Замена блока предохранителей Opel astra Hкак правильно поменять блок предохранителей Opel astra H
10 ответов в теме
djzakdell
djzakdell
    • Сообщений 2
  • Авто:opel astra h 2007
Опубликовано 03 Февраль 2019 - 19:06
данные моего вина МОДЕЛЬ ASTRA-H
ДАТА ВЫПУСКА 21.03.2007 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД 2007 ДВИГАТЕЛЬ Z14XEP НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ 19KY3241 КОД КУЗОВА 48 КОД GM XXTC КОД СТРАНЫ UA VIN W0L0AHL............. W0L General Motors 0 Normal Vehicle A Astra Platform H 2004 Platform Generation L48 5 Door Hatch 7 2007 5 Antwerp
ДОНОР МОДЕЛЬ ASTRA-H
МОДЕЛЬ   ASTRA-H
  ДАТА ВЫПУСКА   18.01.2007 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД   2007 ДВИГАТЕЛЬ   Z14XEP НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ   19KM6462 КОД КУЗОВА   35 КОД GM   XXTC КОД СТРАНЫ   GB VIN   W0L0AHL3572107558 W0L   General Motors 0   Normal Vehicle A   Astra Platform H   2004 Platform Generation L35   Estate 7   2007 2   Bochum
ДАМП донора --- https://drive.google...JKOkfu0VNyl1aj0
День добрый всем на моей машине проблемы с центральным замком,не хочет закрываться иногда и когда закрываешь бывает тут же открывается,потом когда снимаю клемму с аккумулятора и через 1 минуту и больше выдержки подключаю опять то центральный замок не хочет работать ни с кнопки салона ни с брелка,и пока о-пкомом не удалю ошибку работать не будет(бывает не хочет удалятся приходится несколько раз подряд с промежутками 2 минуты снимать клемму с аккумулятора )чтобы удалить.
Вскрыл свой блок моторного отсека (он же блок предохранителей под капотом) смотрю а на плате вместо родного двойного реле стоит два реле силиконом приклеенные с проводками к плате так же заметил что микросхема что находится под разъемом очень грелась аж текстолит потемнел.
Приобрел блок предохранителей с платой точно такой же с такими буквами JZ и кодом блока ......
С этого блока что приобрел считал eeprom 95080wp (прочитал программой ее как ---Выбран чип: AT25080,Размер: 1Kx8.
приложу дамп.
Вопрос если я просто перезапишу с моего блока дамп в тот что хочу поставит все ли будет работать и примет ли машина другой блок как родной???
Буду очень благодарен за помощь!!
Изменено: djzakdell, 04 Февраль 2019 - 19:52
    • Сообщений 50595
Опубликовано 03 Февраль 2019 - 21:33
К Саше Банку стукнись.
    • Сообщений 18363
Опубликовано 03 Февраль 2019 - 22:24
Вариантов есть 2:
1. Перелить дамп епромки из своего блока в донора
2. Программно сбросить донорский его пином и сконфигурировать под свое авто
    • Сообщений 16005
Опубликовано 03 Февраль 2019 - 22:29
ИМХО, вряд ли, бо  перезаливка ППЗУ не изменит ID-ишник нового контроллера на нужный, прописанный ранее в остальных блоках авто.. Поэтому ещё и привязка нужна.
    • Сообщений 18363
Опубликовано 03 Февраль 2019 - 22:36
Чего-чего? :) Какой ИД-шник? Где хранится код и информация по привязке к авто? Каким образом эта привязка влияет на другие блоки? ;)
    • Сообщений 16005
Опубликовано 03 Февраль 2019 - 22:45
Саня, я не утверждаю - предполагаю. В эпромке вся инфа для корректной работы контроллера в сети авто? По каким признакам остальные блоки опознают контроллер моторника? Идентификатор какой-то есть? Он в дампе эпромки?
Сильно не пинай... :sm13_:
Изменено: Andre_71, 03 Февраль 2019 - 22:45
    • Сообщений 18363
Опубликовано 03 Февраль 2019 - 22:55
В эпромке вся инфа
В епромке вся идентификация и привязка и параметры, определяющие работу. Сам софт в блоках одинаковый, хранится не в епромке
Общаются по кан-шинам, параметры которых тоже в епромке
Уникального идентификатора блока нет. Есть вин, который особо ни на что не влияет, он тоже в епромке.
Производитель ведь не будет делать уникальный блок для каждого авто ;)
    • Сообщений 16005
Опубликовано 03 Февраль 2019 - 23:04
Понятно. Думал, что в эпромке только параметры работы блока и  что сами  чипы контроллеров имеют уникальные  идентификаторы(типа заводского серийника), которые взаимно пишутся при конфигурации в остальные блоки и используются в адресах пакетов.
А оно всё проще, оказывается.. Сильно не копал тему, поэтому звыняй за  вопросы...
Спасибо за  пояснения...
Изменено: Andre_71, 03 Февраль 2019 - 23:05
    • Сообщений 18363
Опубликовано 03 Февраль 2019 - 23:16
Все очень проще )
ДОННЕР
Вот доннер (шаурма с курицей):
А машина, с которой снимают запчасти - донор :ad_new:
djzakdell
djzakdell
    • Сообщений 2
Опубликовано 10 Февраль 2019 - 23:32
Все сделал как говорилось выше,все стало нормально пока работает отлично
дякую
    • Сообщений 18363
Опубликовано 11 Февраль 2019 - 01:35
Тему можно считать закрытой?
