Если села батарейка в ключе с чипом
37 ответов в теме
Dmitriy 1984
Dmitriy 1984
    • Сообщений 293
Опубликовано 06 Февраль 2019 - 19:40
Ребята подскажите,если в основном ключе с чипом села батарейка,после ее замены нужна ли адаптация,или просто заменить и можно пользоватся?
В инструкции написано но вроде для второго ключа,после замены вставить ключ в замок лвери,открыть дверь и потом вставлять в замок зажигания,но замок в двери меняли до меня и ключ подходит только в замок зажигания. Нужно ли что то делать с основным выкидным ключом с чипом после замены батарейки? И второй вопрос,во втором ключе я заменил,на кнопки открыть/закрыть он не реагирует,вставляя его в замок зажигания он проворачиваетсяно мигает машина с ключиком,что можно сделать со вторым ключом?
    • Сообщений 18338
Опубликовано 06 Февраль 2019 - 21:48
После замены батарейки для синхронизации цз завести авто. Если батарейка нормальная, синхронизируется сразу.
При замене батарейки привязка к иммо (возможность завести авто) не слетает. Слетает только ЦЗ
Второй ключ попробовать привязать
Dmitriy 1984
Dmitriy 1984
    • Сообщений 293
Опубликовано 06 Февраль 2019 - 21:57
А как попробовать привязать?
    • Сообщений 18338
Опкомом, например, при наличии карпаса
vadim002
vadim002
    • Сообщений 331
  • Авто:VAZ-08
Опубликовано 06 Февраль 2019 - 21:58
Для привязки второго ключа возможно нужен пин (все зависит от того, какой установлен ЭБУ на автомобиле)
Dmitriy 1984
Dmitriy 1984
    • Сообщений 293
Опубликовано 06 Февраль 2019 - 22:11
как все запутанно(
vadim002
vadim002
    • Сообщений 331
  • Авто:VAZ-08
Опубликовано 06 Февраль 2019 - 22:24
Тык надо бы год  авто и тип (литраж) двигателя ...
Dmitriy 1984
Dmitriy 1984
    • Сообщений 293
Опубликовано 06 Февраль 2019 - 22:25
Opel Astra H хетч,1,6, 2007 робот
Изменено: Dmitriy 1984, 06 Февраль 2019 - 22:26
vadim002
vadim002
    • Сообщений 331
  • Авто:VAZ-08
Опубликовано 06 Февраль 2019 - 22:57
А какой у Вас в авто тип двигателя? Там могут быть Z16XE1. Z16XEP. Z16XER - Вы бы не могли уточнить?
    • Сообщений 18338
Опубликовано 06 Февраль 2019 - 23:39
как все запутанно(
Вы ищете совет или услугу?
Если совет - выше ответили.
Если услугу/сервис - ранее в личке оставлял телефон, не стесняйтесь, звоните, расскажу что к чему. А там уж сами решите что нужно, а что нет
Реально - все равно какой эбу, если вопрос в том откуда дернуть пин на этом авто
    • Сообщений 21466
Опубликовано 08 Февраль 2019 - 19:00
сегодня проверил. подсела батарея в первом ключе. переставил батарею 2032 со второго ключа. ничего подшивать заново не ннада
    • Сообщений 15977
Опубликовано 08 Февраль 2019 - 19:44
Та сколько помню за 14 лет менял  в ОАН - ни разу  даже синхронизировать не было необходимости...
    • Сообщений 21466
Опубликовано 08 Февраль 2019 - 19:57
Dmitriy 1984
Dmitriy 1984
    • Сообщений 293
Опубликовано 08 Февраль 2019 - 20:06
А во втором ключе?
    • Сообщений 27620
Опубликовано 08 Февраль 2019 - 20:15
На Астро Г?
Після заміни елементу живлення ноді приходиться вмикати запалення і з зачиненими дверима нажимати на ключі кнопу зачинити,потім відчинити щоб ЦЗ побачив.
    • Сообщений 21466
Опубликовано 08 Февраль 2019 - 20:54
На Астро Г?
да. не знаю, чо так. я еще два ключа с собой взял на всяк случай, к машине полз(ногу сломал). так оба работали . еще дома проверил батарейки на вольтаж. первая хуже второй и поменял местами и оба ключа не пришлось "адаптировать"
Изменено: Дядя k0tЪ, 08 Февраль 2019 - 20:55
Vakula
Vakula
    • Сообщений 519
Опубликовано 08 Февраль 2019 - 20:55
Шо ви видумуєте? Який дурний виробник авто не буде враховувати можливість просадки батарейки в пультах, ключах!?
Ніякий перешивок і перенавчань не повинно бути. Брєдятіна і нікому не вірте. Заміняйте елемент та нічого не бійтесь.
P.S. Нещодавно приїхав на ремонт друг на W211. Йому якісь вумні наказали, що в мерсі аккум міняти треба на проводах, щоб живлення не рубати... Я слухав і сміявся. Той не вірив; так переконливо йому втлумачили.
А робили ми заміну лінз у фарах. Так два дні провозились, а на третій акк сів. Відключив я його і на ченжер.
Той мені... - все, пипець, вся система рухнула...
Та ти не переймайся, кажу. Все буде добре.
Зарядив, під'єднав. Завів і, о чудо - все добре...
Завіс. Потисли руки і усі задоволені.
    • Сообщений 21466
Опубликовано 08 Февраль 2019 - 21:01
а вот так делал. когда иммо снимал для тюниха закрытия стекол с брелка :ad_new:
ШТА?
что такое карпасс знаешь?
Vakula
Vakula
    • Сообщений 519
Опубликовано 08 Февраль 2019 - 21:06
ШТА?
Акумулятор на зарядку, ВО!!!
А ну, просвіти!
Тільки тут до чого це? Автівка ж не запаролена, а просто заміна бутарейки.
    • Сообщений 21466
Опубликовано 08 Февраль 2019 - 21:13
я про мерс и аккум
    • Сообщений 27620
Опубликовано 08 Февраль 2019 - 21:36
Шо ви видумуєте?
Ми тут ні до чого...Є така книжка ремонт та експлуатація певного автомобіля.В ній все це і написано...
А ти нам не віриш-це пагано)
Изменено: Юстас, 08 Февраль 2019 - 21:36
    • Сообщений 50384
Опубликовано 08 Февраль 2019 - 21:56
может слететь синхронизация с ЦЗ.
:sm17_2: 50на50
Три дня назад на "кубике" в следствии севшей батарейки на чипе  настройки откатились взад и ещё дальше. Авто заводится и едет километра полтора и потом глохнет. На оф.сервисе перешивали ключи и чип.
    • Сообщений 18338
Опубликовано 08 Февраль 2019 - 21:58
:sm17_2: 50на50
Опять же из практики, слетает при «длительной» процедуре замены
    • Сообщений 50384
Опубликовано 08 Февраль 2019 - 21:59
Как-то не приходилось ни разу долго менять.
    • Сообщений 18338
Опубликовано 08 Февраль 2019 - 22:01
Покажу как-то на примере, при возможности. Но факт рассинхрона был. И решение было, поиск в гугле тогда помог решить за пару минут
vadim002
vadim002
    • Сообщений 331
  • Авто:VAZ-08
Опубликовано 08 Февраль 2019 - 23:08
Для пост 26 - насколько я понимаю в автомобилях, оснащенных заводским иммобилайзером, (это чип) иммобилайзер никак не может остановить авто ни через километр, ни через полтора - т,к, иммо работает только при старте двигателя ...
    • Сообщений 50384
Опубликовано 08 Февраль 2019 - 23:26
Не в этом случае. В современных авто управляющая микросхема встроена в ключ. Речь о чип-ключе беспроводном.
