Второй ключ (выкидной) на Opel Vectra C
45 ответов в теме
    • Сообщений 18427
Опубликовано 17 Август 2019 - 22:45
Подскажите кто делал себе второй ключ на Opel Vectra C.
Если покупать ключ на Али, типа такого, ключ прописывается и заводит машину, но не работает радиоканал (кнопки центрального замка).
Батарейка проверялась, дело не в ней. Прописывание путем заводки, нажатия кнопок при заведении - не помогает.
Из 3-х ключей 2 не работает, третий - один раз открыл машину и далее снова не работает.
Не работает одинаково как для дореста, так и для реста.
У кого были успешные кейсы привязки китайского ключа на Вектру Ц? Где приобретали?
anton833
anton833
    Запчастини до вашого авто
    • Сообщений 5120
  • Авто:Opel Astra J 1.6
Опубликовано 18 Август 2019 - 11:05
Привет.
Кароч возился я с этим долго и нудно. Покупал микрухи (транспордеры) новые и перепаивал, только так можно запись сделеать на новый (старый) ключ. Так как транспордер одноразовый. Подшивает как опиком так и в любом сервисе ключей. НО.
Итог, машина заводится всё ок то есть транспордер определяется, но вот радиоканал не работает и Ц.З не реагирует. Но по крайней мере хоть завести авто можно. Микрухи кстати пару штук остались новые.
Что касается нового ключа с Алиэкспрес, то ту лотерея. Один ключ мы купили он тупо пришился опикомом, а с другими было кучу возни, да так результата и не было. К сожалению там где брали рабочий ключ уже его нет и ссылка не рабочая.
Если нужны фото транспордеров (чипов) стучи в вайбер я тебе сфотаю.
Как говорят все источники и мой вывод, то что бы всё работало и Транспордер и Ц.З нужно заливать дамп центрального замка а уж потом пришивать транспордер.
Это вот, что свежо в памяти.
    • Сообщений 18427
Опубликовано 18 Август 2019 - 12:59
С прошивкой проблем нет, есть проблема с радиоканалом
anton833
anton833
    • Сообщений 5120
Опубликовано 18 Август 2019 - 13:05
я и написал тебе про залитый дамп радиоканала.
vadim002
vadim002
    • Сообщений 331
  • Авто:VAZ-08
Опубликовано 18 Август 2019 - 17:59
Для Bank - может попробовать прописать ДУ программатором ключей? А вдруг получится?
    • Сообщений 18427
Опубликовано 18 Август 2019 - 19:52
Каким из множества доступных?
vadim002
vadim002
    • Сообщений 331
  • Авто:VAZ-08
Опубликовано 18 Август 2019 - 21:00
Ну скажем SBB - там заявлен  Opel Vectra C. SBB у меня есть (это не реклама) - поэтому можно легко попробовать - пишите в лс
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
  • Авто:Вектра В 2.0 АКПП
    (Вектра В х18хе АКПП
    Вектра А C20NE АКПП)
  • Гос. номер:АЕ4454СВ
Опубликовано 19 Август 2019 - 22:42
склонировать родной ключ а радиоканал тянуть с прошивы инсигнии
Ключь NB лежит просто неначем поэксперементировать владельцы вектра С в бодьшинстве владеют вторым ключем в отличии от вектр В
Саня неначем попробовать
нету подопытной машины)
    • Сообщений 18427
Опубликовано 20 Август 2019 - 11:01
У вас же в Днепре полно Вектр :)
Не теряют ключи?
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 20 Август 2019 - 11:50
Не теряют ключи?
да чтото очень владельцв Цешек бережливые и внимательные)
да им то в основном два ключа и достается
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 21 Август 2019 - 19:42
вот прошивки родного ключа вектра С
ДЛЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОИСКА МЫСЛИ
ОТКРЫТЬ
ЗАКРЫТЬ
БАГАЖНИК
    • Сообщений 18427
Опубликовано 21 Август 2019 - 20:36
Серж, если заходить настолько издалека, то скорее всего нужно искать дамп оригинального подготовленного ключа на Вектру Ц.
Но хотелось простого решения - просто рабочую болванку
Civic86
Civic86
    • Сообщений 3
  • Авто:Сивик
Опубликовано 27 Ноябрь 2019 - 15:22
Вектра С 2007 заказал ключ с китая...
