Ошибка P1620 Есть решение?P1620-00 Неисправность 5-вольтной опорной цепи 1
9 ответов в теме
FankySoul
FankySoul
    • Сообщений 17
  • Авто:Opel Vectra C 1.6 2006
Опубликовано 27 Март 2019 - 00:00
Машинка слабо набирает обороты! Пропала резвость, в гору вообще больше 50км/ч сложно выжать!
    • Сообщений 15993
Опубликовано 27 Март 2019 - 00:28
Ремонт\замена ЭБУ. Как временный вариант - подкинуть перемычку  на сдохшую цепь опорного с другой, которая живая(пока). Вызванивай, на каких именно узлах пропало опорное(педаль, заслонка,  ДПРВ, ДАД). Дальше по схеме видно будет.
FankySoul
FankySoul
    • Сообщений 17
Опубликовано 27 Март 2019 - 00:46
Спасибо! С твоим советом пойду к электрику, пошагово будем смотреть!...
В инете вычитал, что такая ошибка может быть, если массы нет...а у кого-то просто перетерлись провода, замыкали и выдавало такую ошибку! Ну это я себя успокаиваю наверное)))
    • Сообщений 15993
Опубликовано 27 Март 2019 - 01:12
Если бы перетёрся провод на один датчик  - была бы ошибка по нему. А у тебя по самому опорному, оно формируется внутри ЭБУ. Скорее всего сдох один из формирователей опорного напряжения. Хотя не исключён вариант, что  где-то подкорачивает и садит ОН..
Изменено: Andre_71, 27 Март 2019 - 01:15
    • Сообщений 24989
Опубликовано 27 Март 2019 - 08:13
Не факт что написало бы что садит.....+1 к проводке или самому исполнителю.
мозги то последнее ИМХО
    • Сообщений 15993
Опубликовано 27 Март 2019 - 09:43
Не факт что написало бы что садит.....+1 к проводке или самому исполнителю. мозги то последнее ИМХО
Потому и советую сначала проверить, какой именно опорник просажен и по схеме поискать вероятного виновника. Проводка в жгуте - маловероятно. Это надо протереть изоляцию провода, рукав и краску\грунт. Или изоляцию провода с опорным и с массой в одном месте. Скорее исполнитель...
Но был здесь аналогичный случай на аналогичном моторе, таки сдыхал ЭБУ... По итогу закончилось заменой...
Хотя неисправность иожет быть и в виде завышенного от нормы напряжения.
В общем сначала мерять, потом выводы...
Изменено: Andre_71, 27 Март 2019 - 09:38
    • Сообщений 27632
Опубликовано 28 Март 2019 - 22:03
закінчиться все заміною блока керування.
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15956
Опубликовано 04 Апрель 2019 - 20:39
не обязательно.
Необходимо последовательно отключать потребителей +5В по этой линии и выявить того который садит на массу.
Может не помочь, если короткое на той цепи.
    • Сообщений 27632
Опубликовано 05 Апрель 2019 - 07:47
такий досвід був,але тільки один раз...Саме так і уникли заміни ЕБК...Було закорочено два дроти на одному з датчиків,а помилки були по всій 5В лінії...Перематали проводку,помилки зникли.
TPAKTOPICT
TPAKTOPICT
    • Сообщений 6544
  • Авто:VAUXHALL
Опубликовано 05 Апрель 2019 - 08:19
100%.Було в мене таке чудо як в автора,також 06 рік і 1.6 мотор.На 140 оригінального пробігу здохли мозги.
До автора-маю такі робочі мозги,дуже дешево,пиши в ЛС.
