Помогите разобраться
Опубликовано 17 Октябрь 2018 - 13:13
Опубликовано 17 Октябрь 2018 - 23:14
На старом Авто при повороте ключа в замке зажигания (но не заводить), то бензонасос накачивает давление в системе и выключается, а сегодня случайно услышал, что в моей астре насос качает без остановки. Это норма в этом автомобиле, или же это дефект?
З блока керування двигуном нема керуючого мінуса на реле палнасоса.Тому мінус на реле кинули безпосередньо на масу,щоб палнасос працював взагалі.
Тепер насос починає маслати одразу ж після увімкнення запалення(подається "+" на реле палнасоса).
Опубликовано 18 Октябрь 2018 - 09:08
а это безопасно для работы авто или же лучше поехать к электрику и сделать все так как и должно быть?
Опубликовано 18 Октябрь 2018 - 09:23
електрики такими справами не займаються,а тільки електронщики.Проблема в самому ЕБК.
Опубликовано 11 Февраль 2019 - 10:41
Добрый день помогите разобраться , двигатель z22yh в начале машина перестала набирать больше 3000 обороты , а теперь вообще не больше двух 2000 . Что это может быть ? Ошибку выбивает "низкое напряжение датчика топлива" , диагносты говорят - может тнвд , может бензиновый фильтр ( который стоит вместе с бензонасосом в баке) ,а может датчик.
Опубликовано 11 Февраль 2019 - 11:05
диагносты говорят - может тнвд , может бензиновый фильтр ( который стоит вместе с бензонасосом в баке) ,а может датчик.Скорей всего датчик, потом насос.
Опубликовано 11 Февраль 2019 - 12:13
Номер помилки вкажи...
Б/к палнасосів(високого тиску що стоїть на двигуні) в нормальному стані нема.Новий вартує 1куе.Зазвичай купують в Білорусі з Альфа Ромео-400уй.
Маякнеш при потребі-дам контакт де взяти палнасос.Тиск палнасоса можна подивитись Опкомом.
Изменено: Юстас, 11 Февраль 2019 - 12:14
