Ошибка 0571 на Астре G
28 ответов в теме
Black Cat
Black Cat
    • Сообщений 879
    Opel Vectra A C18NZ '93
Опубликовано 07 Апрель 2019 - 16:27
 Предистория - лопнул шланг с корпуса термостата к расширительному бачку (вылетело около 1,5 литров антифриза), лило в район бачка ЕГУР, ну и похоже попало на генератор (хотя и не уверен).
 Поменял шланги, долил антифриз, проверил педальками - вылазит ошибка P 0571. По факту не горят стопы в фарах, верхний стоп горит. Проверил/передернул предохранители - все нормально. Снял задние фонари - лампочки целые, габарит горит, стоп - нет. Новые на всякий случай заказал, но пока не забрал - 2 недели арбайтен без выходных. Но похоже дело не в лампах (стоят обычные галогенки, не LED'ы).
 Что это может быть и как с этим бороться?
    • Сообщений 15962
Опубликовано 07 Апрель 2019 - 21:19
Блок проверки ламп(в районе бардачка, коробочек  с колодкой на 16 пинов, чёрного цвета) или большой разъём проводки Х1 в в районе переключателя света (80-пиновый, зелёного цвета).
    • Сообщений 27618
Опубликовано 08 Апрель 2019 - 07:48
Black Cat,
я б жабку оглянув на педалі гальм...
    • Сообщений 15962
Опубликовано 08 Апрель 2019 - 07:59
верхний стоп горит.
Жабка одна на всех...
    • Сообщений 27618
Опубликовано 08 Апрель 2019 - 10:52
Та знаю,але глянув би на неї теж.
FINNN
FINNN
    • Сообщений 2973
Опубликовано 09 Апрель 2019 - 22:48
+1 за жабку
    • Сообщений 15962
Опубликовано 10 Апрель 2019 - 09:22
Ещё раз: жаба одна , с неё приходит "+" на блок контроля ламп(если он установлен) и на светодиодный(верхний) стоп либо сразу на лампы стопов и на светодиод. Если светодиод горит, значит напруга с жабы приходит. Если бы на контактах жабы был плохой контакт, то включенная параллельно светодиодам нагрузка(лампы) шунтировала бы то дохлое напряжение, что пришло через плохой контакт и светодиоды не светились бы. Цепь рвётся либо в блоке контроля, либо на фишке шлейфа, озвученной выше. Ну или провод где-то гавкнул. Учитывая год выпуска, можно предположить, что это запорожский бубен без блока контроля. Поэтому я бы в первую очередь смотрел бы фишку. ИМХО
Изменено: Andre_71, 10 Апрель 2019 - 09:25
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
  • Авто:opel astra classic
Опубликовано 10 Апрель 2019 - 14:31
В украинских сборках стоит 4-х пиновая жаба (аля пол круизконтроля уже готово:))). Ошибка P0571 вылазит как раз в обрыве пары на жабе под круиз контроль (аналогичная ошибка светит, когда поставишь 2-х пиновую жабу, при которой стопы светят). Я к тому что, проводка от жабы всёравно идёт в подкапотку к ЭБУ... и шланг от термостата к расширительному тоже идёт через ЭБУ и его разъёмы. Вот от сюда и начал бы искать, в какой разъём ЭБУ затекла охлаждайка...и чё коротит...
    • Сообщений 27618
Опубликовано 10 Апрель 2019 - 15:15
шикарна версія!!! :sm302:
Будем чекати відповіді ТС...
    • Сообщений 15962
Опубликовано 10 Апрель 2019 - 16:19
Но у ТС-а именно не  горят стопы. Ошибка может и вылетает от антифриза в фишке ЭБУ, но как это может влиять на силовую цепь стопов - я .х.з....Разве что стопы не горели давно, а порыв шланга спровоцировал  ошибку по залитой "круизной" контактной паре, которая в приходит в разъём ЭБУ.
ЗЫ. И жаба  четырёх-пиновая стоит на всех моделях, вне зависимости от круиза, бо сигнал с той же("круизной") контактной пары используется  не только для круиза, а и в алгоритме обработки данных ЭБУ двигателя
Black Cat
Black Cat
    • Сообщений 879
Опубликовано 10 Апрель 2019 - 16:56
  Стопы горели нормально - шланг лопнул, когда малую рано утром на вокзал вез (или с вокзала возвращался). При торможении возле стены (когда стартовал от дома) было видно, что все работает нормально.
 Постараюсь в шабат субботу перед работой проверить лягушку. Подскажите, какие разъемы надо закоротить - накрест или соседние?
Изменено: Black Cat, 10 Апрель 2019 - 16:57
    • Сообщений 15962
Опубликовано 10 Апрель 2019 - 19:07
Накрест,  1 - 2 и 3 - 4.
Black Cat
Black Cat
    • Сообщений 879
Опубликовано 10 Апрель 2019 - 21:32
Andre_71, спасибо!
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
Опубликовано 11 Апрель 2019 - 07:47
Скажи это этой лягушке)
https://dropmefiles.com/hMDWA
У самого была раздолбана родная лягушка, на кочках подмаргивали стопы. Заехал на разборку, взял 2-х пиновую, всё работало, разницы в торможении не заметил :)
Только разве что светилась всегда ошибка 0571. Потом купил 4-х пиновую, ошибка исчезла.
    • Сообщений 15962
Опубликовано 11 Апрель 2019 - 10:23
Скажи это этой лягушке) https://dropmefiles.com/hMDWA
Ну так колхоз никто не отменял... Кто там что ставил - дело пятое. В ТИСе нет вариантов с двух-пиновой. Тем более сам пишешь, что на двушке ошибка висит.
А торможение как-то зависит от  типа выключателя?
Black Cat
Black Cat
    • Сообщений 879
Опубликовано 14 Апрель 2019 - 10:33
 Попытался сналета перед работой добраться до лягушки - зась. Без снятия облицовки, похоже, к ней не долезть  :ac: .
Если есть какой-то способ добраться до нее без этого - подскажите, пожалуйста.
В среду выходной, попытаюсь в среду что-то сделать (если жена ничего не придумает).
Изменено: Black Cat, 14 Апрель 2019 - 10:38
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2178
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 14 Апрель 2019 - 13:48
А какую ещё облицовку  надо снимать чтоб добраться до "жабки" ??
Да согласен, надо стать в неудобную позу. Отодвинуть сидение и стать на колени перед машиной, так чтоб практически лечь пузом на порог и засунуть голову под торпедо. Но никаких панелей снимать не надо.
Выключатели как сцепления (у кого круиз контроль), так и тормоза довольно легко достаются..
Одной рукой нажал на педаль, чтоб она не давила на "жабку", а второй повернул "жабку" на 90 грд против часовой.
Изменено: Igor C., 14 Апрель 2019 - 13:48
Black Cat
Black Cat
    • Сообщений 879
Опубликовано 14 Апрель 2019 - 15:39
Igor C., спасибо.
В среду опробую данную позу Камасутры  :ukr:
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2178
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 14 Апрель 2019 - 15:58
Астра  (да впрочем как и Вектра) - это ещё та камасутра!!!! :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
Что бы что то сделать в Астре при этом не разбирая пол-машины надо иметь практические навыки в гинекологии :sm13_:  :sm13_:
Black Cat
Black Cat
    • Сообщений 879
Опубликовано 18 Апрель 2019 - 21:15
 Все закончилось банальной заменой лампочек.
Габариты светили, минимальный налет на стекле есть, но спирали на глаз целые. А не горят.  :ac:
Прикрепленный файл  20190418_215420.jpg   47,66К   3 раз скачано
Судя по нарытой информации на Астрах достаточно часто сгорают обе лампы стоп-сигналов. Интересно было-бы разобраться в причинах.
 И большое спасибо всем отписавшимся в теме и в личку!  :drinks:
Изменено: Black Cat, 18 Апрель 2019 - 21:15
    • Сообщений 27618
Опубликовано 19 Апрель 2019 - 06:47
термін експлуатації вийшов :smile44:
    • Сообщений 21462
Опубликовано 19 Апрель 2019 - 06:59
Black Cat, с днюхой тьоса! :flag_opel:
Black Cat
Black Cat
    • Сообщений 879
Опубликовано 19 Апрель 2019 - 11:43
Спасибо!
У 2х сразу? Причем только по линии 21 Вт, а 5 Вт работает нормально?
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2178
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 19 Апрель 2019 - 15:17
Спасибо!
А чего странного?
Прикинь насколько интенсивнее работают "стопы" чем ""габариты"
Габаритами ты пользуешься не всегда (в основном в тёмное время) и они либо включены, либо выключены.
А стопы постоянно срабатывают по 100 раз в час (особенно при езде в пробках)
Еще зависит от лампочек.  У меня пару раз было такое что спирали 21Вт (стопы)  сгорали одновременно на обоих лампочках. Особенно если покупал лампочки по 10грн.
Последний раз когда такое случилось психанул и заказал "Осрам" типа оригинал Opel № 20 98 346, что то там тогда было около 40грн за штуку.
Уже 2 года работают. Бес его знает, может завтра сгорят обе, всё может быть, но пока что без проблем
Black Cat
Black Cat
    • Сообщений 879
Опубликовано 19 Апрель 2019 - 16:55
Igor C., вопрос не в том, что сгорела более мощная линия (это-то как раз понятно), а в том, что одновременно. Как часто в "старые добрые времена", (когда не то, что о LED'ах, но и о люминисцентных в цоколь Е27 никто ничего не слышал) у Вас одновременно перегорали 2 лампочки в люстре, из вкрученных одновременно? До и сейчас насколько часто одновременно перегорают лампы ближнего (ну или дальнего) света или габариты? - они-то точно работают синхронно.
    • Сообщений 15962
Опубликовано 19 Апрель 2019 - 19:29
При перегорании одной лампы напряжение на  второй увеличивается за счёт снижения нагрузки, что вызывает  незамедлительное перегорание  оставшейся, бо она  так же в пред-инфарктном состоянии.
По такому же принципу лавинообразно ложится  генерирующая энергосистема при перегрузах...
Black Cat
Black Cat
    • Сообщений 879
Опубликовано 19 Апрель 2019 - 22:32
Andre_71, вот теперь все понятно, спасибо!
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
  • Гос. номер:АВ..44АМ
Опубликовано 20 Апрель 2019 - 00:30
Andre_71,розкажи як розпреділяється нагрузка коли на задню проводку добавляється ще прицеп и воно все працює без доп. блока
    • Сообщений 15962
Опубликовано 20 Апрель 2019 - 07:55
Та ну проседает ещё на  0,5 -1,5 В в зависимости от состояния проводки и контактов... А в чём проблема?