привязываться он не хотел даже по иммо, потом кинул его в zed bull mini через прогу EFfI подготовил как на две кнопки и ключ лег вместе с радиоканалом.
получился полностью рабочий ключ, тачка уехала.
а вот сейчас Векстра С 2003года  вообще отказывается работать радиоканал!
в сим модуле проскакивают ошибки
U2107-00 нет коммуникации с BCM
U2117-00 нет коммуникации с DIS
U2116-00 нет коммуникации с IPC
U2141-00 нет коммуникации с REC
U2113-00 нет коммуникации с SDM
все работает в машине, только магнитола не родная установлена..
в блоках измерения строчки Частота ключа прочерки
куда копать?
тачку только купили, что было до этого не известно.
может быть что вообще нет радиоканала?
    • Сообщений 18427
Опубликовано 27 Ноябрь 2019 - 15:25
Это ошибки по низкоскоростной шине, вряд ли они влияют на ключ.
Скорее всего дело в болванке
anton833
anton833
    • Сообщений 5120
Опубликовано 27 Ноябрь 2019 - 15:46
куда копать?
Мы одну болванку пришили опкомом без проблем.. А вторую получилось только клонировать ключ, что бы заводилась тачка, кнопки на брелке неактивные. И самое западло, что запись то одноразовая, если дамп залил на ключ то всё, тю тю ))) У меня ктстаи есть пара голых микросхем главных в которые заливается дамп. Она перепаиваится за 5 мин.
Изменено: anton833, 27 Ноябрь 2019 - 15:52
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 27 Ноябрь 2019 - 16:56
куда копать?
купить ключик от рестайла и прошить
рестайл дорестайл они разные
клонировать легче всего :sm17_2:
самая проблема в этих машинах радиоканал :smile284:  а он сдаваться не хочет
хоть и активируется без проверки подлинности только иммо сказал о :smile44: кей))))))))
Civic86
Civic86
    • Сообщений 3
  • Авто:Сивик
Опубликовано 27 Ноябрь 2019 - 17:07
кто знает можно проверить радиоканал в самой машине? ну закажу еще ключ, а если проблема не в ключе то попасть на два ключа жирно
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 27 Ноябрь 2019 - 20:05
опкомом  с ключя
вот на верху скрины с радиоканала вектра С
Изменено: Погранец, 27 Ноябрь 2019 - 20:05
anton833
anton833
    • Сообщений 5120
Опубликовано 27 Ноябрь 2019 - 20:52
Я же написал нормальным языком выше. Что микросхему с дампом перепаять! и будет снова голый ключ, так же проще экспериментировать чем покупать новые ключи.
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 27 Ноябрь 2019 - 21:30
есть считанный дамп с микрухи?именно незалоченной
Изменено: Погранец, 27 Ноябрь 2019 - 21:31
anton833
anton833
    • Сообщений 5120
Опубликовано 27 Ноябрь 2019 - 22:09
Нее, я ж так и не продолжил это )) 2 микрухи угробил, но 2 еще есть ))))
Civic86
Civic86
    • Сообщений 3
  • Авто:Сивик
Опубликовано 28 Ноябрь 2019 - 09:31
Среди этого списка есть ключ с вектры с? не могу найти номер ключа какой нужен..
94.701.419_2btn_315mHz
13149645_433
13149648_433
13188281_433_2btn_corsa_D
13188284_433_2btn_corsa_D
13500221_315
13500222_315
13500234_433
13500235_433
13574865_2btn_433mHz
13575163_433_2btn_F41E30
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 28 Ноябрь 2019 - 10:59
13149645_433
13149648_433
13500221_315
13500222_315
13500234_433
13500235_433
315 отбрось сразу там же 433
IgorStep
IgorStep
    • Сообщений 842
  • Авто:VectrO C
Опубликовано 16 Декабрь 2019 - 15:46
Как там с ключиком? Есть варианты? :ac:
    • Сообщений 18427
Опубликовано 27 Январь 2020 - 03:25
Промежуточные результаты.
В СБ и ВС прошивал предподготовленные ключи (перепрограммировал после китайцев) на рестайловые вектры.
Из одной партии оба ключа пришились без ЦЗ, из другой партии единственный имеющийся ключ пришился с ЦЗ. Все ключи готовились одинаковым дампом.
