Уважаемые опелеводы, помогите советом.
Машина OVC, двигатель Z18XER.
Симптомы следующие: при работе немного подтраивает, при резком нажатии на педаль идет провал, при плавном наборе оборотов, после 2000 работает стабильно. При этом из выхлопной стойкий запах бензина (обогащенная смесь).
Началось все с того, что помимо вышеописанного при глушении двигателя шел свист воздуха. При откручивании маслозаливной горловины или вытаскивании масляного щупа шел подсос воздуха (под клапанной крышкой создавалась разрежение). Вердикт - вышел из строя клапан картерных газов. Поставили от Лачетти (в инете есть описание), разрежение под клапанной крышкой пропало, но остальное осталось.
Компьютерная диагностика показала неправильную работу во 2 цилиндре, проблемы с зажиганием (обогащенная смесь).
Меняли свечи, планку зажигания, проверили на стенде форсунки, заменили на них колечки, подкидывали новый датчик воздуха (тот что после воздушного фильтра), проверили ваносы, проверили ремень ГРМ (не перескочил ли).... Вообщем, механика работает.
Подскажите, куда копать?
Датчик расхода воздуха в дроссельной заслонке (если он есть)?
Может еще какой-то вакуумный клапан не работает, из-за которого может идти разрежение в дроссельной заслонке?
