Слишком легко крутится рульvectra c
17 ответов в теме
аvg
аvg
    • Сообщений 440
  • Авто:OVC 2.2 A
Опубликовано 19 Август 2019 - 10:00
Подскажите, кто сталкивался или знает. Ситуация следующая. На большой скорости стал очень легко крутиться руль. Обратная связь полностью исчезла. Ехать очень тяжело, машину ведешь буквально на кончиках пальцев. Ибо шарахается как ненормальная.
Ходовая 5 тыс назад полностью продиангостирована и сайленты даже с крошечными трещинками заменены. Люфта на руле вроде нет.
До этого несколько раз загоралась ошибка ЕСП. Сейчас не горит.
Что это может быть?
    • Сообщений 50594
Опубликовано 19 Август 2019 - 10:07
Машину указать нет возможности?))
    • Сообщений 27646
Опубликовано 19 Август 2019 - 10:28
Что это может быть?
Я чув таку байку,що після того як авто подолає швидкість 80км/год то електрогідропідсилювач керма вимикається.
В той же час,авто на яких ГУР приводиться в дію механічним шляхом(ременем через шків) відчуття легкості на кермі відсутнє за будь якої швидкості.
аvg
аvg
    • Сообщений 440
  • Авто:OVC 2.2 A
Опубликовано 19 Август 2019 - 10:53
Так в заголовке же, в описании темы. Вектра Ц
 Если бы ГУР выключался, руль вообще фиг бы провернуть. Только двумя руками даже на скорости.
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11581
Опубликовано 19 Август 2019 - 10:59
Не так.
Мабуть бажав написати присутнє...
Але в той же час багато таких авто (з ГУРом) чудово тримають пряму та дугу у повороті.
аvg
аvg
    • Сообщений 440
  • Авто:OVC 2.2 A
Опубликовано 19 Август 2019 - 11:03
Не так.
У меня на предыдущей машине слетал ремень. Я прочувствовал ) На КРАЗе легче было повернуть )
Но дело не в этом.
У меня пока основная версия СИМ модуль (но почему тогда ошибки не горят?)
    • Сообщений 27646
Опубликовано 19 Август 2019 - 11:16
На швидкості не відчувається навантаження на кермі.
бажав написати
відсутнє відчуття дискомфорту.
Їздив на МАЗі без ременя підсилювача керма...Небагато-200км.
Порівнювати з легковим автомобілем взагалі нема сенсу.Адова робота навіть з місця  повернути на кут 90градусів.
На чому грунтується?
    • Сообщений 28148
Опубликовано 19 Август 2019 - 11:53
+тищупіццот :smile44:
свого часу довелось десятки ткм накатати на краз\маз (автокран)...
зважаючи на спеціалізацію, "виставитись" бажано щоточніше,
часом соваючись туди-назад майже на місці...
двома руками тягнути за кермо, таки "адова робоча" (с)  :sm17_2:  :ac:
попервах (доки звикав) страждав від крепатури в руках...  :smile44:
    • Сообщений 50594
Опубликовано 19 Август 2019 - 11:59
ОВЦ рестайл? Датчик угла поворота руля в рейке или в колонке?
аvg
аvg
    • Сообщений 440
  • Авто:OVC 2.2 A
Опубликовано 19 Август 2019 - 12:14
Рестайл 2007 года. Где датчик - без понятия.
Перед этим были ошибки ЕСП несколько раз. Что то более менее похожее было у людей (рос вектраклуб). Но там еще и значок ГУР зажигался. И симптомы такие были, когда горели ошибки.
А еще перед этим влетел в зверский ливень в Варне. Плавать - не плавал. Видимо у моря город и стоки справлялись. Но сверху лило так интенсивно, что казалось из брансбойта поливают.
Изменено: аvg, 19 Август 2019 - 12:10
    • Сообщений 50594
Опубликовано 19 Август 2019 - 12:46
В рулевой колонке. Попробовать откалибровать для начала. В половине случаев помогает.
аvg
аvg
    • Сообщений 440
  • Авто:OVC 2.2 A
Опубликовано 19 Август 2019 - 13:03
Спасибо. Я что то подобное читал. Ошибки по ЕСП я так понимаю по той же причине появлялись?
А еще вопрос, физически датчик находится в СИМ модуле? Но вообще кажется, что он накрывается потихоньку. Месяц назад иммобилайзер вдруг ни с того ни с сего связь с ключем потерял. А через пяток попыток вдруг все прошло.
    • Сообщений 50594
Опубликовано 19 Август 2019 - 14:05
Похоже на СИМ
merik_and1
merik_and1
    • Сообщений 969
  • Авто:Opel Astra G Comfort
Опубликовано 27 Август 2019 - 21:51
Егур вимикається чи ні, але кермо стає важчим при швидкості і це добре та безпечніше.
При Гур здається немає різниці яка швидкість і кермо завжди легке, чи ні?
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1894
Опубликовано 27 Август 2019 - 22:22
Серворуль... не, не слышал?
ПТН ПНХ
Booooooot
Booooooot
    • Сообщений 290
  • Авто:Opel Omega B 2.5 DTI 2002
    Mercedes-Benz GL 420 CDI 2007
Опубликовано 28 Август 2019 - 20:28
Ха, Servotronic со времён ОСБ, на месте руль мизинцем кручу, на скорости как на газоне)
аvg
аvg
    • Сообщений 440
  • Авто:OVC 2.2 A
Опубликовано 25 Сентябрь 2019 - 09:07
Похоже на СИМ
Посмотрели ОП-КОМом. Ошибок нет ни в одном модуле. Жидкость в бачке усилителя на нормальном уровне. По цвету тоже норм.
Я озадачен, что это вообще может быть?
Может попробовать дедовским методом, скинуть клемму с акб на продолжительное время, а-ля перезагрузка?
    • Сообщений 27646
Опубликовано 25 Сентябрь 2019 - 09:11
Насос має свою плату керування.Проблема видимо в ньому.
