После замены первой лямбды поехал к газовщикам перенастроить ГБО . Итог -плавающие обороты на холост ходу , причем что газ , что бензин - разницы нет .Диапазон небольшой - 1300 -750 об . Длительность 20-30 сек , потом успокаивается . И ЕЩЕ , ВОЗМОЖНО ВАЖНОЕ ! При холодном запуске холостые стабильные первоначально , проблема проявляется потом , во время езды .
Купил ELM 327. Старые ошибки по лямбде сбросил, больше не появляются. НО- появились новые , сначала P1110 , через день P1074.
Хочется услышать совет и мнение по симптоматике и вариантам решения . Что нашел на просторах интернета :
P1110 -неисправность цепи электромагнитного клапана №1 управления воздухом впускного трубопровода) , еще - низкий или высокий сигнал регулируемого впускного коллектора .
P1074 -это вообще у разных марок авто по разному трактуется , по Опелю ничего не нашел ,по ВАГу - расходомер воздуха , высокий уровень сигнала
И еще если грешить на регулятор холостого хода , он на все двигатели ставиться ? Или на 1,8может другая система быть
Изменено: Astronavt2018, 04 Ноябрь 2018 - 22:59
