"Adblue" Слишком высокий уровень выхлопов проверить Adblue. перезапуск двигателя 898 км предотвратите
Adblue
30 ответов в теме
Anatolii9
Anatolii9
    • Сообщений 3
  • Авто:Opel Zafira Tourer
Опубликовано 25 Январь 2019 - 23:56
Всім доброго дня, ночі.
допоможіть розібратися, загорілось на табло повідомлення лишком высокий уровень выхлопов проверить Adblue. а через деякий час зявилась ще одне повідомлення перезапуск двигателя 898 км предотвратите.
чи хтось зіштовхувався з такою проблемою і які варіанти вирішення
Дякую.
    • Сообщений 50595
Опубликовано 26 Январь 2019 - 00:32
AdBlue -жидкостный раствор, используемый в некоторых дизельных двигателях с селективным каталитическим восстановлением для снижения выбросов оксида азота (N2O)
Источник: http://www.1gai.ru/p...-v-mashine.html@ 1gai.ru
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на 1GAI.ru
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21313
Опубликовано 26 Январь 2019 - 07:33
Ну что тебе сказать? готовь от 500 до тисячи  уе на покупку нового/новых NOX датчиков((((
Bernik
Bernik
    УКРОП!
    • Сообщений 6984
  • Авто:Superb, GolfVII
Опубликовано 26 Январь 2019 - 07:43
А банально долити не варіант?)
Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21313
Опубликовано 26 Январь 2019 - 08:08
Bernik, вот сколько раз сталкивался с тем что при надписи через 900 км заводка будет не возможна - только замена. У меня на мурзике это стало в 1500 уе. но у меня их 2
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6561
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 26 Январь 2019 - 08:14
Anatolii9,Займись пошуком того хто тобі програмно відключить то адблю.Не мороч собі голови.
Bernik
Bernik
    УКРОП!
    • Сообщений 6984
Опубликовано 26 Январь 2019 - 08:21
Воно то так, але на 99.9% впевнений шо ТС навіть поняття немав шо в його авто класу Е6 - час від часу треба доливати мочовину, тому на мою думу першим ділом перевірити наявність такого!
Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21313
Опубликовано 26 Январь 2019 - 08:24
Bernik,ну это да. 300 гривен не так уж и дорого для проверки.
Тракторист, чтоб граммотно отшить  - тоже нужно 500 уе))))
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6561
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 26 Январь 2019 - 08:31
Ник 78,Там такий пробіг що краще дати грамотному 500 чим бавитись в заміни датчиків.
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21313
Опубликовано 26 Январь 2019 - 08:32
TPAKTOPICT, каждому свое
    • Сообщений 50595
Опубликовано 26 Январь 2019 - 09:38
    • Сообщений 25007
Опубликовано 26 Январь 2019 - 10:41
Что пишет мануал по данному сообщению?
Проверить адблу-проверил?
    • Сообщений 50595
Опубликовано 26 Январь 2019 - 10:48
LEXA SHUMI, долить и не париться.
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21313
Опубликовано 26 Январь 2019 - 10:49
Ага, я так и сделал)))) а потом поехал за новым комплектом))))
    • Сообщений 25007
Опубликовано 26 Январь 2019 - 11:07
Ник 78,
Комплектом чего?
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21313
Опубликовано 26 Январь 2019 - 11:09
У меня на мурзе 2 нох датчика. Они идут с какими то блоками. Не думаю что на опеле они сильно отличаются. Разве что их не 2 а 1
    • Сообщений 25007
Опубликовано 26 Январь 2019 - 11:57
то немного другое.....датчики нокс нюхают.....эдблу впрыскивают в выхлоп  :smile44:
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6561
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 26 Январь 2019 - 12:18
LEXA SHUMI,На морозі нічого там не вприскується,система автоматично переходить в режим заморозки,а датчики "нюхають" і зимою.
    • Сообщений 25007
Опубликовано 26 Январь 2019 - 12:53
Ничего там не замораживается...идет подогрев мочевины антифризом
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6561
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 26 Январь 2019 - 13:05
LEXA SHUMI,А де в зафіри бачок з адблю?
Sanyokk
Sanyokk
    • Сообщений 3137
Опубликовано 26 Январь 2019 - 14:13
Яка різниця де він,ти його всерівно не найдеш.Заливка AdBlue там дей солярку заливають.
В ігнорі - Vigors.
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6561
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 26 Январь 2019 - 14:17
То як прогріти ту воду від баку до мотора де той антифриз знаходиться?
Опубликовано 26 Январь 2019 - 14:53
Не грузись так ! Мочевина греется  уже в баке !  В хозтоварах  5 л стоят 5 евро .
На заправках есть колонки  для Грузовиков  Евро -6.
Легковые покупают где придется или ездят к официалам на сервис  . Бачка хватит на пару тысяч км .
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6561
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 26 Январь 2019 - 15:09
Может ли замерзнуть AdBlue?
Да, температура замерзания AdBlue -11,5° С
Опубликовано 26 Январь 2019 - 15:19
Речь надо вести не о  жидкости , а о системе   подачи .
der AdBlue Tank im Fahrzeug beheizt wird. Und damit auch die F?rderleitung nicht einfriert, wird diese nach Abschalten der Z?ndung von der F?rderpumpe in den Tank zur?ck entleert.
Бак Мочевины подогревается  и поэтому замерзание трубки подачи  невозможно . После выключения зажигания  жидкость  скачивается  обратно в бак . Помпа и трубка   пустые .
Bernik
Bernik
    УКРОП!
    • Сообщений 6984
Опубликовано 26 Январь 2019 - 20:49
Євро 5 в т.ч. батюшка!
Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!
Anatolii9
Anatolii9
    • Сообщений 3
Опубликовано 27 Январь 2019 - 22:48
Всімще раз привіт! і дякую за відповіді!
питання своє вирішив!
Заїхав до офіцала, через компютер зняли ошибки, сказали що був глюк електроніки бо паралельно викинуло ще декілька помилок.
Поки все працює всім дякую!
А і ще перш ніж писати сюди розчин Adblue заливав в бачок і постійно за його наявністю слідкую, там система оповіщення на табло постійно про це повідомляє якщо не достатня кількість.
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21313
Опубликовано 27 Январь 2019 - 22:57
Ну дай Бог чтоб так оно и было)
    • Сообщений 50595
Опубликовано 27 Январь 2019 - 23:17
Клемма не снималась с аккума с ключом в замке зажигания?
Anatolii9
Anatolii9
    • Сообщений 3
Опубликовано 28 Январь 2019 - 09:49
Прикурював товариша в нього в мороз сів акамулятор.
це ще може бути, але ошибка висвітилась пізніше. після прикурювання.
    • Сообщений 50595
Опубликовано 28 Январь 2019 - 11:02
Может, если просадка по напруге была большой.
