Защита двигателя Опель Зафира Б
8 ответов в теме
Valeriy-kuzn
Valeriy-kuzn
    • Сообщений 40
  • Авто:Zafira
Опубликовано 18 Апрель 2019 - 14:59
Тему похожую на форуме не на шол, если есть киньте ссылку, думаю поставить себе металлическую защиту двигателя, так вот вопрос кто что ставил, какие трудности там, есть ли отверстия в кузове под неё, надо ли снимать пластиковые боковины и есть ли разница какой движок и коробка у меня 1,9 дизель, автомат.
    • Сообщений 50578
Опубликовано 18 Апрель 2019 - 15:18
Оригинальная от Астры Ж Подрамник Зафиры от Астры Ж. Как и многое другое. Самопалы типа Кольчуги стоят коряво, ржавеют и не отводят грязь и воду.
    • Сообщений 27645
Опубликовано 18 Апрель 2019 - 20:03
Якщо на твоєму авто є оригінальний захист двигуна-не мороч голову.На дизелях він організований,так щоб було більше теплозбереження.Поставиш оригінальний металевий захист від бензинки-зимою довше розкочегарювати будеш.Також швидше буде вихолоджуватись...Ну і на трасі при сильновід'ємних температурах може недогріватись двигун(само собою і автомат).
Опубликовано 18 Апрель 2019 - 20:35
 У мну хоть и двиг  быстрогреемый , но защита  изнутри проклеена  минватой  прессованной . Поддон обклеен стиропором черным ( пенопласт такой   гибкий ), а спереди   встречный поток входит только   через радиаторы . Днище глухо закрыто .
Сама защита  -  формованный лист пластика  с основой из мягкого металла  типа дюраля . Держится на  8 саморезах.
Это я установил при вырезке   отверстия  под слив масла . Пробка у нас стоит горизонтально  в самом  заду поддона .
Поэтому  вырезать пришлось  10х20 см . При прошлой замене  сам видел  ,как  струя  бьет назад .
Зато  заехав передком   на возвышение получаем полный слив масла  !
Изменено: kurt-59, 18 Апрель 2019 - 20:37
Valeriy-kuzn
Valeriy-kuzn
    • Сообщений 40
  • Авто:Zafira
Опубликовано 18 Апрель 2019 - 21:46
Оригінальний пластиковий захист стоїть, але він мені здається якийсь хіленький, буває виїжаю в ліс або на рибалку, а там то корінь то камінь, хочеться бути впевненим в захисті, десь читав, що металевий ставлять поверх пластикового для тепло збереження,хто що чув, хто який змовляв?
    • Сообщений 50578
Опубликовано 18 Апрель 2019 - 22:09
Сгниёт подрамник.
Valeriy-kuzn
Valeriy-kuzn
    • Сообщений 40
  • Авто:Zafira
Опубликовано 18 Апрель 2019 - 22:54
Сгниёт подрамник.
А че так то?
    • Сообщений 27645
Опубликовано 19 Апрель 2019 - 06:42
Щоб бути впевненим у захисті-треба придбати джип прокорчувати його і по камінню на риболовлю.
Твій захист двигуна нормальне справлятиметься з своєю функцією...,звичайно якщо ти будеш використовувати авто за призначенням,а не влаштовувати на ньому джип-тріал... :cool1:
    • Сообщений 21474
Опубликовано 19 Апрель 2019 - 07:14
А че так то?
вентиляции мало наверно.
у меня стоит на астре ж. железный, оригинальный, тяжелый ппц. раз в два года когда надо чота покорчевать и снимать его. вымываю и грунтом задуваю. постоянно ржавый, особенно изнутри грязь с водой и т.д. под задние два болта подложены резинки-кольца мм 15, что бы "оттолкнуть" его от подрамника и пилил помню его, там где выхлоп на каких-то оборотах немного касался трубой об его.
зы. эту зиму без него проездил))))ннада взад поставить будет
Изменено: Дядя k0tЪ, 19 Апрель 2019 - 07:15
