Прыгает стрелка спидометра Astra G
стрелка спидометр хаотично
13 ответов в теме
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
  • Авто:Opel Vectra C 1.8 Z18XER
Опубликовано 03 Октябрь 2018 - 20:32
Всем привет. Столкнулся с такой ситуацией, что стрелка спидометра начала хаотично скакать при движении автомобиля, причем независимо от скорости. При скорости до 20км/час лежит на ноле, а потом начинаются "танцы". Может кто-то уже сталкивался с подобной ситуацией, буду очень благодарен за подсказку.
P.S. на всякий случай снял видео как это все происходит
    • Сообщений 51352
Опубликовано 03 Октябрь 2018 - 20:41
Астра "украинка"?
    • Сообщений 25048
Опубликовано 03 Октябрь 2018 - 21:06
датчик скорости и его проводка подлежат проверке
Bogmet
Bogmet
    • Сообщений 88
  • Авто:Honda Cr-V 2014
Опубликовано 03 Октябрь 2018 - 23:06
Поддерживаю, такая же ерунда была.Заменил провод от датчика скорости на ступице и все ок) брал сдесь у разборщиков.
Изменено: Bogmet, 03 Октябрь 2018 - 23:08
Если мужчина открывает женщине дверь машины, значит, одна из них — новая.
    • Сообщений 27922
Опубликовано 04 Октябрь 2018 - 07:56
Або ж відремонтувати...
poroh21
poroh21
    • Сообщений 1301
Опубликовано 04 Октябрь 2018 - 10:22
смотри провода в ступице, я несколько раз паял, но потом плюнул и купил новую ступицу, и как оказалось не зря, уже была на подходе)
Dosa
Dosa
    Fanat
    • Сообщений 5149
  • Авто:Octavia A5 Combi
Опубликовано 04 Октябрь 2018 - 13:09
Аналогічна була проблема: перетерлася проводка від датчика швидкості. Кум поремонтував мені :drinks:
boya2007
boya2007
    • Сообщений 313
Опубликовано 04 Октябрь 2018 - 13:43
Всем спасибо за советы. Отпишусь после ремонта, напишу причину как найду)))
Шефф
Шефф
    • Сообщений 107
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 02 Февраль 2019 - 00:21
Ну и как? В чем проблема
Была?
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
    • Сообщений 25048
Опубликовано 02 Февраль 2019 - 09:22
Была?
Ищет еще видимо...
Шефф
Шефф
    • Сообщений 107
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 02 Февраль 2019 - 09:39
Это точно
alex-73
alex-73
    • Сообщений 117
  • Авто:Opel Astra G 1,4
    2008 г.в.
    с Z14XEP
Опубликовано 21 Октябрь 2024 - 13:39
Была аналогичная проблема:
сначала стрелка прыгала хаотично, потом легла окончательно. Примечательно, что при лежащей стрелке, одометр не считает (не добавляет пробег).
Сначала погрешил на разъем датчика в ступице. Заливал ВД - работало, потом переставало работать.
Наслушавшись про частый отказ самого датчика в ступице - решил взять сигнал с правого колеса.
Для проверки идеи - прокинул временную лапшу и тут меня ожидало разочврование - сигнала не было тоже! Это означало (мне подсказали) что проблемы были дальше по сигнальной цепи. Так и получилось: за левым колесом проложен сигнальный кабель с разъемами на концах. Видимо его при прокладке на АвтоЗАЗе неправильно проложили и в крайних ходах подвески/рулевого он натягивался и в итоге медные жилы порвались/переломились.
Оригинальный кабель стоил ОЧЕНЬ некрасиво.
Спаяли, изолировали поломанный - все заработало, но из-за короткой длины цепь опять нарушилась. В итоге вставил вставку (см 20..25) с запасом, спаяли, заизолировали. Проложил что бы не было натяжения кабеля в крайних положениях колеса (с запасом), но что бы и не затерло о колесо.
Наверное уже лет 6 - полет нормальный. Все работает и считает.
    • Сообщений 51352
Опубликовано 21 Октябрь 2024 - 14:55
Любит наш народ что нибудь придумать обхаюваещее.
baton45
baton45
    • Сообщений 1978
Опубликовано 21 Октябрь 2024 - 15:28
"Спасибо товарищу Васадзе на наше счастливое детство!" :bubu:  :sm54:  :sm64:
Также с меткой «стрелка, спидометр, хаотично»
