Погнуло ли клапана?X17DTL
39 ответов в теме
Avega
Avega
    mechanic
    • Сообщений 13464
Опубликовано 09 Январь 2019 - 22:12
Развалился ролик ГРМ, на последнем чисто немецком турбодизеле X17DTL. На 1500 оборотов все 8 клапанов встрелились с поршнями. Рокера в хлам. Собираюсь снимать ГБЦ и дефектовать. А меня тут отговаривают, мол поменяй рокера и ремень и езди. Мол ничего не случилось. А меня терзают сомнения, не верю я в живые клапана когда все рокера поломаны, а некоторые на несколько частей.
Прикрепленный файл  IMG_8249.JPG   134,13К   60 раз скачано
Ваше мнение, господа?
bazl
bazl
    • Сообщений 12319
Опубликовано 09 Январь 2019 - 22:15
Х/з, може ті рокера розраховані ламатися і тим рятувати клапана. Хоча навряд чи німці до такого додумались)
Практики підтягнуться підкажуть.
    • Сообщений 24964
Опубликовано 09 Январь 2019 - 22:16
Что мешает замерять компрессию со снятым РВ?
atrapin
atrapin
    • Сообщений 427
Опубликовано 09 Январь 2019 - 22:19
Поставить рокера. ремень ГРМ и проверить компрессию, ГБЦ скинуть всегда успеешь...
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1748
  • Авто:Vectra A 2.5 V6
Не будет так компрессии,нужно надуть воздух в цилиндры
Ukrainian Vectra Club
atrapin
atrapin
    • Сообщений 427
Опубликовано 09 Январь 2019 - 22:21
Вот они то и додумались, сталкивался с дизельком 1.6. там обошлось заменой рокеров...
    • Сообщений 24964
Опубликовано 09 Январь 2019 - 22:22
Чейта?
Задуть цилиндры это конечно гуд не у всех есть пневмотестер
Avega
Avega
    mechanic
    • Сообщений 13464
Опубликовано 09 Январь 2019 - 22:23
Они именно на это и рассчитаны. Но я уже 15 лет с этими дизелями и ставишь рокера оно ездит, а потом оказывается, что направляющую клапана отломало и она ходит вместе с клапаном, стержень которого как банан, или тарелку подогнуло едва-едва, мотор заводится, но компрессия разнится по цилиндрам.
Отсутствие компрессометра. ))
Дык можно и стартером крутануть, не ставя рокера. Клапана будут все закрыты.
bazl
bazl
    • Сообщений 12319
Опубликовано 09 Январь 2019 - 22:25
Та побачимо. На більшості бензинок виїмки на поршнях зробити не здогадались.
ух ти, вгадав, значить міркую як німецький інженер))
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1748
Чейта?
Если клапаны таки целые,они будут закрыты,воздух в цилиндры не попадёт,компрессии не будет...
Соответственно,если гнутые-то тоже не будет! :smile44:
Avega
Avega
    mechanic
    • Сообщений 13464
Опубликовано 09 Январь 2019 - 22:27
5 баллов! Надо ставить ремень рокера и пр. Тогда и померить удастся.
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1748
Опубликовано 09 Январь 2019 - 22:30
Так ведь компрессометра нет??? :sm13_:
Avega
Avega
    mechanic
    • Сообщений 13464
Опубликовано 09 Январь 2019 - 22:42
Я чисто теоретически  :ad_new:
Низколетящий
Низколетящий
    • Сообщений 1748
Опубликовано 09 Январь 2019 - 22:45
Проще сделать приспособу и надуть цилиндры,разобрать всегда успеешь
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10398
  • Авто:ООА
Опубликовано 09 Январь 2019 - 23:12
если рокера оригинальные - менять и кататься дальше.
должны быть живые
maestro-jack
maestro-jack
    • Сообщений 209
  • Авто:Zafira беленькая.
Опубликовано 10 Январь 2019 - 01:57
А если залить клапанные колодцы соляркой и понаблюдать за уровнём.
О68-8О7-14-17
4930257
    • Сообщений 239
Опубликовано 10 Январь 2019 - 03:04
Если нет компрессометра, собирайте гбц и механизм грм, все как для замера компрессии, отверстия для свечей заткни плотно тряпками (чистыми) или салфетками, только в камеру сгорания их заталкивать не надо, а просто плотно в отверстия для свечи и крутите стартером, если компрессия есть то должны повылитать как пробки, нет или еле выпадают, то скидывайте башку, там будет чем заняться.
    • Сообщений 27606
Опубликовано 10 Январь 2019 - 09:13
Якщо це відбувається на ХХ і РВ залишається цілим,то клапана зазвичай не загинає.У клапанів товсті ноги.
Як у твоєму випадку-хз.
Я б ставив рокера і заводив.Якщо не теліпає-їздить.Ну а якщо троїть,то скидавать ГБЦ.
