ошибка сервис подушка безопасностиошибка сервис подушка безопасности
27 ответов в теме
Владимир_79
Владимир_79
    • Сообщений 50
  • Авто:Опель зафира турер 1.6 CDI екофлекс 2014
  • Гос. номер:8418
Опубликовано 07 Март 2019 - 18:24
Коллеги, форумчане, выручайте. Вот сегодня выскочила ошибка сервис подушка безопасности Опель Зафира Турер.  Снятие клеммы не помогает. Где-то читал, что разъемы под водительским сидением. Скорее всего ошибка прописалась в ЭБУ. Поехал на сервис  (неофициалы). Ошибку то сбросили, но опять она появилась. Ошибка B0012, ниже скрины.
?Может кто-то сталкиваться.
Изменено: Владимир_79, 07 Март 2019 - 18:25
    • Сообщений 24964
Опубликовано 07 Март 2019 - 19:48
Подушка в руле.
Или плохой контакт в разъеме или шлейф(контактное кольцо)
Вот скажи зачем ехать в гараж где ничего не знают и не понимают и платить при этом деньги,в итоге ехать к тем же официалам или другим шарящим?Где логика?Много свободного времени?Денег?Просто скучно?В чем прикол?
Опубликовано 07 Март 2019 - 20:05
Ошибки по подушкам Официалы не лечат   . Это нельзя по понятиям безопасности .
Только замена    блоков и самих подушек  .
Стереть ошибку  поэтому не получится  .  Но для  ввозимых автивок   с такой проблемой используется метод заклеивания    иконки  на приборке . Еще проще  извлечь  диод .
При одноразовом   отключении разъема подушки    уже будет висеть ошибка    . Нестираемая  .
Изменено: kurt-59, 07 Март 2019 - 20:06
    • Сообщений 24964
Опубликовано 07 Март 2019 - 20:09
Чушь полная.
Опубликовано 07 Март 2019 - 20:13
 Если напишу. ( У Наших официалов  )  пойдет ? У Ваших  могут шо хочешь ......
    • Сообщений 15938
Опубликовано 07 Март 2019 - 20:16
Правда? А если с отключенной АКБ?
    • Сообщений 24964
Опубликовано 07 Март 2019 - 20:20
Что подразумевает у тебя понятие"лечить?"
Паять,скручивать провода синей изолентой?
Ваши официалы заменят подушку за  500 уй по этой ошибке....через 2 дня заменят ЭБУ еще за 400....и только потом земенят разъем с проводом и все пройдет-только денег никто не вернет за неудачные попытки вот как ваши официалы будут действовать
Ни разу не встречал ошибку из за самой подушки(если она канечно не стрельнутая)
Впрочем как и самих ЭБУ
    • Сообщений 50296
Опубликовано 07 Март 2019 - 20:22
Будет плохостираемая.
    • Сообщений 24964
Опубликовано 07 Март 2019 - 20:23
Это ведь знать нужно  :smile44:
Зы-на всех современных опелях такие унылые щитки приборов? :sm12_:
Опубликовано 07 Март 2019 - 20:53
Назови  навскидку  , сколько Юзеров  лазят в машине ,отключив бортовую сеть ?
Просто по  горькому опыту  Камарадов знаю их проблемы   с иконкой  на приборке  из-за фигни !
Челобитная  к Официалам ничего не дала . Буквально звучит так. : Если тебя через два дня на Автобане   в мешок  собирать будут - я не хочу  сесть  в Тюрьму !
Или делаем как надо , или  иди к туркам  на  Эрдоган - Штрассе  . :smile44:
Изменено: kurt-59, 07 Март 2019 - 21:00
    • Сообщений 15938
Опубликовано 07 Март 2019 - 21:39
по горькому опыту Камарадов знаю их проблемы с иконкой на приборке из-за фигни ! Челобитная к Официалам ничего не дала . Буквально звучит так. : Если тебя через два дня на Автобане в мешок собирать будут - я не хочу сесть в Тюрьму ! Или делаем как надо , или иди к туркам на Эрдоган - Штрассе
Ну всё справедливо для камрадов, пытающихся самотужки  лазить в машине. Учитывая этот их менталитет, думаю что именно на Эрдоган-штрассе они и решали свои проблемы, которые сами же создали...
