Astra H 1.7 CDTI ecoFlex плавают обороты холостого ходаПри любой температуре двигателя нестабильные обороты х/хода
7 ответов в теме
Huntangry
Huntangry
    • Сообщений 3
  • Авто:Opel Astra Н 1.7 CDTI ecoFLEX
Опубликовано 03 Март 2019 - 22:14
  Опель Астра Н 1.7 CDTI ecoFLEX , производство декабрь 2010 года. Пробег 185000 км. Неустойчивые обороты холостого хода при любых температурах двигателя. "Плавают" в диапазоне 800 плюс минус 100 оборотов(иногда плюс минус 50 оборотов). На прогретом двигателе нестабильность немного увеличивается, + начинает прослушиваться металлический резкий стук (по характеру звука - срабатывание электро магнитного клапана).
Заводится хорошо как на холодный двигатель , так и на прогретый . Не глохнет. Потеря мощности вроде бы не наблюдается. Расход топлива - немного повышенный (на дистанции 2500 км получилось около 5.5 литров), но, строго говоря, я не знаю какой он был у старого владельца.
Иногда при запуске двигателя этой нестабильности нет , двигатель работает ровно , без провалов. После выключения и старта - нестабильность вновь присутствует. Пока никакой диагностики не делал. В городе нет официального представительства Опель (Днепропетровск). Буду благодарен советам , подсказкам , рекомендациям !
    • Сообщений 51352
Опубликовано 03 Март 2019 - 22:23
Клапан на ТНВД, 90%
Huntangry
Huntangry
    • Сообщений 3
Опубликовано 03 Март 2019 - 22:31
  Андрей Алексеевич,  можете немного подробнее ?  На ТНВД один клапан , или несколько?  Можно ли его проверить , или только замена?
   На форумах пишут про EGR  Что тоже может влиять .  Спасибо за  ответ!
    • Сообщений 51352
Опубликовано 04 Март 2019 - 01:07
https://www.drive2.ru/l/9441979/
Примерно так.
Huntangry
Huntangry
    • Сообщений 3
Опубликовано 04 Март 2019 - 16:45
Примерно так.
    Спасибо за информацию!  Изучаю :)   Как потеплеет  -  буду добираться до клапана .
    • Сообщений 51352
Опубликовано 04 Март 2019 - 16:54
На Астре проще, снизу.
FINNN
FINNN
    • Сообщений 2973
Опубликовано 06 Март 2019 - 23:12
Примерно так.
Японський інженер якщо б побачив-- повісився б)))
    • Сообщений 51352
Опубликовано 06 Март 2019 - 23:49
Машины бывают немецкие  и стиральные.  :ad_new:
