Подскажите знающие:
у меня Opel Astra J ST 2011 D, ситуация следующая...
Летом, если пользовался кондеем и заглушил авто, то при следующем запуске двигателя кондей автоматически сам включается (на кнопке горит индикатор), если не выключал вентилятор, это нормально и понятно.
Зима, у меня не климат-контроль, обычная печка с кондеем, так вот... едишь - печка греет, регулятор в "обогреве" стоит, глушу двигатель и регуляторы отопления не выключаю. При следующем запуске двигателя, в режиме "отопления" горит индикатор кондея на кнопке... Я естественно кнопку сразу отжимаю (выключаю кондей) и пользуюсь обогревом дальше.
Так вот собственно вопрос - разве должен работать кондиционер при включенном отоплении (он же для охлаждения), может ли он выйти из строя в такой ситуации или это так и задумано буржуинами и кондей в режиме отопления тоже может работать, но для чего???
