P0340-Датчик распредвала.Opel Vectra B.
30 ответов в теме
ma2doctor
ma2doctor
    • Сообщений 14
  • Авто:Opel Astra G z14xep
Опубликовано 08 Апрель 2019 - 17:49
Двигатель z16xe opel vectra b.Всем здравствуйте.Парни,такая проблема.На полностью холодной машине,все работает четко,ошибок нет,динамика в норме.
Ну только авто прогрелось,сразу же выскакивает ошибка датчика распредвала.
И тут машина совсем не машина,туго набирает обороты,её смыкает,езда вообще не комфортная.
Кто что посоветует?
    • Сообщений 25000
Опубликовано 08 Апрель 2019 - 18:00
заменить датчик
ma2doctor
ma2doctor
    • Сообщений 14
Опубликовано 08 Апрель 2019 - 18:06
заменить датчик
Я просто вот что думаю,если б дело именно в датчике было,то он бы не работал всегда впринципе,а не только когда машина прогрееться...
    • Сообщений 25000
Опубликовано 08 Апрель 2019 - 18:17
не всегда
можешь проверить проводку перед заменой датчика
    • Сообщений 27643
Опубликовано 08 Апрель 2019 - 20:44
LEXA SHUMI,
Вангую що поїде блок керування в ремонт.
На цьому блоці керування з цим двигуном дана помилка-це біч.
У проводку та сам датчик-не вірю.
    • Сообщений 25000
Опубликовано 08 Апрель 2019 - 20:48
:smile44:
ma2doctor
ma2doctor
    • Сообщений 14
Опубликовано 08 Апрель 2019 - 20:50
LEXA SHUMI,
Розкажи будь ласка,як перевірити сам датчик мультиметром?
    • Сообщений 27643
Опубликовано 08 Апрель 2019 - 20:54
У ютубі мабуть трохи є як це робити...
Але я(саме в таких ситуаціях)щоб уникнути неправильних висновків ставлю інший(завідомо справний) датчик. :smile44:
ma2doctor
ma2doctor
    • Сообщений 14
Опубликовано 09 Апрель 2019 - 12:46
В кого є Тіс,чи аутодата,подивіться будь ласка на мій двіг заводські покази жатчика розпредвала.Попробую прозвонить його.
vadim002
vadim002
    • Сообщений 331
  • Авто:VAZ-08
Опубликовано 09 Апрель 2019 - 14:50
А зачем прозванивать датчик, если на полностью холодной машине ошибок нет?
ma2doctor
ma2doctor
    • Сообщений 14
Опубликовано 09 Апрель 2019 - 14:52
Єсть вірогідність ,що він ловить глюк коли хоч трошки прогріється.А на холодну повнвстю норм робить.
    • Сообщений 25000
Опубликовано 09 Апрель 2019 - 16:10
нагрей его феном узнаешь
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15956
Опубликовано 09 Апрель 2019 - 18:30
Согласен  с тобой. При таких симптомах на 98% єбу. :sm17_2:
ma2doctor, подъезжай, подкиним другой блок и сам все поймешь.
ma2doctor
ma2doctor
    • Сообщений 14
Опубликовано 09 Апрель 2019 - 20:33
Де ви є?)
Так хтось підскаже,на цьому чудо моторі,є варіант перевірки дпрв мультиметром?
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15956
Опубликовано 10 Апрель 2019 - 10:24
кстати да, один из способов...
ma2doctor
ma2doctor
    • Сообщений 14
Опубликовано 10 Апрель 2019 - 10:37
Попробую еще так,после ваших рекомендаций с проверкой фишки от ебу.
rozmarin
rozmarin
    • Сообщений 10
  • Авто:Zafira А 1.6 была..
    Trafic'02 1.9 100+
  • Гос. номер:1602
Опубликовано 03 Июнь 2019 - 06:25
Парни, привет. В чём была проблема? Решиши? К кому можно обратиться с аналогичной в Киеве, или Днепре? Сколько стоять мозги? Спасибо
    • Сообщений 27643
Опубликовано 03 Июнь 2019 - 08:56
rozmarin,
яка автівка та об'єм двигуна?
rozmarin
rozmarin
    • Сообщений 10
    Trafic'02 1.9 100+
  • Гос. номер:1602
Опубликовано 03 Июнь 2019 - 09:40
Зафира А, 1,6 бензин, 2003г.в
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15956
Опубликовано 03 Июнь 2019 - 09:51
140$ у васяфантом.
rozmarin
rozmarin
    • Сообщений 10
    Trafic'02 1.9 100+
  • Гос. номер:1602
Опубликовано 03 Июнь 2019 - 10:07
Сорри, не очень понял. 140usd есть в наличие. Отправляете курьером, или сами устанавливаете? какой город? Спасибо
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15956
Опубликовано 03 Июнь 2019 - 10:10
rozmarin, перезвоните мне, все расскажу.
rozmarin
rozmarin
    • Сообщений 10
    Trafic'02 1.9 100+
  • Гос. номер:1602
Опубликовано 03 Июнь 2019 - 10:57
Спасибо за консультацию!!!
    • Сообщений 27643
Опубликовано 03 Июнь 2019 - 18:36
Дик це ж улюблений двигун сервісменів та електронщиків...)
bazl
bazl
    • Сообщений 12335
Опубликовано 23 Июнь 2019 - 19:13
Підкажіть робочий варіант з аналогів датчика положення колінвала на x20xev, щоб не платити дурних грошей за оригінал.
    • Сообщений 25000
Опубликовано 23 Июнь 2019 - 20:29
ВДО он же Сименс.....бра у Тараса ака Departs год тому
bazl
bazl
    • Сообщений 12335
Опубликовано 23 Июнь 2019 - 20:47
Там проводка у основания самого датчика а точнее ее изоляция со временем от температуры пересыхает и провода начинают коротить друг о друга.В самом датчике ломаться по сути не чему
можна якось вилікувати?
    • Сообщений 25000
Опубликовано 23 Июнь 2019 - 20:53
Некоторые меняли проводку....хлопотно это....я не стал морочиться и купил новый датчик
serenkiy73
serenkiy73
    • Сообщений 33
  • Авто:Opel Astra h
Опубликовано 03 Ноябрь 2019 - 17:14
Добрый вечер подскажите машина заглохла на ходу, и больше не могу машину завести вылезла ошибка P0340-028,купил датчик новый и толку нет, не заводиться и даже ошибка  P0340-028
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
  • Авто:Вектра В 2.0 АКПП
    (Вектра В х18хе АКПП
    Вектра А C20NE АКПП)
  • Гос. номер:АЕ4454СВ
Опубликовано 03 Ноябрь 2019 - 18:13
без дпрв не глохнет ,это тема дпкв
serenkiy73
serenkiy73
    • Сообщений 33
  • Авто:Opel Astra h
Опубликовано 04 Ноябрь 2019 - 05:24
ГРМ проверил порядок, OP-COM при диагностике когда крутит стартер показывает обороты ДПКВ-250, я снимал сопротивление показал 780 ом,ошибка только одна P0340-28 Цепь положения датчика распред.вала вне зоны рабочих характеристик. Датчик распредвала поставил новый.
Вопрос может ли всё равно быть проблема с ДПКВ ?
Мотор Z19DTJ
