Опель Вектра Б 2000 год дивгатель Z18XE 1.8 БензинПлавают обороты хол.хода при нагретом двигателе и провалы
z18xe
57 ответов в теме
RSVkum
RSVkum
    • Сообщений 532
  • Авто:ОВБ х18хе1 2000г.
Опубликовано 24 Май 2019 - 08:41
Вырезается за 5 минут.
100%+
чем глубже ныряешь в ремонт двигателя тем сложнее потом найти первопричину.
Sania SOL
Sania SOL
    • Сообщений 30
  • Авто:Opel Vectra B(Caravan)
  • Гос. номер:80-35
Опубликовано 24 Май 2019 - 11:41
Ну сегодня проехался ничего не изменилось, тоже самое происходит
Sania SOL
Sania SOL
    • Сообщений 30
  • Гос. номер:80-35
Опубликовано 25 Май 2019 - 20:44
Почистил все таки форсунки , не помогло ситуации , но они были в ужасном состоянии . Попробую поменять датчик температуры охлаждающей жидкости , говорят что он может не правильно подавать сигнал на ЭБУ
RSVkum
RSVkum
    • Сообщений 532
Опубликовано 25 Май 2019 - 21:55
ну да, можно поменять все.
а не проще все таки сделать диагностику. (не ошибки посмотреть, а параметры)?
Sania SOL
Sania SOL
    • Сообщений 30
  • Гос. номер:80-35
Опубликовано 26 Май 2019 - 18:26
Может и проще, но я не знаю у кого это сделать
RSVkum
RSVkum
    • Сообщений 532
Опубликовано 26 Май 2019 - 19:58
:faceoff: сообщение №31
Sania SOL
Sania SOL
    • Сообщений 30
  • Гос. номер:80-35
Опубликовано 27 Май 2019 - 05:31
Завтра заменю датчик если не поможет ,то буду делать диагностику
Sania SOL
Sania SOL
    • Сообщений 30
  • Гос. номер:80-35
Опубликовано 27 Май 2019 - 19:30
Скажите , где Вы находитесь и как к Вам подъехать или записаться , какая стоимость услуги и какое время это займёт
Sania SOL
Sania SOL
    • Сообщений 30
  • Гос. номер:80-35
Опубликовано 28 Май 2019 - 20:23
Вообщем , скажу Вам что было машина запущена по полной программе , была грязная дроссельная заслонка , коротил датчик распредвала , засраны бензиновые форсунки , подсос воздуха в пускном коллекторе ,сбиты метки распредвала и не исправны газовые форсунки , сейчас машина ожила . Вообщем вердикт такой нужно следить за своими транспортными средствами .
Изменено: Sania SOL, 28 Май 2019 - 20:24
Gutman
Gutman
    • Сообщений 95
  • Авто:OVB 1996 Hatchback
Опубликовано 28 Май 2019 - 20:42
Кто помог в решении проблем?
Sania SOL
Sania SOL
    • Сообщений 30
  • Гос. номер:80-35
Опубликовано 29 Май 2019 - 07:52
Да все по чуть-чуть, в одном месте форсунки бензиновые почистили и устранили подсос воздуха, в другом выставили метки и поменяли датчик , в третьем с газовым помогли ну и так далее
RSVkum
RSVkum
    • Сообщений 532
Опубликовано 29 Май 2019 - 09:02
:sm302:
Serzh73.73
Serzh73.73
    • Сообщений 25
Опубликовано 29 Май 2019 - 09:12
А где именно подсос воздуха был?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Sania SOL
Sania SOL
    • Сообщений 30
  • Гос. номер:80-35
Опубликовано 29 Май 2019 - 12:37
На 1и 2 целиндре , форсунки бензиновые , резинки рассохлись , и газовые дюзы на в пускном коллекторе болтались (были раскручены )
    • Сообщений 27982
Опубликовано 29 Май 2019 - 21:01
Газ-зло)
#51
Sania SOL
Sania SOL
    • Сообщений 30
  • Гос. номер:80-35
Опубликовано 29 Май 2019 - 22:45
Газ-зло)
Да к стати если стоит ГБО , рекомендую ставить зазор да свечах 0,8 или 0,7 . Реально помогает
    • Сообщений 51541
Опубликовано 29 Май 2019 - 22:47
Реально помогает
Добить модуль зажигания.
Как на двухлепестковых свечах это сделать? :sm13_:
#53
Sania SOL
Sania SOL
    • Сообщений 30
  • Гос. номер:80-35
Опубликовано 30 Май 2019 - 08:07
Двухлепистковые на ГБО не рекомендуется, а свечи сейчас такого качества что из 4 х если 2 нормально работают это хорошо , ну а про добить модуль зажигания этого сказать не могу так как сам только поставил такие зазоры
Изменено: Sania SOL, 30 Май 2019 - 08:10
bazl
bazl
    • Сообщений 12553
Опубликовано 30 Май 2019 - 08:36
Круглий щуп, справа декількох секунд. Інша справа, чи потрібно.
    • Сообщений 51541
Опубликовано 30 Май 2019 - 09:48
Так отож.
Кем? Неужто производителем?))
#56
Sania SOL
Sania SOL
    • Сообщений 30
  • Гос. номер:80-35
Опубликовано 30 Май 2019 - 17:24
Так отож.
Ну мои газовщики так говорили
    • Сообщений 51541
Опубликовано 30 Май 2019 - 17:49
Авторитеты ещё те.))
#58
Sania SOL
Sania SOL
    • Сообщений 30
  • Гос. номер:80-35
Опубликовано 31 Май 2019 - 06:03
Может и так , но Советы по газу получить больше не от кого . Все что говорили работает . Если Вы спец по газу то буду обращаться именно к Вам , и всем советовать .
Вы попробуйте, это занимает 10 минут . Не понравиться вернёте обратно . Симптомы при резком нажатии газа протратвает . У меня так было
Также с меткой «z18xe»
