Ошибка 0216 Combo 1.7dti Isuzu
9 ответов в теме
rus71
rus71
    • Сообщений 7
  • Авто:Opel Combo 1.7dti 2003
  • Гос. номер:АИ7072ВС
Опубликовано 28 Апрель 2019 - 13:39
Добрый день, братья-опелеводы.
Проехав почти 10 лет на своем авто не имеющий никаких проблем с топливной системой столкнулся с такой проблемой. Проехав в Киев на работу машина зарычала как трактор ошибка 0216.Возвращаясь домой по трассе машина на определенных оборотах ехала то нормально то тупила и рычала.Через два дня стала колом если заводилась то сдымом и рычанием.Прочитав многие посты в инете в том числе и братьев белорусов и отсутствием средств сразу обратиться к спецам на сервис решил решать проблему самостоятельно.Пригласил в гараж электрика сделали диагностику ошибка 0216 низкое напряжение.Поменял датчик впрыска на новый( 0 результа).Отправил блок управления.тнвд в Черновцы на стенд( всё в норме).Следующий шаг снимаю ТНВД и форсунки отправляю в Чугуев на сервис(форсунки в норме насос ремонтировали на 30% качал топливо). Всё собираю впрыск 0.33 как по типу заводу с бутылки 2 литра соляные скушал полет нормальный присутствовала не большая вибрация двигателя.Заглушил двигатель решил осмотреть на наличие утечек всё было хорошо.Второй старт с бутылки высвечивается чек дым рык и т.д. Что не получилось это прозвонить проводку электрик не знает какой пин где находится или просто не захотел хотя фишки все были свободны к доступу.Еще при пуске обнаружилась вторая проблема примерно через 3 минуты после пуска загорается точнее мигает давление масла.Масло в двиг.по уровню.Читал что ещё может быть проблема в департамент но многие пишут ошибка ничего общего к нему не имеет.мотор 1.7 дом Исузу 2003 год.Кто может помочь напишите всем буду благодарен.Может кто знает хороших спецов по этим моторам.Территориально Киев или область.
Не департамент а датчик коленвала
Maxim B.
Maxim B.
    • Сообщений 2447
  • Гос. номер:2107
Опубликовано 28 Апрель 2019 - 17:18
При таких симптомах дпкв нужно было в первую очередь проверять.
Отправлено с моего SAMSUNG GALAXY S8 через Tapatalk
Андрюха 1981
Андрюха 1981
    • Сообщений 979
  • Авто:Opel Zafira B 1.8
  • Гос. номер:ВЕ5883АС
Опубликовано 28 Апрель 2019 - 19:56
Не факт. У меня даже с снятой фишкой ДПКВ Комбик с таким же мотором и заводился и ехал нормально. Машинка с ключиком просто глаза муссолила,поэтому и поменял датчик.
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
rus71
rus71
    • Сообщений 7
Опубликовано 28 Апрель 2019 - 20:56
Не проверял датчик коленвала потому что много людей пишут что он не имеет к этой ошибке никакого отношения.Машина стоит 1.5 года всё собираю и ремонтируют поэтапно.Очень много перечитал инфы по этой ошибке и очень много тем без логического конца как решалась эта проблема.Самое главное забыл Всех с пасхой.Работаю в командировках посещение гаража раз в три месяца.Попробую купить бу дкпв если нет будем собирать лавандос на сервис.Всех с праздником пасхи
FINNN
FINNN
    • Сообщений 2973
Опубликовано 05 Май 2019 - 22:20
Датчик колінвалу, симптоми один до одного як і у мене було, тік датчик тре GM він жеш Isudzu, бо неоригінал типу eps ходить дуже не довго...
Нехочу нічого поганого сказати про ремонтників твого тнвд, а є впевненість що нормально відремонтували?
rus71
rus71
    • Сообщений 7
Опубликовано 05 Май 2019 - 22:49
Нехочу нічого поганого сказати про ремонтників твого тнвд, а є впевненість що нормально відремонтували? Гарантии на ремонт нету но ребята 15 лет работают по топливной больших оснований не доверять нету но всё может быть.Подскажите кто знает где находится датчик давления масла Y17DTL.Всем не равнодушным к этой теме большое спасибо.Пока заробатываю на сервис если не смогу решить свою проблему самостоятельно.Дизелеводы ау ошибка 0216.
rus71
rus71
    • Сообщений 7
Опубликовано 17 Май 2019 - 20:10
У кого была ошибка 0216 напишите как лечили.Спасибо за раннее
rus71
rus71
    • Сообщений 7
Опубликовано 22 Июнь 2019 - 15:57
Уважаемые форумчане у кого была ошибка 0216 напишите как лечили?Или я так понимаю я первый в Украине кто с ней столкнулся
FINNN
FINNN
    • Сообщений 2973
Опубликовано 22 Июнь 2019 - 20:34
Та поміняй того датчика колінвалу накінецьто, і буде тобі щастя.
Вище писав--що один в один симптоми як у мене були.
Изменено: FINNN, 22 Июнь 2019 - 20:34
rus71
rus71
    • Сообщений 7
Опубликовано 25 Июнь 2019 - 07:47
Спасибо FINNN датчик куплен оригинал сделаю отпишусь