Опубликовано 07 Март 2019 - 22:35
Ты слово  Камрад  извращаешь по английски  . Все форумы  Копателей  этим грешат .
Правильно будет так .
https://gloria.tv/vi...8W4Q6urnZRhBbnB
    • Сообщений 15938
Опубликовано 07 Март 2019 - 22:40
Ты слово Камрад извращаешь по английски . Все форумы Копателей этим грешат . Правильно будет так . https://gloria.tv/vi...8W4Q6urnZRhBbnB
Шо це було? :smile8:
Опубликовано 07 Март 2019 - 22:53
Ты ж ходил с МД   ? Оттуда и  сленг  специфический  ...
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2173
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 07 Март 2019 - 23:34
Какие оффициалы не лечат???  Оффициалы VW (VAG) может и не лечат.
А для СТО которые занимаются  машинами GM (в том числе и Опелем) существует сервисный мануал
DTC B0012 или B0013
Указания по диагностике
    •  Перед тем, как начать диагностику, см. Проверка диагностической системы - Автомобиль .
    •  Обзор процедуры диагностики см. в Диагностика на основе стратегического подхода .
    •  В Диагностика - Процедурные инструкции приводятся общие сведения о каждой категории диагностики
Идентификаторы кодов неисправности
Диагностический код неисправности B0012 01: Цепь срабатывания подушки безопасности рулевого колеса водителя, ступень 1, короткое замыкание на аккумулятор
Диагностический код неисправности B0012 02: Цепь срабатывания подушки безопасности рулевого колеса водителя, ступень 1, короткое замыкание на заземление
Диагностический код неисправности B0012 04: Цепь срабатывания подушки безопасности рулевого колеса водителя, ступень 1, размыкание
Диагностический код неисправности B0012 0D: Цепь срабатывания подушки безопасности рулевого колеса водителя, ступень 1, высокое сопротивление
Диагностический код неисправности B0012 0E: Цепь срабатывания подушки безопасности рулевого колеса водителя, ступень 1, низкое сопротивление
Диагностическая информация о неисправности
Цепь
Замыкание на "массу"
Высокое сопротивление
Обрыв
Замыкание на напряжение питания
Характеристики сигнала
Сигнал высокого уровня
B0012 02, B0012 0E
B0012 0D
B0012 04, B0012 0D
B0012 01
Сигнал низкого уровня
B0012 02, B0012 0E
B0012 0D
B0012 04, B0012 0D
B0012 01
Описание цепи/системы
Во время достаточно сильного столкновения автомобиля спереди модуль диагностики и контроля надувных подушек безопасности (SDM) подает ток в контур срабатывания, чтобы развернулась надувная подушка безопасности водителя на рулевом колесе. Модуль SDM выполняет постоянные диагностические проверки цепей развертывания на непрерывность и короткие замыкания на массу или напряжение батареи. В разъеме катушки подушки безопасности водителя на рулевом колесе имеется перемычка, которая замыкает между собой цепи высокого уровня и низкого уровня этапов срабатывания подушки безопасности при отсоединении разъема. Это поможет предотвратить срабатывание подушки безопасности рулевого колеса во время техобслуживания.
Условия диагностики кода неисправности
Напряжение зажигания составляет 9-16 В.
Условия установки кода неисправности B0012 01 Этап 1
Запальная цепь подушки безопасности водителя в рулевом колесе замкнута на напряжение в течение 2 секунд.
B0012 02 Этап 1
Запальная цепь подушки безопасности водителя в рулевом колесе замкнута на массу в течение 2 секунд.