Avega
Avega
    mechanic
    • Сообщений 13464
Опубликовано 10 Январь 2019 - 09:48
Спасибо за советы!Дождусь запчасти и попробую собрать.
Avega
Avega
    mechanic
    • Сообщений 13464
Опубликовано 10 Январь 2019 - 18:24
Выжили все клапана. Не верил до последнего.
Balash
Balash
    • Сообщений 3
  • Авто:Opel Combo 1.3EcoFlex
Опубликовано 10 Январь 2019 - 20:44
Схожа ситуація на Опель Комбо 1.3 ЕкоФлекс 2013р.в.  обірвався ланц ГРМ, щойно дзвонив майстер сказав, що рокера поламались 8шт....запевняє що клапани всі мають бути цілі, як провірити без зняття ГБЦ ?... у майбутньому можуть бути більші пролбеми !!!.....як не крути, але клапан отримує удар, і на долі міліметра може підігнутись, або отримати мікротріщинку, майбутні наслідки будуть плачевні !!!
Изменено: Balash, 10 Январь 2019 - 20:45
bazl
bazl
    • Сообщений 12319
Опубликовано 10 Январь 2019 - 20:59
Зібрати з новими рокерами та грм, міряти компресію, якщо все ок заводити.
    • Сообщений 24964
Опубликовано 10 Январь 2019 - 21:00
паздры  :sm302:
наливай  :drinks:  :sm13_:
Avega
Avega
    mechanic
    • Сообщений 13464
Опубликовано 10 Январь 2019 - 21:08
Правильный ответ:
Но я решил разобрать мотор.
Снял ГБЦ и залил окна керосином, через пару часов увидел что уровень ушёл едва-едва. Рассухарил и проверил каждый клапан. Все ходят нормально, значит штоки не погнуты. Направляющие все целые.Притру клапана по-новой и соберу мотор.
паздры    наливай
Спасиб!
Уже  :sm37:
    • Сообщений 27606
Опубликовано 10 Январь 2019 - 21:18
Но я решил разобрать мотор. Снял ГБЦ и залил окна керосином, через пару часов увидел что уровень ушёл едва-едва. Рассухарил и проверил каждый клапан. Все ходят нормально, значит штоки не погнуты. Направляющие все целые.Притру клапана по-новой и соберу мотор.
Що тут можна сказати?...
Чоловічий вчинок...
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52213
Опубликовано 10 Январь 2019 - 21:19
Avega, поздравляю!!! Малой кровью обошлось. То же видел как на шнурке притаскивали кадета с 1,6D  со сломанными всеми рокерами, семенили рокера, грм и уехал своим ходом.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 10 Январь 2019 - 21:22
Снял ГБЦ
ЗРЯ!!!..после простого снятия-установки ГБЦ на дизеле оч запросто может начать дуть в ОЖ...  :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
Avega
Avega
    mechanic
    • Сообщений 13464
Опубликовано 10 Январь 2019 - 21:27
Юстас, MiB, Спасибо!
Там и без клапанов если нормально делать прилично выходит. Одно успокаивает, что всё могу делать сам.
4930257
4930257
    • Сообщений 239
Опубликовано 10 Январь 2019 - 21:28
Alex Эвакуатор, И что делать в случае если башку скинуть надо, обе поверхности как минимум на шлифовку или фрезеровку везти?
Avega
Avega
    mechanic
    • Сообщений 13464
Опубликовано 10 Январь 2019 - 21:30
С чего бы это на шлифованом торце блока, шлифованой перед установкой т не перегретой после при езде ГБЦ, новой прокладке и болтах?
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 10 Январь 2019 - 21:32
как минимум - плоскостную линейку приложить...  :smile44:
зы. а прокладка - паранит чы "сэндвич"?
С чего бы это
с природы вещей...  :smile44:
я не гарантирую шо именно так и будет, но шансы дост большие...  :blush:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
#32
Avega
Avega
    mechanic
    • Сообщений 13464
Опубликовано 10 Январь 2019 - 21:52
с природы вещей...
Тогда собрал и сейчас соберу. А что делать? )
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 10 Январь 2019 - 22:01
в крым не ездить...  :smile3:  :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6531
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 10 Январь 2019 - 22:02
Alex Эвакуатор,Наші "майстри" ніколи голодними не будуть із-за різних там міфів.Ти видно в долі у них.  :sm13_:
На полуторці колінвал підтягували кожних 500 км,а УОКівці на пригнаних дизельних меганах підтягують після кожного німця чи литовця. :sm13_:
Параноя.
Тому "майтри" і імєют клієнтів в хвіст і гриву на основі всяких там пересудів від бабок на лавочці.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 10 Январь 2019 - 22:14
TPAKTOPICT, я ж вас нэ вчу як ризни там трахтурци рэмонтувать...  :sm17_1:  :sm17_1:
тому нэ вчыть мэнэ там дэ я й без вас вжэ навчэный...  :ao:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
