Как извлечь Car Pas
31 ответов в теме
Олександр_01
Олександр_01
    • Сообщений 38
  • Авто:Opel Combo 1.3DTJ
Опубликовано 15 Декабрь 2018 - 18:16
Как можно извлечь Car Pas, знаю что можно через офицеалов, но ехать в Киев (200км), писать заявление, платить 1500 грн и ждать 2 недели не охота, к тому же нужно будет ехать чтобы забрать код. Есть программа Op-com, может можно что-то ею сделать. Может нужна какая нибудь другая? (буду искать у кого есть). Думаю что мастер который может программно может удалить сажевой фильтр, EGR сможет вытащить код?
klymets1
klymets1
    • Сообщений 1665
  • Авто:OVA 1.6, OOB 2.0, OOB 3.0, OVC 1.9, OIA 2.0
  • Гос. номер:AC1118CB
Опубликовано 15 Декабрь 2018 - 20:37
Олександр_01, к bank обратись.
    • Сообщений 24981
Опубликовано 15 Декабрь 2018 - 20:46
Игнак из Харькова вытягивает из блока управления
    • Сообщений 18355
Опубликовано 15 Декабрь 2018 - 22:39
Если вопрос в том как самостоятельно извлечь код, нужно воспользоваться поиском. Информации много. Даже на этом форуме есть тема, в которой все расписано.
Если Combo C, можно опкомом из приборки попробовать. Опком должен быть с прошивкой 1.39
Если вопрос в том кто может помочь извлечь, я могу помочь. Если актуально, пишите в личку
Изменено: Bank, 15 Декабрь 2018 - 22:40
Опубликовано 16 Декабрь 2018 - 18:41
Карпасс  только в Опелях остался ?  Больше нигде .
vadim002
vadim002
    • Сообщений 331
  • Авто:VAZ-08
Опубликовано 16 Декабрь 2018 - 20:11
Так в других авто он называется пин код
Опубликовано 16 Декабрь 2018 - 20:28
У мну нету и не было .... На Опили был  .
vadim002
vadim002
    • Сообщений 331
  • Авто:VAZ-08
Опубликовано 16 Декабрь 2018 - 21:19
Тык если шкода фабия так там есть пин код ...
    • Сообщений 18355
Опубликовано 16 Декабрь 2018 - 21:21
Для начала сформулировать для себя ответ на вопрос "что такое carpass" прежде чем утверждать что больше нигде нет.
Наверное, это равносильно выражению "DSG остались только в ВАГах? больше нигде"
Опубликовано 17 Декабрь 2018 - 13:19
Что  есть ПИН ?
Код был в Опеле  в радио и БК.  Отключишь питание - хрен включишь радио без кода четырехзначного .
В БК для  входа тоже нужен код .
Эти коды в новых Опелях висели брелком на ключах .
В Шкоде ничего нет . Я даже у  Официала спрашивал , где карпасс ?
- такой фигни на машинах группы  ФВ больше нет . И радио без кода .
Вот сегодня скидывал интервал  замены масла   . Все получилось , хотя немцы на форумах  скидывание без  Вагкома  считают невозможным  .
    • Сообщений 15980
Опубликовано 17 Декабрь 2018 - 14:13
В Шкоде ничего нет . Я даже у Официала спрашивал , где карпасс ? - такой фигни на машинах группы ФВ больше нет . И радио без кода .
Ну попробуй тогда без пин-кода не интервал ТО сбросить, а, например, второй ключ пришить...
ЗЫ. У меня в ОАН 2005 г радио не блокируется при отключении питания. И Сервисный интервал сбрасывается кнопкой одометра и зажиганием  Може у меня тоже карпасса нет?
Опубликовано 17 Декабрь 2018 - 14:20
Так ключей и так два .... :ad_new:
Ты найди мне пример такого кода   на Шкоде  и где он  указан .
Можно было у Троя спросить  , но у него же   Октава  из Соломонова ......
Изменено: kurt-59, 17 Декабрь 2018 - 14:21
    • Сообщений 15980
Опубликовано 17 Декабрь 2018 - 14:31
Он привязан к ВИНу. Тебе, как продвинутому пользователю радио, он и нафик не нужен. Если тебе что-то  более сложное, чем сброс интервала замены масла делают в сервисе, то   входят в базу данных ВАГа и получают его по ВИНу.
Если человек сам имеет натхнення и тех. базу для ковыряния в  недрах электроники, то ему пин необходим и он ищет его различными путями, не всегда официальными. Как например здесь:  http://www.digital-k...3-need-pin-code
ЗЫ. Напомню: топикстартер хочет программно удалит сажевик. Это, кагбэ, не интервал ТО сбросить, если чо...
Окей, третий, если ты первый потерял...
Опубликовано 17 Декабрь 2018 - 14:47
На Мериву мне  из Рюссельсхайма   присылали личинку в дверь и ключ  запасной  (третий ).  Меняли личинку официалы . За все вместе 130 евро.
На Шкода - сервис я   заезжал последний раз  для  актуализации  софта  по норме Евро 5. Это проходили все дизеля с Евро 5. Выдали "охранную грамоту для опричников  зеленых ". Больше  к ним не поеду .
Обслуживаюсь  на частной СТО . Мне липовые печати не надо , а Счета  по  выполненным работам   я имею .
Изменено: kurt-59, 17 Декабрь 2018 - 15:01
    • Сообщений 15980
Опубликовано 17 Декабрь 2018 - 14:52
А теперь прикинь, сколько времени и денег потянет такой манёвр здесь, вместо проточить болванку и пришить транспондер к иммо.
Опубликовано 17 Декабрь 2018 - 19:40
Технологии развиваются .
vadim002
vadim002
    • Сообщений 331
  • Авто:VAZ-08
Опубликовано 17 Декабрь 2018 - 20:06
В шкоде фабии пин код записан в памяти иммо - а иммо совмещен с панелью приборов. Если там иммо 3 поколения - то пин код необходим для записи (замены) транспндеров в ключах, для замены приборной панели или ЭБУ двигателя. Как то так ...
    • Сообщений 15980
Опубликовано 17 Декабрь 2018 - 22:11
Но чтобы пин вытащить из приборки надо, как минимум, VAG-com со шнурком и VAG EEPROM programmer. Ну и хоть слегка понимать, куда лезть, чтобы вычитать нужное... Понятно, что офы или сертифицированное СТО такой фигнёй маяться не будут - у них другие  возможности и каналы для этого...
Изменено: Andre_71, 17 Декабрь 2018 - 22:53
vadim002
vadim002
    • Сообщений 331
  • Авто:VAZ-08
Опубликовано 18 Декабрь 2018 - 10:06
Самое смешное в этом всем - то что я этим занимаюсь и все что для этого надо у меня есть ...
    • Сообщений 18355
Опубликовано 18 Декабрь 2018 - 10:38
Интересно, в Германии все так много балаболят как автор видео?
Вот скрин с одного профильного сайта, просят раскодировать ваговские магнитолы.
Коды есть, они используются для пришившем/отшивки. Снимите у себя магнитолу и поставьте на другое авто, увидите как оно не будет работать
    • Сообщений 15980
Опубликовано 18 Декабрь 2018 - 10:42
Так а смешного-то чего?
Опубликовано 18 Декабрь 2018 - 14:08
У него работа такая . Большинство его клиентов  ищут БМВ для РФ . Теперь он сможет им предложить  Тормоз пробега  как  детать комплектации . :ad_new:
    • Сообщений 18355
Опубликовано 18 Декабрь 2018 - 14:35
У него работа такая
Какая? Ссать в уши? «При продаже бмв должен буду сообщить что пробег отличается на 100км» - что за бред? Выключил сразу после этого балабольства
Опубликовано 18 Декабрь 2018 - 14:47
Он торгует машинами много лет . И   предпочитает  официалов  . Клиенту  показывает полный  скан   блоков  и должен уметь объяснить циферки .  Среди подборщиков  в Германии у него конкурентов нет . Берет недорого .  Свой тариф  + дорога  .
    • Сообщений 18355
Опубликовано 18 Декабрь 2018 - 20:19
Еще один бред
Опубликовано 18 Декабрь 2018 - 20:20
Еще один бред
Докажи ....
    • Сообщений 18355
Опубликовано 18 Декабрь 2018 - 21:47
Вам доказывать не буду. Нет смысла. Чтобы читать данные из блоков авто особо много ума не надо. Нужно только желание и недешевое оборудование. Глупо считать что он один такой властелин бэх в Германии. Просто не все себя пиарят.
Опубликовано 19 Декабрь 2018 - 17:31
Он просто находит правильные машины  для правильных клиентов и зарабатывает этим  трудом   детям на молоко .
 Любой может обратиться  и получит полный обзор по машине  , которую сам выберет   на продавайке .
vadim002
vadim002
    • Сообщений 331
  • Авто:VAZ-08
Опубликовано 19 Декабрь 2018 - 19:17
Для поста 21 - смешное то, что форум про Опеля,  а не про Фабии
    • Сообщений 15980
Опубликовано 19 Декабрь 2018 - 19:51
Так может быть просто одному владельцу фабии  не нужно было встревать  со своими сентенциями о фабии в тему про опеля, что бы не вызывать ассоциативные эмоции?
Изменено: Andre_71, 19 Декабрь 2018 - 21:18
vadim002
vadim002
    • Сообщений 331
  • Авто:VAZ-08
Опубликовано 19 Декабрь 2018 - 22:15
Ну таки да ...
Эдуард3105
Эдуард3105
    • Сообщений 14
  • Авто:Opel Vectra C
Опубликовано 20 Январь 2022 - 22:25
Дайте его координаты.
