Долгосрочная коррекция
29 ответов в теме
mnp2610
mnp2610
    • Сообщений 326
  • Авто:Astra G 1.4 Twinport 2005 + ГБО
Опубликовано 27 Октябрь 2018 - 22:13
Долгосрочная коррекция на газу.
Здравствуйте. Имеется OAG Z14XEP с пробегом168 тыс. км. На 147 тис. поставил ГБО (мозги Optima Nano, редуктор Shark, форс. Baracuda). На днях подключил ELM адаптер и увидел, что долгосрочная коррекция +20%. Закончился газ. Ехал на заправку км 5-6 на бензине, долгосрочка упала до +10%. После заправки и перехода на газ начала обратно подниматься до 18%.
Хотелось бы услышать мнение специалистов относительно возможных вариантов причин такого поведения:
-неправильная настройка ГБО;
-следствие умирающей лямбды
-наличие подсоса воздуха во впускном тракте.
В такой ситуации лучше начинать с настройки газа или с проверки лямбды и поиска подсосов?
Спасибо за помощь.
LIZA
LIZA
    • Сообщений 987
  • Авто:Х-3 ДИЗЕЛЬ 3,0
Опубликовано 27 Октябрь 2018 - 22:27
или газ хреновый
СЕРГЕЙ
starik3901
starik3901
    • Сообщений 755
  • Авто:Астра Н Z18XE 2004 хетч АКПП
    Была Omega B X20SE+ГБО 1995г седан МКПП
Опубликовано 28 Октябрь 2018 - 07:36
Подскажите, пожалуйста, а как посмотреть на ООБ данную коррекцию?
mnp2610
mnp2610
    • Сообщений 326
Опубликовано 28 Октябрь 2018 - 08:16
ElM327 адаптер + смартфон или компьютер с диагностической программой, например Torque или хобдрайв.
ELM327адаптер + смартфон или компьютер с диагностической программой, например Torque или хобдрайв.
При правильной настройке ГБО долгосрочная коррекция должна быть одинаковой и на бензине и на газу, я правильно понимаю?
Пробовал через OBD адаптер проверить лямбду. На холостых рисует график близкий к синусоиде с напряжением 0.12-0.8 В. Правда верхняя часть немного исправленная. На оборотах 2000-2500 об. за 10с 10 бросков от мин до Макс значения.
starik3901
starik3901
    • Сообщений 755
Опубликовано 28 Октябрь 2018 - 19:43
Боюсь, что староват у меня автомобиль для ELM.
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 28 Октябрь 2018 - 20:58
Газовые фильтры менялись?
mnp2610
mnp2610
    • Сообщений 326
Опубликовано 28 Октябрь 2018 - 21:00
После замены проехал 6 тыс.
mnp2610
mnp2610
    • Сообщений 326
Опубликовано 30 Октябрь 2018 - 22:11
:ac:  :ac:
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 30 Октябрь 2018 - 23:38
Проверка подсоса воздуха,сброс адаптации,твыкатывание на бензе 20-50км,диагностика,переход на газ,сверка параметров
mnp2610
mnp2610
    • Сообщений 326
Опубликовано 30 Октябрь 2018 - 23:46
Спасибо
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 30 Октябрь 2018 - 23:47
ver. 1.5
#Я_ПОРОХОБОТ (і цим пишаюсь)
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 31 Октябрь 2018 - 05:43
Зачем искать подсос если на бензине коррекция уменьшается?
mnp2610
mnp2610
    • Сообщений 326
Опубликовано 06 Ноябрь 2018 - 07:43
Проехал по трассе приблизительно 80км. Скорость 90-110 обороты 3000-3200. Долгосрочка упала с 18 до 12%. А в городе опять начала расти. Не могу понять связь.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 06 Ноябрь 2018 - 08:57
Не правильная настройка
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 06 Ноябрь 2018 - 10:03
Может с динамическим наддувом связано. На скорости в воздухан под давлением попадает воздух и смесь становится беднее. У меня та же фигня.
Изменено: andreybelov, 06 Ноябрь 2018 - 10:04
mnp2610
mnp2610
    • Сообщений 326
Опубликовано 06 Ноябрь 2018 - 11:11
Такой порядок действий будет правильным (из выше описаного):
1. Сбросить бензиновые карты снятием клемы
2. Накатать на бензине км 50 в разных режимах
3. Аналогично  накатать на газу км 50
4. Ехать к газовщикам на настройку
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 06 Ноябрь 2018 - 17:24
Правильный порядок действий:
1 купить кабель для обо
2 скачать с сайта стаг прогу на ноут
3 перестать кормить газовщиков
З.Ы. скидывать клемму с АКБ и не стирать бензиновую карту в газовых мозгах бессмысленно.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 06 Ноябрь 2018 - 18:41
Нужно сбросить адаптации бензомозга
Откатать на бензе 20-50км в разных режимах
Удостовериться,что долгосрочка близка к 0
По результату:Искать проблемы в бензочасти или откатать газ во всех режимах
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 06 Ноябрь 2018 - 18:55
Если долгосрочка на бензине будет не близка к 0 то обязательно приводить к 0? Ты все машины так делаешь?
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 06 Ноябрь 2018 - 19:12
Учи матчасть
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 06 Ноябрь 2018 - 20:42
Учи матчасть
Бесценный совет, как обычно.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 06 Ноябрь 2018 - 20:48
Бестолковый пост,ка обычно.Тебя уже за тролля давно все принимают
Вот правильный совет!Динамический наддув!Расходомер [CENSORED] не в курсе,лямбда не в курсе,один андробелоф знает
Изменено: ИГОРЯН, 06 Ноябрь 2018 - 20:49
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 07 Ноябрь 2018 - 10:12
Так напиши конкретно почему сводишь карты в городе, выезжаешь на трассу - беднит. Сводишь на трассе, ездишь по городу - богатит? И что нужно правильно настроить?
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 07 Ноябрь 2018 - 12:05
Номер карты давать?
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 07 Ноябрь 2018 - 14:05
Номер карты давать?
Скинуть денег на чупа чупс?
Давай. Только сразу свв код и дату выпуска
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 07 Ноябрь 2018 - 15:03
Не корми газовщиков,достигни всего сам.Тем более шнурок и прога у тебя уже есть
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 07 Ноябрь 2018 - 17:06
Не знаешь в чем проблема, так сразу и напиши. А то чуть что включаешь заднюю.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 07 Ноябрь 2018 - 20:17
Изменено: ИГОРЯН, 08 Ноябрь 2018 - 08:34
magna
magna
    • Сообщений 203
  • Авто:Opel Omega B Z20LET
Опубликовано 07 Ноябрь 2018 - 20:32
Я звичайно не гуру, але дану проблему я вирішував корекцією по вприску бензину відносно обертів.
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 08 Ноябрь 2018 - 07:29
Ну ты и лошара!*Тс пиши в личку,звони,долбаебы достали
Быдло харьковское перешло на личные оскорбления. Есть тут модераторы?
