Глохнет двигатель когда горячий двигатель Опель Астра G 1,7 дизель Исузу.На холодную запуск легкий, но когда прогревается двигател глохнет, постоит минут 5-7 запускается и можно ехать дальше.ь
1 ответ в теме
SALOFF
SALOFF
    • Сообщений 2
  • Авто:Опель Астра G 1,7 дизель
Опубликовано 17 Август 2019 - 18:20
Всем Привет!
 Обращаюсь к Вам за дружеским советом, машина опель Астра G дизель 1,7 CDTI (исузу) 2008 г.в. образовалась проблема при нагревании глохнет, но когда постоит минут 5-7 запускается и едет как ни в чем не бывало, но едет дальше всегда по разному, может и 2 км. проехать, а может и 15-20 км., следует заметить что глохнет на холостых оборотах, если на трассе на скорости и оборотах ехать она будет ехать пока не скинешь газ. (ошибок не выдает никаких). ТНВД проверял, давление качает сразу, двигатель работает чисто без дыма и скачков в оборотах, масло не ест, поменял топливный фильтр, воздушный фильтр менял вместе с маслом 7000 км. назад, продул топливную магистраль из бака до топливного фильтра и от фильтра до ТНВД.
  Месяц назад менял клапан сброса излишнего давления на топливной рампе потому что не заводилась со стартера, скажу честно сам процесс замены не видел, машину оставлял на сутки на СТО, проблему они сами нашли и устранили с их слов (потом заводилась без проблем).  Есть подозрения на то что некачественно произвели предидущие работы, смотрел под машиной и не обнаружил никаких следов сьема топливной рампы (откручивания крепежных болтов, топливных трубок, присутствует давняя пиль и грязь). Позвонил на СТО сказали что в отпуску все до сентября и кстати еще на трех СТО сказали тоже, (живу в ОДЕССЕ), ждать времени нет хочу понять в чем может быть проблема.
Как вариант может проблема с подачей и подготовкой воздуха в систему (воздухомером) как его проверить?
БУДУ рад любой информации!
Изменено: SALOFF, 17 Август 2019 - 18:26
FINNN
FINNN
    • Сообщений 2973
Опубликовано 18 Август 2019 - 07:50
Відключи просто для початку... Хоча він такі симптоми немав би видавати.
Пл гаражній мудрості--датчик на рампі...
Ну і тему перенести в розділ двигуни.
Изменено: FINNN, 18 Август 2019 - 07:51
