Нужно заменить шлангКак называется?
29 ответов в теме
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2421
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 08 Октябрь 2018 - 11:47
Ребята. срочно надо поменять шланг вот этот, он непонятной формы уже и лопнет неизвестно в какой момент, но как он называется, артикула на нем не увидел, по каталогу его опознать не могу, среди прочих шлангов. К напорному баку. или обратный шланг напорного бака. Отметил на фото красными стрелками его. А внизу которые синие тоже интересуют название и артикул, тоже надутые уже. в перспективе и их заменить. И нужно ли сливать антифриз чтоб заменить тот шланг отмеченый красными стрелками?
Изменено: eugen_dp, 08 Октябрь 2018 - 11:53
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8694
Опубликовано 08 Октябрь 2018 - 13:07
Зачастую на самом шланге можно найти номер
    • Сообщений 27618
Опубликовано 08 Октябрь 2018 - 20:01
По тому каталогу що ти дав-№15.
Для того,щоб його замінити зливати жижу не потрібно.
внизу которые синие
№1 і №4...
Той що №4-в оригіналі буде коштувати мільйон!
    • Сообщений 50348
Опубликовано 08 Октябрь 2018 - 20:09
Покупаешь метр шланга диаметром 8мм внутри и меняешь. Хороший гривен 70 за метр.
внизу которые синие
Подбираются с какого-то фольксвагена один в один.
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2421
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 08 Октябрь 2018 - 21:40
Спасибо ребята. Заехал вечером на рабочей в магазин все для опель и там не смогли разобраться какой тот шланг в каталоге. Думали что номер 27, но его нет в наличии и только под заказ. Затем я тоже подумал что проще померить метром его длину и купить простой усиленный шланг но не знал внутренний диаметр. Но как его так уложить. Завтра буду ещё думать
P. S. А что, с фольксвагена дешевле стоят?
жека 2
жека 2
    • Сообщений 2483
  • Авто:Астра Н универсал 2012
  • Гос. номер:7923
Опубликовано 09 Октябрь 2018 - 07:24
eugen_dp,Тот что красными стрелами с ланос ,авео,лачетти не помню просто, подходил .
    • Сообщений 27618
Опубликовано 09 Октябрь 2018 - 08:13
Не простіше купити оригінал б/к?Щоб не винаходити велосипед)
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 09 Октябрь 2018 - 08:32
Там действительно не нужно сливать антифриз, может вытечет 50 мл. Снять, померять длину, внутренний диаметр (скорее 8 мм, может 10 мм) и в автомагазине взять по длине и диаметру импортный шланг Gates например (ТАЗовские не рекомендую). Цена вопроса будет до 100 грн
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2421
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 09 Октябрь 2018 - 10:08
Анрей, ну я спросил на разборке, сказали нет...в интернете искать с пересылкой тот б/у будет дороже импортного нового о котором пишет  твой тезка и Виталий выше.
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 09 Октябрь 2018 - 10:17
оригинал будет стоить десяти кусков шланга на длину. А результат тот же. У меня на ОВА 2/3 шлангов охлаждения/топлива установлены с нарезок шлангов. И повторюсь брал исключительно Gates. Никаких проблем нет, главное соответствие длины/диаметра, чтобы без натягов излишних
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2421
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 09 Октябрь 2018 - 10:32
Нового в наличие в Днепре нигде нет. только под заказ, и самый дешевый предлагают в магазине опель что на Артема был за 400 с лишним гривен...таки наверно придется покупать на метраж и гнуть.
Виталий скажи пожалуйста как он называется этот шланг, фирма наверно много разных шлангов выпускает. там же какой-то высокотемпературный должен быть.
он армированый должен быть или не?
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 09 Октябрь 2018 - 10:44
Они все для работы под капотом, есть топливные, пишут fuel injection 8 Bar (на давление 8 Бар), есть просто шланги для жидкости, пишут на нем внешний и внутренние диаметры. Хорошие также производителя Contitech
В охлаждении давление максимум 1.5 Бар и то клапан в крышке бачка сработает заранее если исправен. Рабочее по моему 1.2 Бар. Подойдет и простой (не топливный)
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2421
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 09 Октябрь 2018 - 11:04
клапан не работал, я только что разобрал крышку промыл, продул компрессором и все заработало. Спасибо Виталий, так и сделаю, платить сумашедшие деньги за кусок шланга глупость. На разборках можно искать живой очень долго, и не факт что за вменяемые деньги. стяжками везде пришпилю. он со временем от температуры примет форму.
С тем что от радиатора идет толстый и переходит в тонкий сложнее, цены невменяемые действительно, артикул его 9202876. 13 37 551
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 09 Октябрь 2018 - 11:06
закрепить стяжками и забыть, куда он денется, хомуты тоже новые поставить если старые ржавые.
Я так понял это шланг с корпуса термостата в бачек, по ходу снимешь - надо прочистить трубку-штуцер в бачек, часто наростает накипью
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2421
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 09 Октябрь 2018 - 11:23
да это от термостата в бачек, хомуты не ржавые, там хомуты застегивающиеся, надо их аккуратно снять. а то в магазине вчера при мне пацан такие спрашивал, у них нет. только те что винтом затягиваются. Позвонил в магазин. сказали есть только Гейтс шланг по 150грн за метр.
а его диаметр точно 8мм? чтоб не купить не то...
Изменено: eugen_dp, 09 Октябрь 2018 - 11:12
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 09 Октябрь 2018 - 11:39
важен внутренний диаметр, снять с одной стороны и померять диаметр трубки подсоединения штангециркулем.
8мм внутренний- я исходил со зрительно уведенного по фото. Нужно измерить обязательно
Изменено: EVK, 09 Октябрь 2018 - 11:40
    • Сообщений 15959
Опубликовано 09 Октябрь 2018 - 11:59
Та не...  если  "примет форму от температуры", то это не шланг для системы охлаждения... :sm13_:
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2421
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 09 Октябрь 2018 - 12:59
интересно. каким образом вот эту так погнули на производстве, если не температурой...
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 09 Октябрь 2018 - 13:20
его на заводе не гнули, а формировали,прессовали "сырую" резину в заготовке. В вашем варианте пофиг та форма
    • Сообщений 15959
Опубликовано 09 Октябрь 2018 - 13:39
Есть понятие вулканизации резины. Процесс практически одноразовый и необратимый в контексте изготовления изделий и требующий несколько других значений температуры и давления. Если действительно  интересно -  интернет в помощь...
    • Сообщений 50348
Опубликовано 09 Октябрь 2018 - 14:52
Точно
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2421
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 09 Октябрь 2018 - 15:29
Попробую вечером дома снять если что-то увижу в темноте под фонарем, и померить...на всякий случай обзвонил разборки на предмет б/у-шного живого, на разборках нигде нет в Днепре...в Киеве нашелся но за 280+35-50 пересылка, как по мне за б/у-шный шланг дорого, так как новый 400 с копейками стоит, это не деталь, куплю на авторынке метр Гейтса и хрен с ним...
    • Сообщений 50348
Опубликовано 09 Октябрь 2018 - 17:18
Спорим, что 8?))
их уже давно нет, живых б/у.
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2421
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 09 Октябрь 2018 - 17:39
Зачем мне спорить, я же не говорю что размер другой :) Ты померил патрубок бачка? По поводу живых б/у, на фото он еще годный, с моим не сравнить, но по той же причине мне и жалко за кусок старого резинового шланга платить больше трехсот гривен, при цене нового 420 :) И первую и вторую цифру считаю глупой за кусочек полметрового шланга. Обзвонил разборки на всякий случай, думал уложусь максимум в пару сотен с доставкой, тогда взял бы "гнутый"...но раз так, куплю абсолютно новенький и пришпилю стяжками :) Просто гейтс не найти в магазинах у нас, я их тоже два десятка обзвонил, да  и не только гейтс, а вобще такой, подходящий шланг. Есть только в одном магазине по 150 за метр. Думаю проскочу на авторынок на неделе и куплю до ста за метр. По сути он такой убитый уже давно. и пока держится, а сейчас уже нету такой жары чтоб двиг закипал, и со старым врядли что случится в ближайшее время. Это парень который мне газ ставил позавчера обратил мое внимание на него и сказал - меняй как можно быстрее :) Но думаю пока ему ниче не грозит.
Изменено: eugen_dp, 09 Октябрь 2018 - 17:41
    • Сообщений 50348
Опубликовано 09 Октябрь 2018 - 17:52
После установки ГБО шланги долго не живут. ИМХО
И так помню.))
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2421
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 09 Октябрь 2018 - 20:24
не пришлось даже снимать шланг для замерки, и на термостате он не впритык, и на бачке, что дает свободно обмерить штангенциркулем. На бачке патрубок примерно 9,7мм толщиной, а на термостате 8 ровно.
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2421
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 13 Октябрь 2018 - 20:45
Авторынок совсем испаскудился. Ничего там на машину уже найти нельзя. Видимо только для тазоводов он остался. Топливных шлангов на пальцах пересчитать. Фирменный Gates был только у одного барыги, по цене большей чем в магазине, торговаться он не захотел, а вместо этого начал еще и буровить, мол отам через дорогу дешевле польские. Купил какой-то чешский за 80грн метр, в сечении он толще польского. Заменить его делов на три минуты.
Было:
Стало:
Старый шланг похож на пообедавшую змею :))))
И не пришлось ничего стяжками нигде пристегивать, в штатные крепления лег шланг и все. Не понимаю, кому нужен фирменный гнутый за такие бабки :)
Кстати парни, подскажите почему по приезду полный бачок антифриза был, вроде раньше не замечал такого. Как остыл, уровень упал на средину бачка. Клапан крышки промывал и продувал на работе компрессором, как прикладываешь компрессор, клапан срабатывает и стравливает воздух, но с каким усилием он должен открываться, я не знаю. Ртом если дуть в те две дырочки силы не хватает открыть клапан. Да и думаю не из-за клапана это, ведь он пар стравливает а не лишнюю жидкость.
p.s. по моему нашел ответ здесь   я крышку всегда затягивал максимально сильно до упора, не знал что это может мешать клапану, ведь там вроде тарелка клапана не плотно прилегает к крышке и есть продольные бороздки.
Изменено: eugen_dp, 13 Октябрь 2018 - 20:45
    • Сообщений 27618
Опубликовано 16 Октябрь 2018 - 09:15
Ну дик ти ж тягнув допоки не ущільнив все на світі)
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 16 Октябрь 2018 - 09:33
не нужно продувать клапаны крышки компрессором!  :ac: Они уже наверное повреждены.
Промывать дистилированной  водой и все.
То что при нагреве антифриз под верх бачка как раз причина негерметичности системы - либо клапаны травять, либо где то еще утечка. Так и закипеть недолго. При рабочей температуре движка поднятие уровня антифриза от "холодного" состояния не более сантиметр-полтора
Изменено: EVK, 16 Октябрь 2018 - 09:34
eugen_dp
eugen_dp
    • Сообщений 2421
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 16 Октябрь 2018 - 10:53
Думаю при установке газа мне завоздушили систему. Парни на видео видно как антифриз течет от термостата в бачок, но єто двигатель работает на холостых оборотах не более пяти минут, нормально ли єто?
хрюканье в бачке в конце видео, это я сдавливал шланг радиатора.
