   38 раз скачано
В качестве Bluetooth модуля использован модуль BK3254:
Прикрепленный файл  7.jpg   81,44К   35 раз скачано  Прикрепленный файл  8.jpg   51,39К   30 раз скачано
И, соответственно, схема магнитолы:
Прикрепленный файл  Philips 22DC397_75 CCR600.pdf   14,38Мб   36 раз скачано
anton833
anton833
    Запчастини до вашого авто
    • Сообщений 5120
  • Авто:Opel Astra J 1.6
Опубликовано 02 Октябрь 2018 - 19:31
Афигенно!!! Без колхоза на передней панели.  :flag_opel:  :flag_opel:  Красавчик.
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52223
Опубликовано 05 Октябрь 2018 - 11:23
Аккуратно, очень достойно!
Petjm4s
Petjm4s
    • Сообщений 1
  • Авто:Опель вектра б
Опубликовано 04 Март 2019 - 11:52
А ссылку можно модулей?