Vakula
Vakula
    • Сообщений 519
Опубликовано 10 Февраль 2019 - 08:28
Я напевно став дуже далеким в електроніці та автомобільній техніці, але! Якщо іммо чіп вбудували в електрично залежний компонент і ця приблуда постійно опитується з головним пристроєм авто, то на секунду уявімо ситуацію: при їзді на швидкості в 100, виконуючи маневр, СІДАЄ батарейка. Авто по Вашому повинно заглохнути і який може бути результат?
Такого маразму навіть китаєць не придумає.
До вашої уваги доведу, що постійна синхронізація (з опитом даних) з головним пристроєм авто споживає дуже БАГАТО енергії.
Изменено: Vakula, 10 Февраль 2019 - 08:31
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2855
Опубликовано 10 Февраль 2019 - 08:48
Знакомый живёт в Канаде, владеет Ауди А4 с беспроводным ключом, тогда он ее только купил.
Поехали с женой в ресторан, авто завелось, едут. Через какое-то время обратил внимание что на приборке ключ светится. Тогда то дл него и дошло, что ключ в карман он не положил - он так и остался лежать на подоконнике, так что авто его "видело" и завелось.
    • Сообщений 50384
Опубликовано 10 Февраль 2019 - 09:25
Не постоянная. Через определенные интервалы.
Оно и глохло при остановке.
#31
Vakula
Vakula
    • Сообщений 519
Опубликовано 10 Февраль 2019 - 18:03
А потім їхало ще і не глохло. Досить було вимкнути запалення і все, тільки з ключем.
Оце правильно, оце вірно.
А то, що REK описує, якийся глюк або видумка-добреханка.
    • Сообщений 50384
Опубликовано 10 Февраль 2019 - 18:36
Глюк в том, что машина заводится, едет и глохнет через полтора км. Сервисмены просто переучили чип по их словам.
Изменено: Rek, 10 Февраль 2019 - 18:36
#33
    • Сообщений 15977
Опубликовано 10 Февраль 2019 - 18:40
Дошло, скорее всего,  уже после ресторана, когда надо было уезжать а оно не заводилось, бо подоконник дома остался... :sm13_:
Vakula
Vakula
    • Сообщений 519
Опубликовано 10 Февраль 2019 - 18:57
Не вірте їм. Сам таким колись був. І що б не чіплялись з допитами, просто придумували неймовірні історії ремонту.
Ось Вам для прикладу.
Продали нове авто (Fiat Doblo). Через дві неділі авто заглохло. Притягнули в сервіс і давай шаманить. Напарник електрик від Бога ставить діагноз - вийшов з ладу блок керування двигуном. Через місяць прибув з Італії. Поставили і нуль. Потім, від нічого робити та по вільному часі, я з товаришем рішили самі перевірити, діагноз. Були в шоці, коли ввімкнули запалювання і надавили штуцер рампи - бензин не іде. До насосу в баці - гуде.
А вийшло те, що в баці трубка від насосу, яка йде до штуцера виходу з бака, просто відпала. Насос перекачував паливо по колу.
Власнику сказали, що поміняли блок. Італійці замінний не просили повертати... Так і іздить авто.
Я через час таку саму поломку товаришу відремонтував по телефону вже. Теж, заглох під Чорноморськом, притягли до Одеси. Я кажу, дивись, що б не розвели. Той тим підказав і сам слідкував. Точно, каже. Роботи на пів години. А то каже теж, голову хотіли знімати вже...
Отакі у нас сервіси. А ви вірите, що виною усьому імобілайзер...
десь тут доречі ще одна тема про імобілайзер, де стартер не крутить  :sm13_:  :smile44:  :faceoff:
    • Сообщений 50384
Опубликовано 10 Февраль 2019 - 21:34
Не вірте їм
Это понятно. Как  хозяйке машины  обьяснить? :ad_new:  :sm13_:
