ПроблемаРасход топлива
Топливная система впрыск
5 ответов в теме
Sergey2389
Sergey2389
    • Сообщений 41
  • Авто:Opel omega a
Опубликовано 01 Июль 2019 - 21:14
Привет народ,недавно стал обладателем опель омега а 87г. 2.0 инжектор.Столкнулся с такой проблемой из выхлопной пахнет бензином и увеличен расход топлива. Может дмрв был заменен на другой из-за газа порвало лопату у прошлого владельца.Может кто знает в чом  причина,Заранее спасибо
    • Сообщений 27919
Опубликовано 01 Июль 2019 - 22:47
Дивитись стан форсунок,тиск у паливній рампі,показники ДТОР на ЕБК і т.д.
Одним словом діагностика потрібна.
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 02 Июль 2019 - 07:39
+ діагностика,
ДМРВ повинен бути 208-й
Датчик кисню (лямбда-зонд) є???
Sergey2389
Sergey2389
    • Сообщений 41
  • Авто:Opel omega a
Опубликовано 03 Июль 2019 - 20:02
Ребят лямбда-зонд не нашол на колекторе негде нет,не реагирует на закрытие или открытие воздуха. Не могу найти номер мотора чтоб узнать какой дмрв стоит. И когда отсоединяю фишку от ХХ обороты повышаются. Уже голову сломал)) Нашол у вас видео как переделать на безконтакный попробую. есть кто из Кременчуга в помощь в долге не останусь??
И снимал бак варить после установки падало давление( утром не мог завести минут по 10) после слез в яму затянул хомуты стыки мазнул герметиком вроде  все норм после суток простоя заводится спол оборота
что такое ДТОР?? У меня борткомпьютера  на авто нет
все понял что такое ДТОР, датчик вроде как новый температура в норме выше 107 не поднимается промывал систему ,радиатор и новый антифриз залил
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 04 Июль 2019 - 07:48
Лямбда установлена не на коллекторе а на выпуске перед катализатором (его скорее там уже нет), за поддоном картера короче. Мотор там C20NE если двухлитровая.
ДТОР - датчик темп. двигателя. Это сигнал для контроллера об температуре. Находится слева около генератора
Датчик для указателя приборки отдельный, находится в корпусе термостата
Sergey2389
Sergey2389
    • Сообщений 41
  • Авто:Opel omega a
Опубликовано 04 Июль 2019 - 12:50
Ещё ребят можно как-нибудь из дмрв снять заслонку "лопату"??
Также с меткой «Топливная система, впрыск»