B0012 04 Этап 1
В запальной цепи подушки безопасности водителя в рулевом колесе в течение 2 секунд наблюдается обрыв.
B0012 0D Этап 1
Сопротивление запальной цепи подушки безопасности водителя в рулевом колесе выше 4,4 Ом в течение 2 секунд.
B0012 0E Этап 1
Сопротивление цепи срабатывания надувной подушки безопасности водителя на рулевом колесе составляет менее 1,7 Ом в течение 2 секунд.
Действия, выполняемые при установке кода неисправности
    •  Модуль SDM подает на приборную панель запрос о включении индикатора AIR BAG (ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ).
    •  Модуль SDM сохранит код неисправности, однако при аварии система попробует выполнить развертывание.
Условия удаления кода неисправности
    •  Условий для установки кода неисправности больше нет.
    •  Архивный код неисправности будет удален сразу после прохождения 100 свободных от неисправностей циклов зажигания.
Рекомендации по диагностике
Примечание: Нижеследующая диагностическая информация относится как к текущим, так и к историческим диагностическим кодам.
Изношенная катушка воздушной подушки безопасности рулевого колеса может привести к повторяющейся установке архивного кода неисправности. Чтобы проверить это состояние, поверните рулевое колесо на 360 градусов в одном направлении, затем назад на 360 градусов в другом направлении, несколько раз, наблюдая по диагностическому прибору за параметрами Сопротивление цепи разворачивания подушки безопасности 1 и 2.
Неверная установка фиксатора положения разъема (CPA) или неверная посадка разъема могут привести к закорачиванию обеих цепей управления закорачивающим стержнем. Проверьте разъемы и фиксаторы, если заносится код неисправности с байтами признака 02 или 0E, чтобы удостовериться, что перемычки не замыкают цепи друг на друга. Перемычки устанавливаются в следующих местах:
    •  Подушка безопасности в рулевом колесе в сборе
    •  Скручиваемый контактный шлейф подушки безопасности в рулевом колесе в сборе
    •  Подключенные разъемы жгутов проводов
    •  Со стороны жгута разъема модуля считывания показаний датчиков и диагностики (SDM)
Коррозионное истирание клеммы или неправильно соединенный разъем могут привести к размыканию цепи или высокому сопротивлению. Проверить клеммы цепи на износ, а разъем на плохое сочленение, если занесен диагностический код неисправности с байтом признака неисправности 04 или 0D.
Если в неожиданных условиях произошло срабатывание подушки безопасности водителя на рулевом колесе и/или установился код неисправности с байтом признака неисправности 01, следует проверить обе цепи управления на замыкание на напряжение питания.
Кажется нормальным русским языком написано что проблема скорее всего в шлейфе рулевого колеса, либо в его разъёме.
P.S.Только не надо кричать что вышеизложеный мануал касается машин GM Шевролет,
Наверно разве что только школьник из глухой деревни не знает что Опель в Бразилии и США выпускается как Шевролет. В частности по этой ошибке все остается абсолютно справедливо и для машин под брендом Опель.
Изменено: Igor C., 08 Март 2019 - 00:33
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9097
Опубликовано 07 Март 2019 - 23:55
Стереть ошибку  поэтому не получится  .]
Элементарно! Установил в своё авто подушку пассажира, которой там никогда не было. Блок был заменён на другой. Ошибка стирается оч легко, если всё исправлено. С отключенным АКБ ошибки не будет. С подключенным акб тоже, если на поворачивать ключ.
  Даже если снять разъём на заведённом авто. Кроме индикации на панели ничего не произойдёт.
Для стирания ошибки достаточно простого ОП-КОМа :sm17_2:
    • Сообщений 18311
Опубликовано 08 Март 2019 - 00:22
Блин, "знаток", что за бред ты пишешь?
1. Есть краш дата в блоке SRS (пишется при срабатывании концевиков).
2. Есть обрыв связи с подушками.