Есть подозрение что чипы pcf7946 фейковые в одной партии.
Ну и авто для статистики:
Vectra С 2005 (MY2006) z19dt ЦЗ не синхронизировался
Vectra С 2008 z22se ЦЗ не синхронизировался
Vectra С 2006 z18xer ЦЗ синхронизировался
IgorStep
IgorStep
    • Сообщений 842
  • Авто:VectrO C
Опубликовано 27 Январь 2020 - 08:51
Саша, спасибо большое за акционный ключ :drinks:  :sm302:  :ad_new:
    • Сообщений 18427
Опубликовано 14 Февраль 2020 - 00:29
Ну что, есть финальные результаты.
Они таковы:
1. Не все ключи с чипом pcf7946 хороши. Точнее, не все чипы в них хороши. Китайцы, по подобию опкома тулят в ключ какой-то левый чип, который как бы ни готовился, не работает с радиоканалом.
2. Не все ключи с нормальными чипами нормально предподготовлены китайцами в части радиоканала. Так, из партии 10 ключей, только 2 были подготовлены нормально, 7 были с предположительно дорестайловой подготовкой и один был с таким мусором, Чилтон пришился бы в принципе.
Метод подготовки ключей под рестайл опробован и работает, так что велкам кому нужно.
Далее добивается вопрос по дорестовым ключам в части привязки (то что у них другое жало, то понятно :) ). Ищется подопытный, кому в Киеве на доресте нужно прописать ключ.
    • Сообщений 50969
Опубликовано 14 Февраль 2020 - 08:50
:sm302:
    • Сообщений 18427
Опубликовано 25 Февраль 2020 - 07:54
Собственно, опыты завершились.
Найдено правильное сочетание заготовки ключа и кодировки. Шьётся на дорест и на рест. ЦЗ работает. Так что можете обращаться за правильными болванками выкидного ключа. Для доресте у ключников можно поменять жало на HU43
Yakov01
Yakov01
    • Сообщений 2
  • Авто:Opel Vectra c
Опубликовано 26 Июль 2020 - 23:15
Вальдык
Вальдык
    • Сообщений 278
  • Авто:OVC Z22SE, 2004
Опубликовано 26 Июль 2020 - 23:28
Всем привет !
Саша, если перекину внутрянку в новый выкидной ключ, работать будет ?
или нужно перепрошивать ?
По сути, плата одна и та же, меняем только корпус и нарезаем жало..
    • Сообщений 18427
Опубликовано 27 Июль 2020 - 22:38
Перешивать не нужно, но я очень не уверен что внутрянка с дореста станет в рестовую болванку (если только это не специальная выкидная китайская болванка под дорестовую внутрянку - такие бывают)
Вальдык
Вальдык
    • Сообщений 278
Опубликовано 29 Июль 2020 - 00:49
Спасибо.
Это как раз она и есть, болванка под дорест. с квадратной платой
Noor
Noor
    • Сообщений 1
  • Авто:Opel vectra c
Опубликовано 15 Октябрь 2020 - 22:36
Спасибо.
Доброго дня, а не поделитесь ссылкой где нашли такую болванку
Изменено: Noor, 15 Октябрь 2020 - 22:37
D.red
D.red
    • Сообщений 83
  • Авто:OVC караван
Опубликовано 05 Декабрь 2020 - 22:22
У меня была такая эпопея - пришел к ключникам, зарядили 100 мертвых президентов (на этот момент не было карпаса).Появился карпас, пришел к офицалам - официалы зарядили 2700 грн без привязки (уже лучше, т к. оригинал, но все равно дорого) + пришить тоже не бесплатно.
Купил опком и решил рискнуть заказать на Али. Заказал.
И о чудо - пришился, кнопки работают. Вот теперь не знаю повезло или у них все ключи нормальные.
Два нюанса.
Первый, заказал у них же нарезку жала (режут по фото или по коду). Мне резали по фото - в замке зажигание немного заедает, иногда! Услуга 4 бакса + корпус приходит с ненарезанным жалом, можно уже по образцу нарезать.
Второй, прислали не тот корпус - заказывал на три кнопки, плата пришла на три кнопки, а корпус на две. Не критично, но факт.
За все про все 15 баксов, но был готов к тому что на ветер.
Изменено: D.red, 05 Декабрь 2020 - 22:25