Первое официалами не лечится, но лечится чисткой памяти блока подушек в нужных секторах, зачастую это простая еепромка.
Второе, после восстановления контакта, трется обычным сканером.
Не пиши ахинею в каждой теме!!!
Если в Дойчленде научился только гайки крутить - делай то чему научили, но не лезь в высшую математику. Особенно сравнивая Опель с ВАГом!!!
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2173
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 08 Март 2019 - 00:41
Самое смешное, что именно эту проблему на машинах Astra -H  / Zafira -B  успешно "лечат" не то что "оффициалы", а обычные любители с паяльником в руках, которые вообще никакого отношения к СТО не имеют.
Зайдите на "Драйв".  Там таких отчетов больше сотни
https://www.drive2.r...82862065090649/
В 90% это проблема с шлейфом, а в остальных 10% проблема с долбаной немецкой "сухой пайкой"  контактов шлейфа к плате СИМ модуля
    • Сообщений 18311
Опубликовано 08 Март 2019 - 00:48
Некоторым просто из Германии виднее :sm3:
Многие у нас знают что это шлейф и лечат перестановкой шлейфа из контрактного сим-модуля.
В Германии же нажухивают на замену всего СИМ-модуля (если криво делать, то и комплекта ключей), а там и ЭБУ под занавес.
Потому что "...по  горькому опыту Камарадов ... я не хочу  сесть  в Тюрьму!"
Т.е., вроде и производители, но в то же время криворукие, если судить из постов выше :sm17_2:
    • Сообщений 21454
Опубликовано 08 Март 2019 - 08:59
так я себе и полечил. а потом еще пятерым но у же за пиво :sm13_:
Владимир_79
Владимир_79
    • Сообщений 50
  • Гос. номер:8418
Опубликовано 08 Март 2019 - 10:03
DTC B0012 или B0013
Цепь
Обрыв
B0012 02, B0012 0E
B0012 0D
B0012 04, B0012 0D
B0012 01
B0012 02, B0012 0E
B0012 0D
B0012 04, B0012 0D
B0012 01
B0012 02 Этап 1
B0012 04 Этап 1
B0012 0D Этап 1
B0012 0E Этап 1
Спасибо. Один реальный ответ по ошибке. Спасибо, так сегодня мне и расписали. Подушка ок.
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2173
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 08 Март 2019 - 13:34
Костя, если за пиво - это уже не любитель. За пиво это уже профи :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
    • Сообщений 21454
Опубликовано 09 Март 2019 - 05:58
Перешел на новый уровень))))
Опубликовано 09 Март 2019 - 17:27
 Ага . На уровень  безвинных убийц   . Ты гарантируешь  безупречность функции  Аэрбага  в аварийной ситуации ???
    • Сообщений 15938
Опубликовано 09 Март 2019 - 20:19
А кто может гарантировать? Наверное производитель, у которого на пятый год сопротивление контактов выходит за пределы допустимого?
ЗЫ, Кстати, выше приведённая процедура устранения неисправности предоставлена производителем, если чо...
Изменено: Andre_71, 09 Март 2019 - 20:29
Опубликовано 09 Март 2019 - 20:39
 Как это не странно ,на Шроте  все подушки стреляют   исправно .
Тут  ролик о свежих машинах   , которые должны быть  утилизированы   при покупке новой   .
    • Сообщений 15938
Опубликовано 09 Март 2019 - 20:53
Подозреваю, что те, которые были неисправны, не смогли обеспечить своим хозяевам возможность сдать их на шрот...
Это как свидетельства про умных дельфинов, подталкивающих тонущих к берегу. Просто никто не слышал рассказов тех, кого они подталкивали в открытое море... :sm13_:
    • Сообщений 21454
Опубликовано 10 Март 2019 - 07:23
дык. Ошибко то не светится. След-но все исправно. К желтым проводам особенно бережно надо относиться. Имхо
Изменено: Дядя k0tЪ, 10 Март 2019 - 07:25
